km86
Регион: Нижегородская область
Вт 30 Июнь 2015, 07:21
Здравствуйте форумчане! Поставил в бане металлическую печь которая будет топиться черед предбанник. Чтобы пройти стену в предбаннике,и с целью травмо и пожарной безопасности хочу обложить эту печь шамотным кирпичем. Для связки кирпича приобрел мертель МШ-36. Недавно узнал, что для полного затвердевания смеси необходимо прогреть ее аж до 1600:shock:. Так как моя кладка будет касаться печи в некоторых местах, то хорошо если она прогрееться в местах касания до 300-400 градусов цельсия, а в отдаленных точках и того ниже+арка которая вряд лм будет держаться на таком растворе. Вопрос подойдет ли мертель? Либо в него добавить цемент или еще чтото, чтоб верником застыло? И каков должен быть максимальный шов чтобы сочеталась практические и эстетические качества, конкретно для моего вопроса? Прошу помочь! Заранее спасибо!
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Вт 30 Июнь 2015, 08:47
Шов на шамоте 2-3мм - требования СНиПов. Не понятно лишь то, на каком основании вы решили, что, облицевав шамотом, всё это дело будет менее травмоопасным? Он нагревается ого-го прикоснешься и ошпаришься, ну и от шамота довольно жесткое излучение. Обычно железяки керамическим полнотелым облицовывают, на форуме вроде были примеры того, как это делать.
В принципе на вкус и цвет фломастеры разные.
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
km86
Вт 30 Июнь 2015, 11:54
Металл не будет соприкасаться с кирпичом, а будет проходить на расстоянии 10 см
а по лицу в точках соприкосновения с печью как на фото(фото взято с интернета). Самое главное на что класть? Вопрос изложил выше!
139.24 КБ |
922 раз(а) |
Вт 30 Июнь 2015, 12:16
мертель будет высыпаться конечно. Делайте на простой ГПС. Хотя у меня к ней шамот не прилипал.
Я тоже не понимаю зачем шамотом обкладывать печку... Красным с отверстиями между кирпичами нормально будет. Конвекция.
105.94 КБ |
933 раз(а) |
Регион: Вятский
Вт 30 Июнь 2015, 14:16
Если сильно приспичило именно шамот, то можно попробовать посадить на Мастику НЕОМИД клеящ.термост.унив super contact которая. Она и влагостойкая и температуру держит, единственный вопрос в том сможете ли Вы обеспечивать толщину шва в районе 1мм. Да и её использовать нужно на сухом кирпиче, с влажного она "стекает".
8(963)5537005
Вт 30 Июнь 2015, 18:00
и после нее кирпичи не разобрать...
сложно будет, по крайней мере.
km86
Ср 1 Июль 2015, 07:18
Здравствуйте! Купил я шамот по незнанию, слышал что он огнеупорный держит темпереатуру и все такое, побежал и купил! Вот теперь маюсь с ним Что делать не знаю, куда его девать не выкидывать же. Поэтому надо что то с ним делать.
А если мертель в цемент добавить, как песок, или это уже бред больного человека?
Просто цементная кладка не держит шамот?
Ср 1 Июль 2015, 10:57
держит, но трещит при разогреве
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 1 Июль 2015, 22:33
km86 писал(а): |
Просто цементная кладка не держит шамот? |
Если кладка шамота на ложок, клади на ГПС и не заморачивайся.
km86
Ср 1 Июль 2015, 22:57
Дачник писал(а): |
km86 писал(а): |
Если кладка шамота на ложок, клади на ГПС и не заморачивайся. |
Что такое ГПС!? Простите незнаю И раствор будет на "постель" если правильно выражаюсь! Спасибо кто откликнулись! Нужно довести мою горе задумку до конца! Просьба помочь, это сэкономит много денег и нервов мне. Может и мертель бы пошел , но как бы арка не упала
Михаил37
Регион: Иваново
Ср 1 Июль 2015, 23:01
Возьмите Терракот смесь кладочную "глино- шамотная". Именно главное слово смесь кладочная. Тонкий шов и прочность кладки проверена в Костроме на прошедшем семинаре при строительстве свинопечи( в открытом огне без использования футеровки0 что уж говорить про облицовку металлической печи .
Сам использую данную смесь отлично держится и красный и шамотный кирпич проверенно не на одном десятке печей.
Не реклама а то заплюют.
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Чт 2 Июль 2015, 01:24
А можно так. Ни каких смесей, всё на ламелях. Быстро и удобно .
_________________ 89851633584
622.29 КБ |
932 раз(а) |
km86
Чт 2 Июль 2015, 07:16
Михаил37 писал(а): |
Не реклама а то заплюют. |
Арка на этой смеси тоже будет держаться? И еще вопрос?! Там нужно через 48 часов прогреть до 300 градусов , а топить я собираюсь при хорошем раскладе через месяц. Так пойдет?
Михаил37
Регион: Иваново
Чт 2 Июль 2015, 09:51
Конечно будет,если она правильно собрана.
Рекомендации по сушке не всегда удаётся выполнить(особенно с нагревом до 300 градусов) чисто физически не выполнимы.
Стоят ни куда не делись.
34.88 КБ |
1028 раз(а) |
mazatrucker74rus
Чт 2 Июль 2015, 12:20
С терракотом во влажных помещениях засада пост Сергея от 12.02 .
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 2 Июль 2015, 13:44
mazatrucker74rus писал(а): |
С терракотом во влажных помещениях засада пост Сергея от 12.02 . |
Гидрофобизатор в помошь.
mazatrucker74rus
Чт 2 Июль 2015, 14:12
Ну собстно, сам терракот и предлагает несколько вариантов развития событий . У меня вот как раз такая ситуация- щиток сложен на терракот , хочу покрасить ко-8101 . Немного смущает то, что дерево в парной не рекомендуют ничем покрывать , дабы гадость не выделялась . А кремний-органика пока не высохла- отрава еще та , на металле то она обгорает и нормально, а вот сколько на кирпиче и как дальше себя вести начнет ....
km86
Пт 3 Июль 2015, 07:18
Спасибо за совет! Попробую найти данный продукт у нас в Нижненм Новгороде.
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 3 Июль 2015, 09:01
Собирай на ГПС (глино-песчаная смесь),в твоем случае, все прекрасно будет держать,только кирпич мочи.
Писанин Роман +79036460762
km86
Сб 4 Июль 2015, 19:05
Здравствуйте форумчане! Добыл заветную смесь(Теракот). Теперь подскажите пожалуйста, как его месить, в каких пропорциях и.т.д, есть ли подводные камни!?
