 Помогите проектом камино печи быстрого прогрева. Следующая тема
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Твоя критика меня? Ты ничего не попутал? Ты с наставником когда-нибудь работал? Он позволял тебе его поправлять? Shocked
Наставник просит сделать что-то так-то. Все. По пути обьясняет.
А если ты делаешь как хочешь ты, да еще поправляешь наставника - моментально будеш послан отдыхать. Cool
Хочешь чтобы меня забанили? Молодец Smile
Сколько печек твоих сделали? Сколько сообщений на форуме?
да то я пошутиил. никому зла не хочу. и вам спасибо за начало. хоть потом и не сложилось у нас общение. сложный вы человек.
так что это давайте про печки...а если нет желания делиться опытом. то не засоряйте тему.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы хотел понять мой проэкт имеет право на жизнь или нет. если нет то что надо менять...кому не трудно посмотреть скажите вышлю в личку.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Obozovskiy писал(а):
...а я все о лишь хочу докопаться до истины и понять где я могу ошибаться. и прийти к одному логично взвешеному и правильному мнению.
1. печь слишком массивная для такого помещения и такого климата, лучше сделать поменьше а конструктив двух-контурным, с облицовкой на ребро.
2. отверстия подачи ВВ в вашем проекте слишком высоко расположены.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
большое спасибо. исправим.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
итак. уменшил высоту топки и камеры. стало ниже на 3 кирпича. отверствия вв тоже стали ниже.
и верхнего колпака стенки стали шире.
сделал второй контур, но незнаю правильно ли...
не отвалиться он? или его делат из плит шамотных?..
красный на ребро. какие замечания.
не обращать внимания на отсутствие второго яруса и подьемный стенок..
 Размер файла:  206.9 КБ
 Просмотров:  616 раз(а)
 Размер файла:  118.15 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
 Размер файла:  207.07 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
 Размер файла:  107.98 КБ
 Просмотров:  452 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте всё таки начнём с того какой кирпич доступен в вашем регионе?
Точнее, доступны ли шамотные изделия марок: ша-8, ша-5, ша-6, ша-94 или ша-96?
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
ша-8 по 0.7$...
ша-5 по 0.52$.
в моем проекте ядро из ша8.
а какой лучше кирпич?
Плита огнеупорная ША-94 - 13.5$
Огнеупорная плита ША-96 - 17.2$
какие то дорогие плиты..а если ша-8 резать вдоль по длине и клеить на красный? (внутреняя облицовка) но я читал что между контурами нужен утеплитель? тоесть облицовочная стенка первого контура должна быть самостоятельной? тогда это проблематично...
а если просто на жидкое стекло к красному приклеить? с зазорами между рядами...чтобы расширялся.
другой проект есть похожий из ша-5.
но тога ширина каналов больше на 2-3см. но суть таже. мало что меняеться. вопрос - что лучше...
нашел бу ша-8 за 0.37$ на вид неплохой и много.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
ша-8 по 0.7$...
ша-5 по 0.52$.
Уже неплохо.
Кирпич хорошо бы всякий разный иметь. Вот здесь например: https://www.forumhouse.ru/useralbums/212484/view-image/%D0%9E%D0%9C%D0%9A-1,7.jpg использовано четыре вида шамота.
но тогда ширина каналов больше на 2-3см. но суть таже. мало что меняеться. вопрос - что лучше...
ша-8 или ша-5, разница только в удобстве проектирования и кладки.
В вашем случае, вполне можно обойтись ша-8 или ша-5 и плитами ша-94 или ша-96.
Последний раз редактировалось: Шура (Вс 4 Декабрь 2016, 17:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А фотографии не делали?
Для б/у-шного дороговато Confused
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
ша-8 по 0.7$...
ша-5 по 0.52$.
Уже неплохо.
В вашем случае, вполне можно обойтись ша-8 и плитами ша-94 или ша-96.
большое вам спасибо.
а если без плит так как я описал. можно?
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
да это в интернете на олх возле какого то завода сложены кучи шамота. я еще не искал в живую)...новые продают в разных магазинах по приведенной цене.
вот фото бушного Image
что скажите? как вообще выбрать бу шамот?
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
...как вообще выбрать бу шамот?
Для ответственных частей(топливник, перекрытия), надо новый брать...
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вижу смысла...
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
итак..
А как насчёт ХК, планируется?
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
итак..
нет хк ненужна. готовить не буду. у меня вопрос по тем плитам - у нее ширина 75мм...
это не много? мне для такой футеровки нужно двигать в стороны красный кирпич..может бывают плиты потоньше...20-30мм...?
может тогда вообще не далеть облицовку красным? а например декоративный камень поверх шамота? у нас хорошего крассного нету. а есл есть то он по цене шамота...
у нас крассный есть керамический но с дырками...я видел в одном камине его использовали как облицовку.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело упрощается.
у меня вопрос по тем плитам - у нее ширина 75мм... это не много? мне для такой футеровки нужно двигать в стороны красный кирпич..
Плиты ша-94 используются для перекрытий.
Бывают, и здесь на форуме есть тема про такие плиты.
может тогда вообще не далать облицовку красным? а например декоративный камень поверх шамота? у нас хорошего крассного нету. а есл есть то он по цене шамота...
В данном случае, для облицовки двух-контурной печи на ребро, подойдёт практически любой полнотелый керамический кирпич, однако есть примеры облицовки и камнем.
 Размер файла:  31.99 КБ
 Просмотров:  429 раз(а)
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
а на что класть такие камни? я где то читал их вначале расалывают пополам? а потом клеят...
к шамотной стенке можно их клеить?
про плиты - теперь ясно. спасибо))
и еще пожалуйста обьясните - ваша фраза - "для облицовки двух-контурной печи на ребро"
непонятно куда относиться слово ребро...
имеется ввиду облицовку красным на ребро?
или печь на ребро? (тоесть внутри шамот на ребро).
а еще непонятен момент - если я делаю облицовку на ребро, такие стенки выдержать второй ярус? хоть он тоже не ребро будет.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего на спец. смеси.
я где то читал их вначале раскалывают пополам? а потом клеят...
Вполне возможно.
К шамотной стенке ничего клеить не надо, облицовка делается независимой от шамотного ядра..
или печь на ребро? (то есть внутри шамот на ребро).
Имеется в виду - и шамот на ребро и облицовка на ребро.
а еще непонятен момент - если я делаю облицовку на ребро, такие стенки выдержать второй ярус? хоть он тоже на ребро будет.
До 14-16 рядов облицовка на ребро, выдерживает легко.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2016, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/quote]
да я понимаю что ядро независимое. имелось ввиду стенки не из красного а из шамота.
песчанник для печки круто смотриться. коричневый цвет лучше чем речной серый. и он пластинами.
как вы думаете если облицовывать камнем, то стенки печи можно делать не из красного а из шамота и на него уже клеять камень?
вооще шамот способен нести нагрузки второго яруса?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Нам бы схемку аль чартёж..." (С).
