Ср 23 Январь 2008, 11:29
SketchUp - программа для быстрого создания и редактирования трехмерной графики.
По сравнению со многими популярными пакетами обладает рядом преимуществ, заключающихся, в первую очередь, в почти полном отсутствии окон предварительных настроек. Все геометрические характеристики задаются в процессе построения объекта. Они заносятся с клавиатуры до или сразу после окончания действия инструмента, что отражается в Value Control Box (Панель Контроля Параметров). Эта особенность позволяет избежать необходимости настраивать каждый инструмент перед его применением, а затем редактировать возможные неучтенные ошибки. В то же время, это достоинство оборачивается недостатком, когда возикает потребность в массовом изменении геометрии созданных объектов. Тем не менее, такие ситуации возникают редко, а их исправление средствами пакета не составляет большого труда.
SketchUp поддерживает экспорт в различные форматы трехмерной графики, в т. ч. 3ds, dwg, obj. Кроме того, дополнительно установленные plug ins позволяют экспортировать в форматы mxs, atl, dae и т.д. Последующее редактирование экспортированного файла в соответствующих приложениях может осуществляться без какого-либо ограничения.
SketchUp поддерживает импорт/экспорт растровых форматов. Импорт имеет несколько возможностей: вставка образа в качестве отдельного объекта, в качестве текстуры и в качестве основы для восстановления трехмерного объекта по фотографии. Экспорт в формате jpg осуществляется в качестве снимка с рабочей области окна приложения.
В программе есть библиотеки компонентов, которые можно пополнять своими элементами и библиотека материалов. Так же есть возможность устанавливать тени в соответствии с заданными широтой, долготой, временем суток и года.
SketchUp - программа трехмерного моделирования. В марте 2006 года была приобретена вместе с небольшой фирмой @Last Software компанией Google. В данный момент сосуществуют как бесплатная версия - Google SketchUp, ограниченная по функциональности, прежде всего при экспортировании в другие форматы, так и платная (порядка $430) SketchUp Pro 6.
http://sketchup.google.com/gsu6/download.html
(спасибо wprilepski)
посмотреть проекты:
http://www.stroyka-r.ru/images/images/kamin1.rar
http://www.stroyka-r.ru/images/images/kaminvstroen.rar
пример проектирования:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2023
Проект камина углового (sahi) |
7.57 КБ |
191775 раз(а) |
Проект камина пристенного |
8.71 КБ |
191775 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 6 Январь 2012, 21:53), всего редактировалось 1 раз |
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
Ср 23 Январь 2008, 20:04
Пробывал бесплатную версию без доп. библиотек и плагинов. Могу добавить, что удобная приятная программа; работается в ней быстро; интерфейс интуитивно понятен: в англоязычной версии, не очень владея, так сказать, начал реально работать спустя пол часа после установки. До сих пор без уроков и справочника.. не сумел только 3 вещи: нарисовать конус, шар и сделать виртуальную камеру более широкоугольной (пока смотришь снаружи всё ок, но забравшись внутрь объекта, например оценить топку, втыкаешься в стену, противоположную осматриваемой).
Понравилось что в свойствах объекта сраз видно сколько аналогичных объектов в проекте использовано (автоподсчет кирпичей, половинок и т.д.) При больших проектах (выше 600..800 кирпичей если их залить краской, а не текстурой.) тормозит даже на современном мощном неигровом ПК (При настройках, возлагающих 3D обработку на процессор, а не на видеокарту). Использование текстур на каждый кирпич сильно грузит систему уже в совсем малых проектах.
_________________ С уважением,
В.И.Ан.
Ср 23 Январь 2008, 23:04
Скетчуп позволяет делать разрезы как в Архикаде ? С разрезами бы лучше.
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Ср 23 Январь 2008, 23:32
Чуриков Александр писал(а): |
Вас понял, но пример для показа разреза не очень. Возможно печь недостроена :? |
Так лучше?
УВЕЛИЧИТЬ
_________________ Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
oleg_5555
Ср 23 Январь 2008, 23:54
Александр, вот такой разрез можно быстро сделать:
Vian
Чт 24 Январь 2008, 03:44
Игорь Васильев писал(а): |
Vian писал(а): |
При больших проектах (выше 600..800 кирпичей если их залить краской, а не текстурой.) тормозит даже на современном мощном неигровом ПК . |
Это не так – как Вы верно про себя отметили: таки не владеете предметом (без обид…).
Например, БИК-1 со всеми причиндалами, швами и в краске, включая библиотеку, занимает 1,3 Мега на диске, что позволяет рисовать подобные печи на 3-м пеньке со скоростью менее 1 Гига. |
Никаких обид, разумеется- поделился мнением о первом плотном знакомстве и похвалил прогу-самому понравилась. Но поясню что имел в виду под словами "неигровой" и "тормозит".
Проекты действительно не много весят, а вот при 3D вращении у меня (на слабой видеокарте интел 3000) Core 2 Duo тормозит и прорисовывает указанные модели с задержкой, даже после оптимизации соответствующих настроек программы. С другой стороны тоже не сильно выдающаяся GeForse 7300 берет обработку 3D ориентации на себя и относительно слабый Sempron совершенно не напрягается. :)
В.И.Ан.
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Чт 24 Январь 2008, 09:36
Понял. Попробую поюзать Гугель. Только в Архикада лень переходить. |
Саша, попробуйте непременно – на сугубо МОЙ взгляд: SketchUp идеальная прога для рисования, в частности, печей.
Как не самое сильное место я бы отметил ее библиотеку, точнее – формирование (управление) и пользование оной: уверен, в будущих версиях это дело обязательно подправят.
А на состояние сегодня, приходиться тщательно (продуманно) подходить к НАИМЕНОВАНИЮ библиотечных элементов – полезно иметь ввиду
Vian писал(а): |
Никаких обид, разумеется- поделился мнением о первом плотном знакомстве и похвалил прогу-самому понравилась. Но поясню что имел в виду под словами "неигровой" и "тормозит". |
В SketchUp необходимо соблюдать пяток простых, правда – НЕ слишком очевидных, правил.
Дабы сэкономить себе и вам время, условимся иметь ввиду, что рисуем именно и только ПЕЧИ. Тогда:
1. ВСЕ рисуется только в лэере «0»!!! А ПОТОМ нарисованное сохраняем в нужном лэере или библиотеке.
2. Каждый ряд – новый лэер (№№ лэера – он же №№ ряда) – это позволит вам смотреть в любой момент любую же комбинацию рядов или швов (см. ремарку выше).
3. Все что можно (и не можно) – объединяем в ЭЛЕМЕНТЫ или же ГРУППЫ. Конкретно – каждый ряд – группа. Шов между рядами – группа тоже, ну и т.д.
4. Начиная каждый новый ряд (шов) - помним: в лэере "0"!!!, нужно ТЩАТЕЛЬНО убедится, что вы ТОЧНО находитесь в НАЧАЛЕ координат – даже долей мм хватает, чтобы появились серьезные нестыковки на последних рядах.
5. Если есть желание покрыть нарисованное матом (и лаком – скажем: тени), то следует делать это ТОЛЬКО на ФИНИШНОМ этапе и сохранять лучше бы в отдельном файле.
Как видите, совсем никаких сложностей или же «заморочек» – простенько и с БОЛЬШИМ вкусом. А соблюдая их, будете иметь удовольствие от буквально порхающей модели. Удачи!
wprilepski
Регион: прага
Чт 24 Январь 2008, 10:34
oleg_5555
Чт 24 Январь 2008, 10:55
Игорь, Александр, все намного проще.
Не надо ни за чем следить, тем и прекрасна эта прога.
все работает на автомате (следите за цветом линий)
в первую очередт делаем новую билиотеку.
вторую создаем библиотечные элементы (кирпича которые будем пользовать)
потом рисум все в одном слое.
по слоям бегать можно, но мне муторно, все регулируется в одном прекрасно.
везде компоненты, без груп.
прекрасно все настраивается.
только цвет назначайте плоскости перед формированием компонента.
раскраска и разрисовка только в конце, как сказал Игорь.
навигация иммет некоторые не доработки, особенно заметно после Adobe, но прога великопна, можно рисовать практически все, вот только свет там только один.
Но думаю это исправят.
Чт 24 Январь 2008, 16:42
В Гугле можно вычертить, например, библиотеку фурнитуры и радиусных кирпичей и т.д. ? В Архикаде можно, но для меня это морока.
oleg_5555
Чт 24 Январь 2008, 17:23
Александр, я чем пользуюсь? Готовыми библиотечными инструментами.
рисовать один объект занимает время 5 минут
Чт 24 Январь 2008, 19:15
Получается ещё такая петрушка. гугль бесплатный и значит законный. Если купить полный пакет, то не так дорого, как Архикад. (всем известна стоимость продукта), а купить Архикад печнику не дёшего выходит. Да и на до ли за такие бабки...
wprilepski
Регион: прага
Чт 24 Январь 2008, 21:02
SketchUpом пользуюсь около 4 лет.Так вот,предыдущие платные версии гораздо хуже ,чем нынешная бесплатная.ПРофи отличаеися приданным блоком в виде отдельной проги,для инженерного черчения.Мне не понравилась.Кто хочет может стянуть демо на 30 дней.Все там же.
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Пт 25 Январь 2008, 16:17
oleg_5555 писал(а): |
Олег, я понимаю и разделяю Ваш восторг неофита, но вот отсюда
везде компоненты, без груп. |
однозначно следует, что Вы делаете СЕРЬЗНЫЕ и весьма распространенные ошибки. Благо бы только сам – так Вы по неосторожности пытаетесь выдать свой дилетантизм за нечто правильное – уверяю Вас, как только начнете проектировать нечто серьезное – немедленно столкнетесь с проблемами Vian.
oleg_5555
Пт 25 Январь 2008, 19:51
Александр, я понимаю, что сложных работ требуется максимально использовать все возможности навигации по данной проге (в иллюстраторе и фотошопе работаю не первый год).
Но для рисунка печи (как наброска) врядли стоит заморачиваться.
Хотя стоит перед каждым проектом все таки продумывать все до мелочей.
Сб 26 Январь 2008, 21:24
В Архикаде у меня всё прописано в слои. Так же печь прописана по этажам. Фурнитура , уголок, всё прописано отдельно. Так жее обвязки из уголка. Редкие кирпичи и блоки из ж. бетона так же отдельно. Это удобно. Можно ли так в ГУГЛЕ ?? Да интересно увидел у Олега 55555, что в гугле можно на трёхмерку размеры проставить. В Архикаде я не нашёл. Может и есть, но не искал что то... Да также полезно в полупрозрачной заливке строить. Видно, что за кирпичами прячеться !!!
oleg_5555
Вс 27 Январь 2008, 00:06
Можно все, что вы перечислили.
эта программа - конструктор, на первый взгляд игрушка для баловства.
Но когда вникаешь и видишь ее возможности, появляется уважения к этой проге, она чем то напоминает фрихенд макромедиа, тоже кажется просто и смешно, а потом...
Но я так и не приспособился.
а гугл, для меня прекрасное решение, быстро учишся и получешь все, что надо.
wprilepski
Регион: прага
Вс 27 Январь 2008, 15:42
Для тех кто хочет больше,сушествует прога для создания фактур,текстур и материалов.Сотрудничает c sketchup ом . Piranesi найдете здесь
http://www.piranesi.co.uk/
Вс 27 Январь 2008, 18:22
Поставил, попробовал, пока неразобрался. Языковой барьер
Не найду, даже где в плоскости рисовать и где библиотеки, только заливки нашёл. Ладно, буду дальше ковырятся.
wprilepski
Регион: прага
Вс 27 Январь 2008, 18:47
Я стягивал видео курс, или это был просто туториал ? не помню,но потом отверг программу за ненадобностью,хотя впечатляет.
