 Помогите конструктивной критикой. Следующая тема
Олег Пацевич
Регион: Тверская область
СообщениеДобавлено: Сб 5 Декабрь 2020, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Я начинающий печник.
Надеюсь на вашу помощь.
Создал проект угловой печи.
Прошу оценить порядовку шамотного ядра.
Правильно ли организованы сухой шов, "вторичка", катализатор, хайло...
Какие слабые места есть в перевязке? Что можно улучшить?
Буду весьма признателен за конструктивную критику! Smile
ppro.rar
 Название файла:  ppro.rar
 Размер файла:  296.36 КБ
 Скачено:  191 раз(а)
Олег Пацевич
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2020, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня в частности больше всего волнует: можно ли перевязывать футеровки топливника и опускных каналов?
Их расширение будет ли равномерным?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2020, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел проект.
Верх печи непонятен. Труба где?
Подвёртка ниже уровня колосника - нехорошо это.
Место под ЗЛХ вижу.
Может стоит подъёмный футеровать заодно и побольше сделать.
2 отверстия под ВВ - слабовато.
Опоры шамота внизу не наблюдается.
Рисуйте и кладите ПОЛНЫЙ проект.
Tehnor
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2020, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно взять за основу. Осторожнее с колпаками.
 Размер файла:  272.41 КБ
 Просмотров:  213 раз(а)
Олег Пацевич
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2020, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел проект.
Место под ЗЛХ вижу.
Проект этот недоделан... для трубы сбоку колпака выход будет
Подъёмный футеровать не могу, ибо сузится он. А размер печи увеличить не можем - не влезет в свой уголок.
Опоры шамота внизу есть. Скорее всего я в скейчапе "намудрил" со слоями (ибо делитант), и убираются некоторые слои вместе.
Подвёртка ниже колосника чем нехороша?
У меня в деревне подовая печь, так в ней подвёртка проходит аж под топливником, делает оборот и поднимается в верхний колпак.
Благодрю за советы!
Меня же сейчас в первую очередь волнует перевязка кирпичей топливника - всё ли хорошо будет при нагреве? Такая перевязка устойчива к термоударам?
Что скажете?
Олег Пацевич
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2020, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам!
Но такая печа не подойдёт нам.
И большая она слишком, да и хлебной камерой нет.
Нам же с ХК нужно.
Олег Пацевич
СообщениеДобавлено: Пт 11 Декабрь 2020, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ещё встал вопрос.
Как надёжнее укладывать кирпич в топливнике: на пласть или на ребро?
Слышал, что на пласть если укладывать, то от неравномерного прогрева он может выгибаться и лопаться.
Что скажете?
