Obozovskiy
Регион: Украина
Сб 3 Декабрь 2016, 19:42
Владимир Солин писал(а): |
Твоя критика меня? Ты ничего не попутал? Ты с наставником когда-нибудь работал? Он позволял тебе его поправлять?
Наставник просит сделать что-то так-то. Все. По пути обьясняет.
А если ты делаешь как хочешь ты, да еще поправляешь наставника - моментально будеш послан отдыхать.
Хочешь чтобы меня забанили? Молодец
Сколько печек твоих сделали? Сколько сообщений на форуме? |
да то я пошутиил. никому зла не хочу. и вам спасибо за начало. хоть потом и не сложилось у нас общение. сложный вы человек.
так что это давайте про печки...а если нет желания делиться опытом. то не засоряйте тему.
Obozovskiy
Регион: Украина
Сб 3 Декабрь 2016, 19:58
я бы хотел понять мой проэкт имеет право на жизнь или нет. если нет то что надо менять...кому не трудно посмотреть скажите вышлю в личку.
Сб 3 Декабрь 2016, 20:04
Obozovskiy писал(а): |
...а я все о лишь хочу докопаться до истины и понять где я могу ошибаться. и прийти к одному логично взвешеному и правильному мнению. |
1. печь слишком массивная для такого помещения и такого климата, лучше сделать поменьше а конструктив двух-контурным, с облицовкой на ребро.
2. отверстия подачи ВВ в вашем проекте слишком высоко расположены.
Obozovskiy
Регион: Украина
Сб 3 Декабрь 2016, 20:20
Шура писал(а): |
2. отверстия подачи ВВ в вашем проекте слишком высоко расположены. |
большое спасибо. исправим.
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 4 Декабрь 2016, 14:49
итак. уменшил высоту топки и камеры. стало ниже на 3 кирпича. отверствия вв тоже стали ниже.
и верхнего колпака стенки стали шире.
сделал второй контур, но незнаю правильно ли...
не отвалиться он? или его делат из плит шамотных?..
красный на ребро. какие замечания.
не обращать внимания на отсутствие второго яруса и подьемный стенок..
206.9 КБ |
616 раз(а) |
118.15 КБ |
700 раз(а) |
207.07 КБ |
632 раз(а) |
107.98 КБ |
452 раз(а) |
Вс 4 Декабрь 2016, 15:49
сделал второй контур, но незнаю правильно ли.. |
Давайте всё таки начнём с того какой кирпич доступен в вашем регионе?
Точнее, доступны ли шамотные изделия марок: ша-8, ша-5, ша-6, ша-94 или ша-96?
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 4 Декабрь 2016, 16:30
Шура писал(а): |
Точнее, доступны ли шамотные изделия марок: ша-8, ша-5, ша-6, ша-94 или ша-96? |
ша-8 по 0.7$...
ша-5 по 0.52$.
в моем проекте ядро из ша8.
а какой лучше кирпич?
Плита огнеупорная ША-94 - 13.5$
Огнеупорная плита ША-96 - 17.2$
какие то дорогие плиты..а если ша-8 резать вдоль по длине и клеить на красный? (внутреняя облицовка) но я читал что между контурами нужен утеплитель? тоесть облицовочная стенка первого контура должна быть самостоятельной? тогда это проблематично...
а если просто на жидкое стекло к красному приклеить? с зазорами между рядами...чтобы расширялся.
другой проект есть похожий из ша-5.
но тога ширина каналов больше на 2-3см. но суть таже. мало что меняеться. вопрос - что лучше...
нашел бу ша-8 за 0.37$ на вид неплохой и много.
Вс 4 Декабрь 2016, 17:02
ша-8 по 0.7$...
ша-5 по 0.52$.
нашел бу ша-8 за 0.37$ на вид неплохой и много |
Уже неплохо.
а какой лучше кирпич? |
Кирпич хорошо бы всякий разный иметь. Вот здесь например: https://www.forumhouse.ru/useralbums/212484/view-image/%D0%9E%D0%9C%D0%9A-1,7.jpg использовано четыре вида шамота.
но тогда ширина каналов больше на 2-3см. но суть таже. мало что меняеться. вопрос - что лучше... |
ша-8 или ша-5, разница только в удобстве проектирования и кладки.
В вашем случае, вполне можно обойтись ша-8 или ша-5 и плитами ша-94 или ша-96.
Последний раз редактировалось: Шура (Вс 4 Декабрь 2016, 17:06), всего редактировалось 1 раз |
Вс 4 Декабрь 2016, 17:03
А фотографии не делали?
Для б/у-шного дороговато
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 4 Декабрь 2016, 17:04
Шура писал(а): |
ша-8 по 0.7$...
ша-5 по 0.52$.
Уже неплохо.
В вашем случае, вполне можно обойтись ша-8 и плитами ша-94 или ша-96. |
большое вам спасибо.
а если без плит так как я описал. можно?
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 4 Декабрь 2016, 17:05
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Для б/у-шного дороговато |
да это в интернете на олх возле какого то завода сложены кучи шамота. я еще не искал в живую)...новые продают в разных магазинах по приведенной цене.
вот фото бушного
что скажите? как вообще выбрать бу шамот?
Вс 4 Декабрь 2016, 17:23
...как вообще выбрать бу шамот? |
Для ответственных частей(топливник, перекрытия), надо новый брать...
Вс 4 Декабрь 2016, 17:25
а если без плит так как я описал. можно? |
Не вижу смысла...
Вс 4 Декабрь 2016, 17:56
итак.. |
А как насчёт ХК, планируется?
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 4 Декабрь 2016, 18:37
Шура писал(а): |
итак.. |
А как насчёт ХК, планируется? |
нет хк ненужна. готовить не буду. у меня вопрос по тем плитам - у нее ширина 75мм...
это не много? мне для такой футеровки нужно двигать в стороны красный кирпич..может бывают плиты потоньше...20-30мм...?
может тогда вообще не далеть облицовку красным? а например декоративный камень поверх шамота? у нас хорошего крассного нету. а есл есть то он по цене шамота...
у нас крассный есть керамический но с дырками...я видел в одном камине его использовали как облицовку.
Вс 4 Декабрь 2016, 20:21
нет хк ненужна. готовить не буду. |
Дело упрощается.
у меня вопрос по тем плитам - у нее ширина 75мм... это не много? мне для такой футеровки нужно двигать в стороны красный кирпич.. |
Плиты ша-94 используются для перекрытий.
может бывают плиты потоньше...20-30мм...? |
Бывают, и здесь на форуме есть тема про такие плиты.
может тогда вообще не далать облицовку красным? а например декоративный камень поверх шамота? у нас хорошего крассного нету. а есл есть то он по цене шамота... |
В данном случае, для облицовки двух-контурной печи на ребро, подойдёт практически любой полнотелый керамический кирпич, однако есть примеры облицовки и камнем.
31.99 КБ |
429 раз(а) |
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 4 Декабрь 2016, 22:32
а на что класть такие камни? я где то читал их вначале расалывают пополам? а потом клеят...
к шамотной стенке можно их клеить?
про плиты - теперь ясно. спасибо))
и еще пожалуйста обьясните - ваша фраза - "для облицовки двух-контурной печи на ребро"
непонятно куда относиться слово ребро...
имеется ввиду облицовку красным на ребро?
или печь на ребро? (тоесть внутри шамот на ребро).
а еще непонятен момент - если я делаю облицовку на ребро, такие стенки выдержать второй ярус? хоть он тоже не ребро будет.
Вс 4 Декабрь 2016, 23:30
а на что класть такие камни? |
Скорее всего на спец. смеси.
я где то читал их вначале раскалывают пополам? а потом клеят... |
Вполне возможно.
к шамотной стенке можно их клеить? |
К шамотной стенке ничего клеить не надо, облицовка делается независимой от шамотного ядра..
или печь на ребро? (то есть внутри шамот на ребро). |
Имеется в виду - и шамот на ребро и облицовка на ребро.
а еще непонятен момент - если я делаю облицовку на ребро, такие стенки выдержать второй ярус? хоть он тоже на ребро будет. |
До 14-16 рядов облицовка на ребро, выдерживает легко.
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 4 Декабрь 2016, 23:54
Шура писал(а): |
[/quote]
да я понимаю что ядро независимое. имелось ввиду стенки не из красного а из шамота.
песчанник для печки круто смотриться. коричневый цвет лучше чем речной серый. и он пластинами.
как вы думаете если облицовывать камнем, то стенки печи можно делать не из красного а из шамота и на него уже клеять камень?
вооще шамот способен нести нагрузки второго яруса?
Пн 5 Декабрь 2016, 00:09
вооще шамот способен нести нагрузки второго яруса? |
"Нам бы схемку аль чартёж..." (С).
