Smur
Вс 17 Февраль 2008, 18:31
Здравствуйте уважаемые печники!
Хочу Вам задать несколько вопросов по печам Кузнецова.
Теорию на сайте Кузнецова почитал, но осталось несколько вопросов.
Сначала теория. У Подгородникова уровень перевальной стенки топливника и стенки, отделяющей колпак от канала совпадают по высоте. У Кузнецова уровень начала сухого шва выше на два ряда уровня стенки, отделяющей колпак от канала. То есть существует некоторое препятствие СДГ. Но я нигде не нашел об этом в основах конструирования. Также не совсем понятно каким образом проходит теплый воздух под камином в совмещенных печах с камином. Также есть практические вопросы. Почему у печей Кузнецова оболочка печи и внутренности не связаны между собой? Разве можно так делать, это не скажется на прочности печи? Перекрытие дна камина или сводов колпаков по пол-кирпича в воздухе. Прочность при этом не пострадает? Смотрел несколько порядовок печей с камином, у некоторых используется армирование стенок печи, у других нет. Какой здесь можно использовать критерий, чтобы самому определять когда нужно армирование?
Вс 17 Февраль 2008, 21:12
Ув. Smur, видно вы не достаточно внимательно прочитали теоретическую часть и не заметили отличий в печах Кузнецова от печей Подгородникова. Хотя в статье "Сжигание топлива" на это прямо указывается.
По существу.
У Кузнецова формула построения печи "топка в колпаке" и наличие сухого шва не препятствует СДГ, а наоборот способствует наиболее полному сжиганию топлива, т.к. баластные газы, условно холодные, не перемешиваются, а отходят сразу в подвертку.
Камин в совмещенных печах чаще имеет стенки колпака в зеркале топки, а нижняя часть под камином является полостью колпака.
Поэтому нижняя часть под камином так же прогревается.
Из за разного нагрева при турбулентном потоке в колпаке внутренних и внешних частей, Кузнецов их не перевязывает для увеличения трещиностойкости печи. Для этого же в наиболее нагруженных местах делаются т.н тяжи. Это район топки, а в банных еще и каменка. Как правило через 1-2 ряда.
Smur
Пн 18 Февраль 2008, 08:24
Евгений, благодарю за подробный ответ.
Что сухой шов способствует СДГ это конечно понятно.
Но я спрашивал из каких соображений выбирается высота этого шва? Или другими словами с какого уровня его начинать и связано ли это каким то образом с уровнем стенки, отделяющей канал от колпака? У Подгородникова четко определено, что они находятся на одном уровне. У Кузнецова уровень у них разный, тогда как определять эту разницу?
Теперь насчет армирования. Я рассматривал отопительные печи с камином. В принципе они очень похожие. Но почему у одних есть армирование стенок, у других нет? В частности у ОИК К6 и ОИК К2 есть. У ОИК К5 и ОИК ПК1 нет армирования. И если делать их, то можно по этим схемам? Или все таки требуется дополнительное армирование, например для ОИК ПК1?
oleg_5555
Вт 19 Февраль 2008, 15:44
"Для этого же в наиболее нагруженных местах делаются т.н тяжи."
Евгений, а как они выглядят.
Вт 19 Февраль 2008, 16:27
как правило используется полоса в две ячейки от сетки оцинкованной, с ячейкой 25 мм и толщиной проволоки 1.2 мм
oleg_5555
Вт 19 Февраль 2008, 19:23
эти тяжи соединяют внешнюю и внуреннюю кладку, или только опоясывают во внешней
Вт 19 Февраль 2008, 19:37
Максим-Спб
Сб 8 Март 2008, 11:55
Добрый день уважаемые Мастера. Помогите советом.
Выбираем источник отопления для дачного сруба 4*6. Решили не покупать каминную топку а построить отопительную печь. Понравилась ОИК 19 с финской дверцей. В доме есть фундамент под печь 1200*800 с трубой 5-6 метров сечением полкирпича. Труба стоит слева, на краю фундамента, но не на углах а посередине. Отсюда вопрос:
1. Можно ли заужать сечение каналов? полкирпича против целого? Или переделать верхний колпак?
2. можно ли опереть трубу на левую часть печи- между углов?
3. В проекте порядовки непонятно за счет чего держаться половинки кирпичей в рядах 5-13 ( ОИК 19 ф), и что означают в 17 ряду наполовину заштрихованые квадраты над каналами?
Буду признателен за помощь. Спасибо.
Сб 8 Март 2008, 18:00
1. Заужать каналы нельзя.
2.Перенести трубу можно, но лучше опорой трубы сделать две внешние стены печи, необходимо переставить подвёрточные кирпичи на 20 ряду.
3. Для опоры можно вырезать часть наружнего кирпича (6 см), оставив температурный шов, на 5 ряду делаем кирпичи 18х6,5х6,5 см., далее половинки. Заштрихованные квадраты показывают подъёмные каналы.
Максим-Спб
Сб 8 Март 2008, 20:51
Андрей Ищенко писал(а): |
3. Для опоры можно вырезать часть наружнего кирпича (6 см), оставив температурный шов, на 5 ряду делаем кирпичи 18х6,5х6,5 см., далее половинки. Заштрихованные квадраты показывают подъёмные каналы. |
Значит если переместить выход газов из колпака в левый угол и сделать его с сечением в пол кирпича, с прямым продолжением в трубу печь будет работать?
И еще вопрос- для чего в 14 ряду прокладывается каолиновая вата, и в каком объеме? только над топливником? или везде?
Сб 8 Март 2008, 22:37
Повторюсь, если невнимательно написал в первый раз:
Цитата: |
1. Заужать каналы нельзя. |
Коалиновая вата, для компенсации расширения шамотного кирпича, прокладывается в указанных местах. Все просто ничего лишнего.
Сб 8 Март 2008, 22:46
Максим, заузить выход из печи с кирпича на 1/2 - так я вас понял поскольку у вас труба в полкирпича (четверик) - не желательно, посколку печь имеет мощную топку на 401 финской дверце, да и по мощности всей печи она на пределе для такого канала.
Смещение трубы так же не желательно..но можно, организовав движение газов в колпаке по равнозначным путям к подвертке.
см. так же http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2023
Максим-Спб
Получается что ОИК 19 мне не подходит?
Нет ли конструкций печей для трубы сечением 12 кирпича, и с дверцей 40*40?
очень не хочется перекладывать еще и трубу, и так будет не легко.
Да, еще хотел спросить, возможно ли всю печь или нижний колпак выложить шамотным кирпичем, плюсы и минусы если есть.
А глазу приятнее будет.
Сб 8 Март 2008, 22:51
сделайте на существующую трубу, может и "приживется"
нет - будет стимул перебрать
можно и на шамоте, но не желательно
есть на то много причин (на форуме обсуждалось)
ваш выбор
