Парамоша
Вс 9 Март 2008, 17:31
Чуриков Александр писал(а): |
1.Вьюшку буду ставить на следующую печь. На эту не стал. Забыл даже про неё. Следующий заказчик хочет обязательно с вьюшкой. Готовую не купить. Делать надо. |
вьюшки готовые продаются на Светлановской площади в магазине Печи или в КСК ул Пионерская 49
Вт 11 Март 2008, 20:42
Знаю этот магазинчик. Вьюшка чугунная ли ???
Парамоша
Ср 12 Март 2008, 15:43
чугуные литые с блинком и нахлобучкой
Ср 12 Март 2008, 15:56
Спасибо.
Васильев Илья
Чт 13 Март 2008, 21:21
Парамоша, дорогой, а кто производитель сего дефицитного товара? Есть информация?
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
Чт 13 Март 2008, 21:30
в свое время одну из старинных вьшек "подогнал" мне товарищЪ из Пензы
так у нее основа из дюраля, а блин и нахлабучка из чугуна
потом в сельпо МО купил последние запасы вьюшек, но там уже все из чугуна
38.04 КБ |
1398 раз(а) |
Парамоша
Пт 14 Март 2008, 16:11
хорошее литье делают в Рубцовскеhttp://www.litcom.rubtsovsk.ru/prkompl.htm#1
про изготовителей вьюшек поко не нашел но возможно это тоже Рубцовск надо звонить спрашивать словами
Парамоша
Пт 14 Март 2008, 16:39
Пт 14 Март 2008, 18:24
А как быть с 250 ?
Парамоша
Пт 14 Март 2008, 19:34
Брат во тепле Александр смотрите внимательнее ссылку
д 180 в листе 280х280
Васильев Илья
Пт 14 Март 2008, 20:29
Благодарю за информацию!
Со своей стороны:
- в Рубцовске въюшек не льют, пока.
- Песковка лучше бы и не бралась (личное мнение)
Пт 14 Март 2008, 23:03
Мне нужна вьюшка диаметром 250, а не 180. При открытом шестке диаметра 180 может не хватить. Вот в чём дело, брат во тепле Парамоша.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Сб 15 Март 2008, 13:01
При открытом шестке диаметра 180 может не хватить. |
Саш, а как определяешь хватит не хватит? На глазок?
Сб 15 Март 2008, 18:13
На глазок.
Чт 5 Июнь 2008, 09:10
Посетил хвалёный братом во тепле Парамошей магазинчик. Вьюшек на 180 , по словам продавца, несуществует вовсе. Кто то ошибается. Там лежит вьюшка внутренним диаметром в 120 с блинком и сковородкой. Наружный квадрат 250 на 250. ГДЕ ИСКАТЬ ХОТЯ БЫ НА 180 ??? ПОМОГИТЕ!!! ХЕЛП !!! SOS!!! Можно самому сделать из стали. Но хочется чугуний. Да и где этот городецкий заводик то ? На страничке только каталог ??? Да это ж в Нижнем Новгороде.
Евгений, а у Вас то в Москве не появились в магазинах ? Готов переплатить.
Чт 5 Июнь 2008, 21:47
в Москве не видел, есть у меня
Ф180, если хватит диаметра - забирай
Пт 6 Июнь 2008, 08:23
Беру. Возможно хватит для русской печи. Закрытый шесток. Высота дымохода, сечением 250*250-7,5метров минус печь. Дымосборник из нержавейки-гладкий.
Напишите цену вопроса, размеры (наружный квадрат). И как забрать ???
Можно через агента связаться, если Вы им ещё пользуетесь.
Пт 6 Июнь 2008, 08:54
квадрат стандартный на 250 (на вскид, не мерил)
такую же ставили и на печь РП с транзитом - все в норме
а вот как забрать? - думай сам
дарю
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 1 Июль 2008, 02:07
Там лежит вьюшка внутренним диаметром в 120 с блинком и сковородкой. Наружный квадрат 250 на 250. ГДЕ ИСКАТЬ ХОТЯ БЫ НА 180 ??? ПОМОГИТЕ!!! ХЕЛП !!! SOS!!! |
В старых русских печах были вьюшки с тремя блинчиками, причём самый большой блинчик был диаметром около 120 мм, средний около 90 мм, а маленький около 60 мм. И печь топили без заслонки и при полностью открытом большущем шестке. Обычно вынимали маленький и средний блинчик, так что диаметр отверстия во вьюшке был 90 мм, и этого хватало, и печь большущая не дымила, и топили щедро.
Из Украины
Вт 1 Июль 2008, 09:15
Возможно и так. Я мало видел старых русских печей, а в тех, что видел, вьюшку не разглядывал, а надо было нос сунуть.
