Aleks056
Регион: Москва-Оренбург
Пт 30 Октябрь 2015, 13:28
Добрый день, Уважаемое сообщество!
Человек я Вас тут новый, поэтому за незнание и неумение пользоваться, сразу прошу прощения!
Читаю не сказать что бы прям давно, но черпаю информацию из ресурса!
Собственно у меня возник вопрос по причине того, что не могу самостоятельно найти то, что хочется!!!
А хочется наверное как покажется может слишком многое...
Интересует проект, порядовка, банной печи с камином...
так что бы камин был в к/о бани и его ожно было бы использовать как обогревательный сегмент данной постройки!
Ниже фаил с планировкой, что и как планируется может есть у кого то какие то идеи... Буду ооочень благодарен и по факту начала, обязуюсь отписываться что и как!
Постройка (баня) подразумевается как и временное жилье до постройки основного дома. тоесть это года два.
По этой причине и ищу данный проект на подходящих форумах и сайтах...
Кладку, планирую производить сам... по этой причине, слииижком чего то "вычурного" не хочется... дабы не испортить и не потратить время зря...
Постройка планируется, часть банной и купательной зоны из "Керавама", часть К/О из пеноблоков!
Если что то не тут разместил, прошу и если что не так
_________________ Давай попробуем сделать это хорошо, а как нибудь и так получится!!!
Баня, 6х4. парилка 2,10х2 душевая 1,9х2 |
44.18 КБ |
802 раз(а) |
Пт 30 Октябрь 2015, 15:58
Такая подойдёт?
печка "вертится" просто мышкой... |
Скачать |
Название файла: |
факельная каменка с открытым камином.PDF |
226.02 КБ |
Скачено: |
508 раз(а) |
Aleks056
Вс 1 Ноябрь 2015, 19:43
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Такая подойдёт? |
Андрей Алексеевич, добры вечер!
Еще раз спасибо, что не оставили тему без внимания!!!
Открылась), через SketchUp))
Это прям, прошу прощения, НИФИГА СЕБЕ печка!!!
Там видимо не так все просто, с двух топок дымоходы... это для первого раза вроде как ООЧЕНЬ!! сложно!
Можно узнать ее размеры, Шир - х - Выс - х - Глуб
Вс 1 Ноябрь 2015, 22:24
Р-ры 5х7,5
Без перетрубья - 28 рядов кладки.
Aleks056
Чт 12 Ноябрь 2015, 11:29
Господа, прошу прощения конечно, но человек я тут новый!))
И возможно многого не знаю по принципу форума))
Но! предлагаемые услуги, здесь ВСЕГДА платные что ли!?
Это комм-ий сай!? или все же форум..
ниже не большой рисунок в Поинте для быстроты!
Для размерности рисовал с линейкой!
Подскажите, как УДАЧНЕЙ разместить в дааной постройке печурку!)))
Очень хочется чтоб с камином была, но и не такая большая!!!
Так же, просьба, подсказать, может у кого то есть ссылки или файлы порядовок чего то похожего!!
Или, не парится и делать для удобства печку - отопительную с каменкой!?
Подскажите пжлста!
133.02 КБ |
900 раз(а) |
Чт 12 Ноябрь 2015, 14:18
Aleks056
Чт 12 Ноябрь 2015, 15:23
Спасибо что не оставили без внимания!
Да, данная печь не плоха...
Но, я думаю что она не так уж проста в исполнении, а навыков у меня к сожалению пока еще нет и не было...
Я рассматриваю вот этот вариант!
http://www.mukhin.ru/new_house/fireplaces_stoves_barbecue/45_corner_fireplace_with_an_oven_to_give.html
На ваш взгляд он совсем плох!?
P/S - про каменку в парной... это только лищь хотелки...
Хочется конечно чтоб было все универсально... но как известно, лучшее, враг хорошего!
Пока что не представляю как ее реализовать и самое главное какую - совместно с печкой или камином...
Чт 12 Ноябрь 2015, 17:46
Aleks056 писал(а): |
... я думаю что она не так уж проста в исполнении |
Эта печь не намного сложнее чем какая нибудь другая, а на мой взгляд, даже проще.
а навыков у меня к сожалению пока еще нет и не было... |
Тогда вам любая хорошая печь покажется сложной.
Да не то чтобы плох, он изрядно устарел, т.к. не имеет фктеровки, система дымооборотов и кладка нерациональны и т.д.
И вообще, "...Камин дрова жрёт, вам лучше печь..." (С) Х/Ф "Дача".
P/S - про каменку в парной... это только лищь хотелки... |
А как же парилка и без каменки то?
Хочется конечно чтоб было все универсально... но как известно, лучшее, враг хорошего! |
Универсальное и лучшее, это не одно и то же.
Aleks056
Чт 12 Ноябрь 2015, 18:02
Шура писал(а): |
Универсальное и лучшее, это не одно и то же. |
Почему мне хочется с камином, так это только по тому, что при растопке камина, тепло отдается быстрее и в помещении можно хоть как о находится уже минут через 15 -20!
И пока камин нагоняет первое быстрое тепло, разжигаем печку... и она как раз тоже потихоньку начинает топится и отдавать тепло уже равномерно и потихоньку))!
Ну это мое мнение... малого не грамотного делетанка... в этом вопросе...
Каменка, то нужна, не спорю... про нее тоже голову ломаю....
Либо камино - печь либо печь совместно с каменкой...
Я вот про это имею в виду...
А так чтоб и камин и отопительная печь и еще каменка, для меня это из ряда вон... по моему.. я таких еще не встречал...
Чт 12 Ноябрь 2015, 22:30
Шура прав просто камин это декор вам каминопечь нужна с каменкой в одном флаконе. Я тут себе Паравоз сотворил с своими хотелками размер 2.20 на 1.15 на одну трубу http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7422&start=240 планировку правда под печь делал. Для вас вариант может и сложноват будет но может так для размышления.
Aleks056
Пт 13 Ноябрь 2015, 11:13
Безумный Печник писал(а): |
Шура прав просто камин это декор вам каминопечь нужна с каменкой в одном флаконе. Я тут себе Паравоз сотворил с своими хотелками размер 2.20 на 1.15 на одну трубу http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7422&start=240 планировку правда под печь делал. Для вас вариант может и сложноват будет но может так для размышления. |
Посмотрел по ссылке... Красотища! МОЩЩЩЩ!!!
но только вот беда)) У меня стенка - перегородка баня/комн. отдыха как раз примерно 2,20 и будет.. во всю печь получается... громостко...
"Сходил" на ваш сайт, посмотрел, много красивого и интересного увидел как по каменкам так и по камино-печам...
Самое расстройство вызвало, что вкладка обучение пуста...
(за вашими постами и работами тоже наблюдаю, читаю)
Так то я кирпичи, кельму и корочку в руках держал... Каменщиком поработать довелось 1,5 - 2 года, по трудовой книжке даже... Стр. Комп. "ЛИСТ" в г. Оренбурге
так что может и не так все страшно..
Aleks056
Пт 13 Ноябрь 2015, 16:45
читаю, и вот наткнулся на хороший вариант воплощения в мааааленькой парной (как у меня примерно)) ) http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7422&postdays=0&postorder=asc&&start=60
отличная каменка
вот если бы, что то подобное найти, но еще, что бы и с отопительной печкой на 16 м2 вместе... да с большой стеклянной дверкой... мммм... красотища...
Читаем читаем читаем.....
Пт 13 Ноябрь 2015, 17:54
Спасибо за теплые слова !! Скинул посмотреть как вариант а печь каменка кирпичная если одной стороной в комнату отдыха выходит тоже как неплохой отопительный прибор работает на небольшую кубатуру комнаты отдыха . Если баню топить 2 разу в неделю будите то и каминопечь и не кчему тогда громоздкость материал надо жертвовать чем то .
Aleks056
Вт 17 Ноябрь 2015, 17:25
Спасибо за теплые слова !! Скинул посмотреть как вариант а печь каменка кирпичная если одной стороной в комнату отдыха выходит тоже как неплохой отопительный прибор работает на небольшую кубатуру комнаты отдыха . Если баню топить 2 разу в неделю будите то и каминопечь и не кчему тогда громоздкость материал надо жертвовать чем то . |
Теоретически, в большинстве случаев да, топить по выходным буду, НО, как бы есть случаи такие, что нужно и не только в выходные))
Новогодние каникулы, отпуск в холодное время года, ну и все в этом роде!
Так что, камино-печь со стеклянной дверкой и каменкой в одном флаконе, более чем актуальна! получается 3 в 1....
но будет ли это хорошо... вот тут сомнения грызут!
Aleks056
Вт 1 Декабрь 2015, 14:55
господа, в следствии чтения и всего из этого вытекающего...
возник вдруг вопрос по чугунной закладке в каменку...
По данному вопросу обратился к товарищу на предмет поиска старых тормозных вагонных колодок!!!
Он мне не то с дуру не то от чистоты душевной предложил их с сотню!!
Я конечно понимаю что этого СЛИШКОМ чем более. .
Но все же, в каком количестве их лучше закладывать, кто то их сует целиком, кто то режет... все конечно зависит от размера каменки!
Но как все же их лучше!?
VETAL
Регион: Воронеж
Вт 1 Декабрь 2015, 22:42
Режут локомотивные,а по весу-выше,или рядом....
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
Aleks056
Чт 1 Сентябрь 2016, 13:22
УФ))
Давненько ни чего не писал)
Хотя следил и почитовал)
Фундамент под баньку готов))
залит и выстаивается...
Но вот с печкой всё ни как не определился за все время...
что очень меня расстраивает и настораживает в выборе..
не могу сообразить что и как лучше...
уж больно нравится вот это...
От фильтрующей каменки к факельной (пламенной и обращенной)
но как сделать так что бы и гор. вода была...
и летом можно было топить баньку, что бы в К/О было не жарко... а зимой тепло...
тоже мучает вопрос... ))
продолжамс следить за форумом)
350.06 КБ |
705 раз(а) |
383.88 КБ |
675 раз(а) |
Чт 1 Сентябрь 2016, 13:27
Регистр труба из нержавейки в колпак печи ставиться 100-150 литров за 3-4 часа можно нагреть 80-90 градусов с такими печами на практике опрабировано не вижу сложности.
Aleks056
Чт 1 Сентябрь 2016, 14:02
Регистр труба из нержавейки в колпак печи ставиться 100-150 литров за 3-4 часа можно нагреть 80-90 градусов с такими печами на практике опрабировано не вижу сложности. |
Возможно, не сложно)
но как это реализовать в печи от Колчина ))
следил за темкой, так такого ни кто не делал почему то)
а уж больно она мне нравитСО))
Чт 1 Сентябрь 2016, 14:06
Плохо следите на 30 странице идет обсуждения там много модификаций а принцип тотже
