Александр Володин
Вт 25 Июль 2017, 13:42
Селиван Виктор писал(а): |
A.N.Volodin писал(а): |
Я вот так креплю: |
Я давно отказался от таких способов. Проволока нагревается и расшатывает кирпичи.. |
Виктор, обратите внимание, что дверка сидит не на проволоке, а на шурупах-глухарях. Проволока поддерживает эти шурупы в швах между кирпичами, что тоже крайне надёжно, чем, как сейчас многие крепят просто на саморезы, ввёрнутые в кирпич, который может и отколоться. Единственный вопрос, долго ли продержатся эти глухари? Они были бы хороши из нержавейки, но нержавеющих в продаже нет. Но, если что, и эти можно заменить, они из проволоки, которой обмотаны, выворачиваются-вворачиваются, как в резьбу гайки.
Александр Володин
Вт 25 Июль 2017, 13:45
Я вот так креплю: |
Сейчас там где высокие температуры делаю тоннель из чугунных пластин (вырезаю из чугунных настилов) -идеальные варианты крепления. |
Да, это понадёжнее нержавеющей жестянки.
Однако, наверно самое надёжное это нормальный печной кирпич, которому хоть нержа, хоть чугун, как телеге пятое колесо.
Вт 25 Июль 2017, 13:51
Виктор, обратите внимание, что дверка сидит не на проволоке, а на шурупах-глухарях. Проволока поддерживает эти шурупы в швах между кирпичами, что тоже крайне надёжно, чем, как сейчас многие крепят просто на саморезы, ввёрнутые в кирпич, который может и отколоться. Единственный вопрос, долго ли продержатся эти глухари? Они были бы хороши из нержавейки, но нержавеющих в продаже нет. Но, если что, и эти можно заменить, они из проволоки, которой обмотаны, выворачиваются-вворачиваются, как в резьбу гайки. |
Нержавеющих метизов в настоящее время большое разнообразие.Я применяю для печного крепежа только нерж.метизы.
Вт 25 Июль 2017, 13:53
Я вот так креплю: |
Однако, наверно самое надёжное это нормальный печной кирпич, которому хоть нержа, хоть чугун, как телеге пятое колесо. |
Проблема не в кирпиче -проблема в расшатывании дверок.
Вт 25 Июль 2017, 14:37
internet_pechnik писал(а): |
и как ее гнуть под 90 градусов. |
если толще 1 мм то можно гнуть под болгарку
mikhail mikhail
Регион: Россия
Чт 14 Сентябрь 2017, 17:17
А можно применять для короба из нержавейки такой материал --нержавеющая сталь AISI 304?
Дмитрий Галанин
Чт 14 Сентябрь 2017, 19:10
Можно
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
dimazf
Регион: РБ
Пн 2 Июль 2018, 14:54
Подскажите, а нержавейка бака старой стиралки подойдет ?
181.14 КБ |
629 раз(а) |
Пн 2 Июль 2018, 17:40
Проверь магнитом -главное согнуть ее . Приходилось из куска трубы сендвич делать в глухомани деревенской.
dimazf
Регион: РБ
Пн 2 Июль 2018, 18:12
Не магнититься, детектор DMF 10 показывает что металл и не магнитный, толщина 0.8, гнется крайне тяжело (как пружина возвращается в исходную форму)
dimazf
Регион: РБ
Пн 2 Июль 2018, 18:20
С баком от новой машинки не сравнить, от новой если только дуршлаг
Пн 2 Июль 2018, 21:48
dimazf писал(а): |
Подскажите, а нержавейка бака старой стиралки подойдет ? |
счас можно заказать у тех кто торгует на рынке трубами из нержи. Заказать именно полосу( полосы) Г-образные. Согнут на станке аккуратненько
Сепар
Регион: СПБ
Пн 2 Июль 2018, 22:14
321 AISI
465.08 КБ |
848 раз(а) |
dimazf
Регион: РБ
Пн 16 Июль 2018, 06:34
Одел я все таки эту нержавейку от бака на дверку.
Промазал силикатным герметиком.
Отверстия под болты сделал чуть больше.
Не сверлиться эта нержавейка от слова совсем, даже двойным сверлом (примерно как на фото)
14.49 КБ |
629 раз(а) |
Пн 16 Июль 2018, 09:00
До 2 мм отверстие бьётся в 2-ва приёма:
- керном и кувалдочкой;
- сошлифовываем образовавшийся "прыщик"
Для 3-шки уже нужна кувалда посолиднее...
dimazf
Регион: РБ
Пн 16 Июль 2018, 13:57
Сначала сверлил 3мм покачивая сверло из стороны в сторону (так лучше было сверлить). Потом остальными сверлами и так дошел до 7мм
Вт 17 Июль 2018, 00:16
dimazf писал(а): |
Сначала сверлил 3мм покачивая сверло из стороны в сторону (так лучше было сверлить). Потом остальными сверлами и так дошел до 7мм |
Да хорошо нержавейка сверлится свёрлами но нержавейке. Обороты то убавляйте. Вы же на первых секундах сверло убиваете. Да и давить надо сильнее. Сдуру то можно и х..... сломать. А двойное,тройное сверло -да просто "лажа" и росказни менагегоров по продажам этих свёрел. А если опыта сверления мало -так сверлите в сверлильном станке. Покачивать и раскачивать как ч ..н во вла ...ще не надо
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Вт 17 Июль 2018, 21:45
dimazf писал(а): |
попробуй сразу (в одну операцию) сверлить и прикручивать саморезами с прессшайбой со сверлом........они хорошо сверлят и нержу и чугун.......по крайней мере у меня это получается
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Вт 17 Июль 2018, 22:15
Василий Васильевич писал(а): |
dimazf писал(а): |
попробуй сразу (в одну операцию) сверлить и прикручивать саморезами с прессшайбой со сверлом........они хорошо сверлят и нержу и чугун.......по крайней мере у меня это получается |
Потом эти саморезы расшатаются,в частности на топочной дверке и дверка выпадет. Нет уж лучше на болтики с гаечками. И нержу конечно не от стиральной машинки бачёк -ничем не сверлится.Особенно советского производства. Уж не помню марку металла -обучался очень даво ремонту бытовой техники.
Вт 17 Июль 2018, 22:20
dimazf писал(а): |
.. -ничем не сверлится.Особенно советского производства. Уж не помню марку металла -обучался очень даво . |
Хрому немеряно... Никелю ещё, штоб не магнитила...
