 Затеял я как-то ремонт русской печи, и тут понеслось. Следующая тема
МАТВЕЙ
Регион: питербург-псковская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2018, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
И так.
 Размер файла:  281.45 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
 Размер файла:  162.96 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2018, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заживает.
 Размер файла:  254.21 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
 Размер файла:  229.31 КБ
 Просмотров:  447 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2018, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока так. Это для того, чтобы перед включением опасных приборов, эти фотки всплывали у вас перед глазами и вы были очень ОСТОРОЖНЫ и АККУРАТНЫ. Дай Бог обойтись вам без подобных проблем.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2018, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
МАТВЕЙ писал(а):
... были очень ОСТОРОЖНЫ и АККУРАТНЫ. Дай Бог обойтись вам без подобных проблем.
Да-а-а, велика милость Божия!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2018, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как бы ещё есть правила с болгаркой работаю ток в куртке через голову которую одевают ни каких пол и рукава на резинке. Ни каких шнурков в штанах и прочей храни.
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2018, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
П А Б А А А М!!!!!! Вот и пирог! .
Но" вкусняк", клянусь.
 Размер файла:  222.03 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
Чутка передержал.
 Размер файла:  266.79 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
Готово.
 Размер файла:  99.18 КБ
 Просмотров:  584 раз(а)
В печи.
 Размер файла:  263.25 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
Что бы не сказали " Да из кулинарии заказал, а нам тут" втирает".
 Размер файла:  244.15 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2018, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самса.
В общем удалась.
 Размер файла:  243.41 КБ
 Просмотров:  596 раз(а)
На две штуки противней не хватило, положил на плитку.
 Размер файла:  240.94 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
Чутка водички в фарш надо было добавить.
 Размер файла:  217.3 КБ
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2018, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сущик.
Свод посветлел.
 Размер файла:  238.67 КБ
 Просмотров:  647 раз(а)
Первая "готовка" в русской.
 Размер файла:  216.65 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2018, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Состояние горнила.
Пока топил" по детски" щепочками. Было так. Я даже пугаться начал.
 Размер файла:  243.25 КБ
 Просмотров:  646 раз(а)
Когда начал топить, как Сергей сказал, 8 поленьев плюс одно на задвижку закладки к задней стенке, почти вся сажа стала изчезать. Это другое дело!
 Размер файла:  271.97 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2018, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виноват , не 8, а 10 полньев .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 05:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачетно все , че скажешь. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
молодец Матвей, порадовал. С шамотного, но пироги класс
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
МАТВЕЙ писал(а):
И так.
на сверлилках, токарных и пр. запрещено использование рукавиц и перчаток. И второе, пистолетная рукоятка +15 см
Любитель-печеклад
 Размер файла:  22.88 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, начали рукава засучать... Smile
У нас на мебельной фабрике мужики в обед садились в домино играть, а доминошки в руках держать, через одного, нечем...в коробочках складывали... Laughing
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
МАТВЕЙ писал(а):
И так.
и твоя жиза в твоих руках отпустил кнопку и все.
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять каюсь. Ввел вас в заблуждение. Фото с чистым сводом, это сразу как снял опалубку, зачистил швы, ЕЩЁ НЕ ТОПИЛ горнило. Просто смутил градусник. Я его ставил обычно на следующий день после протопки, что бы следить как остывает горнило. А здесь поставил, что бы узнать температуру внутри, когда сушил свод в начале протопками другими печами по кругу. А вы "повелись", не заметили, поверили. Smile Ладно, будем считать, что мы все здесь джентльмены. А ждентльменам верят на слово. Разгребу с работой, будет время, ещё "грузану" фоток, как строил, как топил. Обсудим.
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то у меня фотки задом на перёд загружаются. Первая становится последней.Буду грузить как получается. На-то вы и "профи". Вам хоть с права на лево, хоть шиворот на выворот, всё поймёте. А "чайники", как я, пусть с низу в верх смотрят.
Так пилил все 35 кирпича свода.
 Размер файла:  201.86 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)
Установил опалубку.
 Размер файла:  205.59 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
Установил пяты.
 Размер файла:  220.06 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)
Заменил кирпич. Там с верху и с низу проволока заложена
 Размер файла:  214.15 КБ
 Просмотров:  679 раз(а)
Главное пяты правильно выпилить, дальше само пойдёт
 Размер файла:  177.25 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все кирпичи "фасковал". Запомнилась фраза Алексеича.Не уверен, что понял правильно его мысль. Но я это делал по тому,что пытался сделать минимальные швы и кирпичи иногда касаются углами. А пламя любит углы "слизывать", тогда образуется щели. Вот я сам зараннее углы снял, что бы было плотнее. Думаю хуже не будет.
Так как-то получилось.
 Размер файла:  260.99 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
По переду и заду проложил 3 слоя баз картона по 5 мм. по "заветам" Сергея.
 Размер файла:  145.77 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
Выточил пяты.
 Размер файла:  199.43 КБ
 Просмотров:  585 раз(а)
Потом на смесь.
 Размер файла:  128.31 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
Собрал на сухо.
 Размер файла:  136.22 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фаски на прямых (внутренних, "лицом" в горнило) углах ША-5, -8 - делаются углом 3х15(25), в зависимости от кривизны радиуса свода...
Нет нужды делать фаску на всю ширину кирпича.
Это в отсутствие готовых клиновых...
МАТВЕЙ
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее.
Ну а потом перекрывать зимний ход.
 Размер файла:  135.43 КБ
Начал выкладывать перекрышу.
 Размер файла:  264.05 КБ
 Просмотров:  614 раз(а)
Уголок и полосу поставил "как було"
 Размер файла:  217.32 КБ
 Просмотров:  603 раз(а)
Обмазал свод "говняной " смесью, которую показывал выше. Там фракция крупная, только для таких целей и годится. Клал на другую смесь.
 Размер файла:  218.82 КБ
 Просмотров:  437 раз(а)
Выложил стенку канала зимнего хода, и левую стенку с печурками.
 Размер файла:  164.69 КБ
