 Вьшки для русской печи Следующая тема
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 9 Март 2008, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
1.Вьюшку буду ставить на следующую печь. На эту не стал. Забыл даже про неё. Следующий заказчик хочет обязательно с вьюшкой. Готовую не купить. Делать надо.
вьюшки готовые продаются на Светлановской площади в магазине Печи или в КСК ул Пионерская 49
СообщениеДобавлено: Вт 11 Март 2008, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаю этот магазинчик. Вьюшка чугунная ли ???
Парамоша
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2008, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
чугуные литые с блинком и нахлобучкой
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2008, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2008, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парамоша, дорогой, а кто производитель сего дефицитного товара? Есть информация?
Ubi Victoria, ibi Concordia.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2008, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
в свое время одну из старинных вьшек "подогнал" мне товарищЪ из Пензы
так у нее основа из дюраля, а блин и нахлабучка из чугуна
потом в сельпо МО купил последние запасы вьюшек, но там уже все из чугуна
Вьюшка
 Размер файла:  38.04 КБ
 Просмотров:  1398 раз(а)
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2008, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошее литье делают в Рубцовскеhttp://www.litcom.rubtsovsk.ru/prkompl.htm#1
про изготовителей вьюшек поко не нашел но возможно это тоже Рубцовск надо звонить спрашивать словами
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2008, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
вьюшки д 180 делают тут http://zmolot.narod.ru/price.html
возможно делают на Песковском литейном заводе oaoplz@mail.ru
8 83352 36 505
41 206
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2008, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как быть с 250 ?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2008, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Александр смотрите внимательнее ссылку
д 180 в листе 280х280
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2008, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за информацию!
Со своей стороны:
- в Рубцовске въюшек не льют, пока.
- Песковка лучше бы и не бралась (личное мнение)
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2008, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне нужна вьюшка диаметром 250, а не 180. При открытом шестке диаметра 180 может не хватить. Вот в чём дело, брат во тепле Парамоша.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2008, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саш, а как определяешь хватит не хватит? На глазок? Smile
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2008, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
На глазок. Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2008, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посетил хвалёный братом во тепле Парамошей магазинчик. Вьюшек на 180 , по словам продавца, несуществует вовсе. Кто то ошибается. Там лежит вьюшка внутренним диаметром в 120 с блинком и сковородкой. Наружный квадрат 250 на 250. ГДЕ ИСКАТЬ ХОТЯ БЫ НА 180 ??? ПОМОГИТЕ!!! ХЕЛП !!! SOS!!! Можно самому сделать из стали. Но хочется чугуний. Да и где этот городецкий заводик то ? На страничке только каталог ??? Sad Да это ж в Нижнем Новгороде.
Евгений, а у Вас то в Москве не появились в магазинах ? Готов переплатить.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2008, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
в Москве не видел, есть у меня
Ф180, если хватит диаметра - забирай
СообщениеДобавлено: Пт 6 Июнь 2008, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Беру. Возможно хватит для русской печи. Закрытый шесток. Высота дымохода, сечением 250*250-7,5метров минус печь. Дымосборник из нержавейки-гладкий.
Напишите цену вопроса, размеры (наружный квадрат). И как забрать ???
Можно через агента связаться, если Вы им ещё пользуетесь.
СообщениеДобавлено: Пт 6 Июнь 2008, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
квадрат стандартный на 250 (на вскид, не мерил)
такую же ставили и на печь РП с транзитом - все в норме
а вот как забрать? - думай сам
дарю
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2008, 02:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В старых русских печах были вьюшки с тремя блинчиками, причём самый большой блинчик был диаметром около 120 мм, средний около 90 мм, а маленький около 60 мм. И печь топили без заслонки и при полностью открытом большущем шестке. Обычно вынимали маленький и средний блинчик, так что диаметр отверстия во вьюшке был 90 мм, и этого хватало, и печь большущая не дымила, и топили щедро.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2008, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно и так. Я мало видел старых русских печей, а в тех, что видел, вьюшку не разглядывал, а надо было нос сунуть. Embarassed
