petrowic4
Чт 14 Июнь 2018, 12:18
Коллеги нужен совет по кладке такого камина, может кто уже делал такое, поделитесь опытом. Насколько трудоёмко изготовление такого камина? Заранее благодарю за советы.
120.97 КБ |
761 раз(а) |
gordey_03
Регион: Калининград
Пт 15 Июнь 2018, 23:11
смотря в чем мереть
petrowic4
Пн 18 Июнь 2018, 19:26
gordey_03
Спасибо за столь конструктивный ответ.
Igorit
Регион: Kaliningrad
Вт 19 Июнь 2018, 05:15
Сляпать такое не сложно. Придётся, правда, маленько попилить кирпичики - возня. Но если именно такое, то придётся приобрести дымосос на дымоход. Посмотрите сколько сейчас "Тиракамино" стоит.
petrowic4
Вт 19 Июнь 2018, 07:13
Igorit
А без вентилятора?Почему сразу вентилятор?
Заказчик просит именно по дизайну такой,думаю,что если топку сложить как в классическом камине,должно сработать.
Вт 19 Июнь 2018, 07:16
petrowic4 писал(а): |
Igorit
Заказчик просит именно по дизайну такой,думаю,что если топку сложить как в классическом камине,должно сработать. |
С таким дизайном -там практически нет места для дымосборника. Дизайн над полкой надо изменять -а так нет проблем.
Igorit
Регион: Kaliningrad
Вт 19 Июнь 2018, 07:54
Igorit
И где вы там увидели топку "как в классическом камине"?
petrowic4
Вт 19 Июнь 2018, 08:22
Спасибо за ответ,я тоже думал про дымосборник и зуб, думаю, что это решаемо,поэтому и прошу совета как сохраняя примерно такой дизайн сложить рабочий камин.Ведь лучше спросить совета и сделать правильно.А может вообще не браться,хотя мне этот проект интересен и хотелось бы его построить.
petrowic4
Вт 19 Июнь 2018, 08:52
Igorit писал(а): |
Igorit
И где вы там увидели топку "как в классическом камине"? |
Я там не увидел,а написал,что если сложить внутрянку как в классике и одеть в дизайн как на фото возможно ли такое и спросил совета как это всё объединить.Что бы без лишнего гемора.Что не так?На то он и форум что бы общаться,делиться идеями и советами.
Ср 20 Июнь 2018, 07:53
Спасибо за ответ,я тоже думал про дымосборник и зуб, думаю, что это решаемо,поэтому и прошу совета как сохраняя примерно такой дизайн сложить рабочий камин.Ведь лучше спросить совета и сделать правильно.А может вообще не браться,хотя мне этот проект интересен и хотелось бы его построить. |
Проект интересный. Есть смысл воплощения.
petrowic4
Ср 20 Июнь 2018, 08:27
Буду пробовать,желание и интерес есть,в принципе и понимание как сделать есть.Будем пробовать
Дмитрий Галанин
Пт 22 Июнь 2018, 17:05
Виктор Владимирович! А вон, там "ухи" на крыше над топкой это что? Неушто...
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 22 Июнь 2018, 19:19
Пт 22 Июнь 2018, 23:04
Дмитрий Галанин писал(а): |
Виктор Владимирович! А вон, там "ухи" на крыше над топкой это что? Неушто... |
Видать задумка дизайнера с трёхмесячных курсов дизайнеров. Наверное для полёта на Марс. "Печники" после десятидневных курсов похлеще выдумывают и изобретают -чем меньше обучение -тем выше полёт фантазий у людей.
А если серьёзно -так эти "уши" ни как не вкладываются в конструктив камина. А может там сверхколпаки? С которыми и труба с дымосборником не нужны -молекулы и атомы дыма там в этих колпаках на элементарные частицы разлагается -типа бозона Хикса -а энергия идёт на подпитку кораблей инопланетных пришельцев.
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 24 Июнь 2018, 22:37
Заказчик этот камин уже многим печникам в Минске заказывал.... Только никто ему за шапку сухарей не захотел его строить....
GIM
Пн 25 Июнь 2018, 02:01
Это однозначно арт объект. Тупо подходить к нему с классическими мерками нельзя.
Дмитрий Галанин
Пн 25 Июнь 2018, 07:29
Ну так арт-объект гореть-то ведь всё равно должен?!? Или это чтобы по саже потом рисовать?
www.Redston.ru
Александр Минеев
Пн 25 Июнь 2018, 08:34
Именно этот вариант никак ( разумно) не реализуем, потому что там нет дверцы. Заказчик будет полночи сидеть и ждать пока угли прогорят? Или совком выносить угли по паркету и ковру во двор?
Или просто залить водой!)))
Решётка - это не есть решение - это отмазка. Правильное решение - дверца.
При этом, с закрытой дверкой именно этот дизайн легко пройдёт.
Совет: начните разговаривать с заказчиком с точки зрения эксплуатации и пожарной безопасности.
Дмитрий Галанин
Пн 25 Июнь 2018, 08:39
Согласен. С дверкой - многое прокатывает! Только при таком дизайне её только распахивать. Какой вылет будет! Поднимать некуда.
www.Redston.ru
Александр Минеев
Пн 25 Июнь 2018, 10:33
вообще, я тут недавно) понял, что проблема эксплуатации сильно! важна. В частности, в последней конструкции - камине с большим порталом 700х800 ( 800 - высота) была попытка организовать сброс углей и золы в специальный люк в поду камина ( далее в подвал)- дырка в кирпич на фото. Во как Заказчик захотел! Вот попробуем.
237.68 КБ |
767 раз(а) |
