DMV_
Регион: Кировоград
Чт 14 Май 2015, 00:39
Всем привет!
Стала необходимость в печечке. Цены на газ выросли по сему нужно что-то делать.
Основная задача: Прогрев дома в межсезонье (поздняя осень/ранняя весна), дополнительное отопление в сильные морозы, а также приготовление пищи во время топки. Ну и как аварийный источник в случае каких либо газо/электро работ, что бывает очень часто. Нахожусь в частном секторе г.Кировоград,
центр Украины. В доме есть газовый турбо-котёл Аристон 25 кВт можности, он Слишком продуктивный, на малой мощности он жрёт так же как и на средней, да ещё и электро зависимый, что меня ваще выводит из себя. В доме стояла когда-то я так понял плита (уже нету) и стеновой дымоход, что там есть в стене, я не знаю, по ходу ничего, дымаря кусок остался но он очень печальный, буду убирать однозначно. Опишу печь которую хотел бы: Плита (хотя бы на одну комфорку), Духовой шкафчик, так-же хотел бы топочную дверцу сделать со стеклом, вылаживаю три картиночки, две как было раньше, и одну набросал, по верх старой, синим- гозовое отопление, красным печь, жёлтым топка, или в большой комнате, или в малой, ещё не определился, потому как не выбрал ни модель ни расположение печи, По чути нужда есть отапливать три комнаты, обще площадью 40 квм. Вопрос, что подскажете?
Вот что есть по помещению и где хочу печь |
169.69 КБ |
635 раз(а) |
177.97 КБ |
656 раз(а) |
Было очень давно данные 1976г. |
373.34 КБ |
659 раз(а) |
Чт 14 Май 2015, 09:06
DMV_ писал(а): |
Всем привет!
Плита (хотя бы на одну комфорку), Духовой шкафчик, так-же хотел бы топочную дверцу сделать со стеклом |
А зачем конфорку и духовку?
Это-же не кухня.
Достаточно просто отопительной 3.5-3.5 кирпича с дверкой ДТ4 со стеклом.
Будет бюджетно и рационально.
А топку после протопки можно, как духовку использовать.
Рекомендую подумать над этим.
DMV_
Регион: Кировоград
Чт 14 Май 2015, 15:34
Приветствую, спасибо за ответ
tuomob писал(а): |
Т.е. сделать просто комфорку, а топку пользовать как духовку или вообще комфорку даже не делать? А то я ваще 0 (ноль) в этих делах
Чт 14 Май 2015, 15:58
DMV_
Регион: Кировоград
Чт 14 Май 2015, 16:05
Тагды жду совета по выбору конструкции и расположения, я правильно выбрал?
Чт 14 Май 2015, 16:34
DMV_
Регион: Кировоград
Чт 14 Май 2015, 18:44
ложить буду сам 100%, печников у нас нет, со всего района пару труб всего дымит зимой, у нас все крутые .. на газу... печи посносили, а в этом году локти кусать будут. Именно в печном деле я действительно полный ноль, из знаний только товарищ который в прошлом году сделал себе камин, при чём очень достойный, ну и пару книжек, бошюр и интернет, ах да, ещё руки ) По сему хотел бы выбрать готовую рабочую конструкцию чтобы порядовка была ну и всё такое... Решиться конечно же сложно самому, но пристройку сложил, при чём достаточно хорошо, печь конечно другое дело, но почему бы и нет... я ж сюда ради этого и пришёл
DMV_
Регион: Кировоград
Чт 14 Май 2015, 18:49
Вот кстати дымарь так ради хохмы
152.26 КБ |
682 раз(а) |
Чт 14 Май 2015, 19:13
сплошь нарушения.
Трубу нельзя делать на ребро. Опасно! Сгореть можно!
Против норм ПП... Соболезную.
Хохмить нужно правильно. С делом. Это пшик.
алексей 555
Регион: алексин
Чт 14 Май 2015, 21:33
к стати вот владимир обратитесь к нему он как раз занимаеться проектированием есть готовые работы можно выбрать или что то новое обшими усилиями сделаете исходя из ваших возможностей и пожеланий
Сергей A/
Пт 15 Май 2015, 17:26
варите на газу (баллон). Ставьте типовую простую отопительную печь.
DMV_
Регион: Кировоград
Сб 16 Май 2015, 22:53
алексей 555 писал(а): |
к стати вот владимир обратитесь к нему он как раз занимаеться проектированием есть готовые работы можно выбрать или что то новое обшими усилиями сделаете исходя из ваших возможностей и пожеланий |
Да мне как бы новое своё и не нужно, задача то простая... По сему и спрашиваю готовую, какую посоветуете?
Просто хотелось бы что бы и стоить то не зря, не какую то малютку из Моделиста конструктора ) А то пол дома разворочу, а ради чего? Хочется стоещую вещь )
Вс 17 Май 2015, 10:47
DMV_
Регион: Кировоград
Чт 10 Март 2016, 01:20
Всем привет, с весной! Пережили зиму и всё-таки я решился, хочу печку, по типу определился, просто отопительная 3,5 - 3,5 (3,5-4) со стеклянной топочной дверцей.
tuomob,
tuomob писал(а): |
Поразбирай для начального ознакомления. |
Юрий, очень понравились Ваши проекты. Ткните пожалуйста носом в простые проекты квадратных отопительных печек или по ссылке это всё что есть?. И ещё, главный вопрос, как её встроить между трёх стен? Напихать туда мин ваты? Или ещё чего? Есть где на форуме про это? Должен же быть тепловой зазор на сколько я понимаю.
Чт 10 Март 2016, 08:59
DMV_ писал(а): |
tuomob,
tuomob писал(а): |
Юрий, очень понравились Ваши проекты. Ткните пожалуйста носом в простые проекты квадратных отопительных печек или по ссылке это всё что есть?. И ещё, главный вопрос, как её встроить между трёх стен? Напихать туда мин ваты? Или ещё чего? Есть где на форуме про это? Должен же быть тепловой зазор на сколько я понимаю. |
Привет.
Как по бюджету у тебя?
1. Если по минимуму, то с дверкой ДТ4 со стеклом. Это один подход к печи, просто отопительная. Это дешевле будет.
2. Если с большой дверкой, то каминопечь получается. Это совсем другая печь. И дороже будет.
Отступить от перегородок не проблема. Столбики из половинок пристраиваются к печи с привязкой через 2-3 ряда сеткой к печи.
Первый вариант рациональнее и проще в строительстве.
Ну где-то так
DMV_
Регион: Кировоград
Чт 10 Март 2016, 10:33
Спасибо за быстрый ответ Да, Дверца ДТ4, я думаю на ней и остановлюсь. не охота с каминопечами связываться.
Чт 10 Март 2016, 10:45
DMV_ писал(а): |
Спасибо за быстрый ответ Да, Дверца ДТ4, я думаю на ней и остановлюсь. не охота с каминопечами связываться. |
Если подождёшь, сделаю проект.
Внутри много шамота думаю на нижнем ярусе для долговечности. Симметричную.
Высоту печи какую думаешь? И расположение трубы на ней определись.
А можно и несимметричную конечно, даже проще будет.
DMV_
Регион: Кировоград
Чт 10 Март 2016, 10:53
Подожду, впереди ещё демонтаж трубы и стенового дымохода. На днях тогда доварю лестницу и посмотрю что там с балками, а по высоте я даже незнаю какая она должны быть? Потолок ровно 2,5м.
Чт 10 Март 2016, 13:00
DMV_ писал(а): |
Подожду, впереди ещё демонтаж трубы и стенового дымохода. На днях тогда доварю лестницу и посмотрю что там с балками, а по высоте я даже незнаю какая она должны быть? Потолок ровно 2,5м. |
Нашёл в запасах проект.
Отступку приставил.
Смотри для начала.
Высота маловата для тебя. Но это не проблема.
143.06 КБ |
595 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
DMV_3,5-3.5 сим.rar |
723.32 КБ |
Скачено: |
244 раз(а) |
_Александр_
Регион: Моск.обл.
Чт 10 Март 2016, 16:21
tuomob писал(а): |
Высота маловата. Но это не проблема. |
А нет ли проекта простой прямоугольной отопительной печи,высотой где-то 2100? (потолок в чистоте 2м56см) и мощностью 4-5кВт?(отапливаются две комнаты 21 и 12 метров)
Ситуация у меня похожая,видимо придется складывать печь самому.Отнюдь не из-за природной жадности,а по причине ограниченности средств.Тему открыл тут:http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9728
