Олег Пацевич
Регион: Тверская область
Сб 5 Декабрь 2020, 10:50
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Я начинающий печник.
Надеюсь на вашу помощь.
Создал проект угловой печи.
Прошу оценить порядовку шамотного ядра.
Правильно ли организованы сухой шов, "вторичка", катализатор, хайло...
Какие слабые места есть в перевязке? Что можно улучшить?
Буду весьма признателен за конструктивную критику!
Скачать |
Название файла: |
ppro.rar |
296.36 КБ |
Скачено: |
191 раз(а) |
Олег Пацевич
Пн 7 Декабрь 2020, 13:16
Меня в частности больше всего волнует: можно ли перевязывать футеровки топливника и опускных каналов?
Их расширение будет ли равномерным?
Пн 7 Декабрь 2020, 14:58
Олег Пацевич писал(а): |
Их расширение будет ли равномерным? |
Посмотрел проект.
Верх печи непонятен. Труба где?
Подвёртка ниже уровня колосника - нехорошо это.
Место под ЗЛХ вижу.
Может стоит подъёмный футеровать заодно и побольше сделать.
2 отверстия под ВВ - слабовато.
Опоры шамота внизу не наблюдается.
Рисуйте и кладите ПОЛНЫЙ проект.
Tehnor
Регион: Иркутск
Пн 7 Декабрь 2020, 18:10
Можно взять за основу. Осторожнее с колпаками.
272.41 КБ |
212 раз(а) |
Олег Пацевич
Вт 8 Декабрь 2020, 19:19
tuomob писал(а): |
Посмотрел проект.
Место под ЗЛХ вижу.
Рисуйте и кладите ПОЛНЫЙ проект. |
Проект этот недоделан... для трубы сбоку колпака выход будет
Подъёмный футеровать не могу, ибо сузится он. А размер печи увеличить не можем - не влезет в свой уголок.
Опоры шамота внизу есть. Скорее всего я в скейчапе "намудрил" со слоями (ибо делитант), и убираются некоторые слои вместе.
Подвёртка ниже колосника чем нехороша?
У меня в деревне подовая печь, так в ней подвёртка проходит аж под топливником, делает оборот и поднимается в верхний колпак.
Благодрю за советы!
Меня же сейчас в первую очередь волнует перевязка кирпичей топливника - всё ли хорошо будет при нагреве? Такая перевязка устойчива к термоударам?
Что скажете?
Олег Пацевич
Вт 8 Декабрь 2020, 19:23
Tehnor писал(а): |
Можно взять за основу. Осторожнее с колпаками. |
Спасибо Вам!
Но такая печа не подойдёт нам.
И большая она слишком, да и хлебной камерой нет.
Нам же с ХК нужно.
Олег Пацевич
Пт 11 Декабрь 2020, 14:16
А ещё встал вопрос.
Как надёжнее укладывать кирпич в топливнике: на пласть или на ребро?
Слышал, что на пласть если укладывать, то от неравномерного прогрева он может выгибаться и лопаться.
Что скажете?
