 Обкладка металлической банной печи Следующая тема
km86
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2015, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте форумчане! Поставил в бане металлическую печь которая будет топиться черед предбанник. Чтобы пройти стену в предбаннике,и с целью травмо и пожарной безопасности хочу обложить эту печь шамотным кирпичем. Для связки кирпича приобрел мертель МШ-36. Недавно узнал, что для полного затвердевания смеси необходимо прогреть ее аж до 1600:shock:. Так как моя кладка будет касаться печи в некоторых местах, то хорошо если она прогрееться в местах касания до 300-400 градусов цельсия, а в отдаленных точках и того ниже+арка которая вряд лм будет держаться на таком растворе. Вопрос подойдет ли мертель? Либо в него добавить цемент или еще чтото, чтоб верником застыло? И каков должен быть максимальный шов чтобы сочеталась практические и эстетические качества, конкретно для моего вопроса? Прошу помочь! Заранее спасибо!
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2015, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шов на шамоте 2-3мм - требования СНиПов. Не понятно лишь то, на каком основании вы решили, что, облицевав шамотом, всё это дело будет менее травмоопасным? Он нагревается ого-го прикоснешься и ошпаришься, ну и от шамота довольно жесткое излучение. Обычно железяки керамическим полнотелым облицовывают, на форуме вроде были примеры того, как это делать.
В принципе на вкус и цвет фломастеры разные.
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
km86
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2015, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Металл не будет соприкасаться с кирпичом, а будет проходить на расстоянии 10 см
а по лицу в точках соприкосновения с печью как на фото(фото взято с интернета). Самое главное на что класть? Вопрос изложил выше!
 Размер файла:  139.24 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2015, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
мертель будет высыпаться конечно. Делайте на простой ГПС. Хотя у меня к ней шамот не прилипал.
Я тоже не понимаю зачем шамотом обкладывать печку... Красным с отверстиями между кирпичами нормально будет. Конвекция.
 Размер файла:  105.94 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2015, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сильно приспичило именно шамот, то можно попробовать посадить на Мастику НЕОМИД клеящ.термост.унив super contact которая. Она и влагостойкая и температуру держит, единственный вопрос в том сможете ли Вы обеспечивать толщину шва в районе 1мм. Да и её использовать нужно на сухом кирпиче, с влажного она "стекает".
8(963)5537005
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2015, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
и после нее кирпичи не разобрать... Surprised
сложно будет, по крайней мере.
km86
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2015, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Купил я шамот по незнанию, слышал что он огнеупорный держит темпереатуру и все такое, побежал и купил! Вот теперь маюсь с ним Что делать не знаю, куда его девать Crying or Very sad не выкидывать же. Поэтому надо что то с ним делать.
А если мертель в цемент добавить, как песок, или это уже бред больного человека?
Просто цементная кладка не держит шамот?
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2015, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
держит, но трещит при разогреве
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2015, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кладка шамота на ложок, клади на ГПС и не заморачивайся.
km86
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2015, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что такое ГПС!? Простите незнаю Crying or Very sad И раствор будет на "постель" если правильно выражаюсь! Спасибо кто откликнулись! Нужно довести мою горе задумку до конца! Просьба помочь, это сэкономит много денег и нервов мне. Может и мертель бы пошел , но как бы арка не упала Shocked
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2015, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьмите Терракот смесь кладочную "глино- шамотная". Именно главное слово смесь кладочная. Тонкий шов и прочность кладки проверена в Костроме на прошедшем семинаре при строительстве свинопечи( в открытом огне без использования футеровки0 что уж говорить про облицовку металлической печи .
Сам использую данную смесь отлично держится и красный и шамотный кирпич проверенно не на одном десятке печей.
Не реклама а то заплюют.
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 01:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно так. Ни каких смесей, всё на ламелях. Быстро и удобно .
 Размер файла:  622.29 КБ
km86
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Арка на этой смеси тоже будет держаться? И еще вопрос?! Там нужно через 48 часов прогреть до 300 градусов , а топить я собираюсь при хорошем раскладе через месяц. Так пойдет?
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно будет,если она правильно собрана.
Рекомендации по сушке не всегда удаётся выполнить(особенно с нагревом до 300 градусов) чисто физически не выполнимы.
Стоят ни куда не делись.
 Размер файла:  34.88 КБ
 Просмотров:  1025 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
С терракотом во влажных помещениях засада пост Сергея от 12.02 .
Дилетант аз есьмь .
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гидрофобизатор в помошь. Very Happy
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну собстно, сам терракот и предлагает несколько вариантов развития событий . У меня вот как раз такая ситуация- щиток сложен на терракот , хочу покрасить ко-8101 . Немного смущает то, что дерево в парной не рекомендуют ничем покрывать , дабы гадость не выделялась . А кремний-органика пока не высохла- отрава еще та , на металле то она обгорает и нормально, а вот сколько на кирпиче и как дальше себя вести начнет ....
Дилетант аз есьмь .
km86
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2015, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет! Попробую найти данный продукт у нас в Нижненм Новгороде.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2015, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собирай на ГПС (глино-песчаная смесь),в твоем случае, все прекрасно будет держать,только кирпич мочи.
Писанин Роман +79036460762
km86
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июль 2015, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте форумчане! Добыл заветную смесь(Теракот). Теперь подскажите пожалуйста, как его месить, в каких пропорциях и.т.д, есть ли подводные камни!?
