Tehnor
Регион: Иркутск
Вт 9 Август 2022, 12:26
Простите, легковес, это что?
demin_c
Регион: Омск
Вт 9 Август 2022, 12:50
Какой шамот у Вас в проекте? ШБ8? Обычно ШБ5 используют, он несколько меньше, но дешевле. По крайне мере у нас.
ШЛ - https://kubkirpich.ru/o-kirpiche/ogneupornye-kirpichi-shl.html
это значит лёгкий, он менее теплоёмкий так как имеет множество пор. Но и менее прочный, поэтому в топке его не ставят, можно разрушить его дровами. Но сверху топки, по моему мнению, его ставить можно, особенно если там нет на него весовой нагрузки. Там дрова нестрашны, но тем не менее защитить его мастикой желательно, потому что может зола-унос его точить, а у Вас доступа к этому месту нет, заменить трудно будет.
Tehnor
Регион: Иркутск
Ср 10 Август 2022, 04:29
Интересный материал. У нас в районном центре только шб 5 продается. Такого чуда не привозят. Я свой шб 8 у коммунальников выменял, они котлы ремонтировали, вот остатки мне дали.
Tehnor
Регион: Иркутск
Ср 10 Август 2022, 04:36
Заводской короб имеет ширину 125 мм. Не пойму почему, может быть между кирпичом и коробом нужно базальт прокладывать. Зачем он там, ведь его ложат снаружи.
419.4 КБ |
75 раз(а) |
Tehnor
Регион: Иркутск
Чт 11 Август 2022, 10:36
Исправил холодные зоны сверху печи и консоли изменил. Гляньте, будет время.
Скачать |
Название файла: |
v8_Симм_1.zip |
524.77 КБ |
Скачено: |
89 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 11 Август 2022, 12:06
Так получше конечно... Но все же центр хлипкий без силового внутреннего каркаса. Трубу легкую ставте... сендвич.
Tehnor
Регион: Иркутск
Пт 12 Август 2022, 04:27
Спасибо! Вопрос по прочистным. Где установить прочистные для чистки боковых каналов? Подскажите пожалуйста.
Tehnor
Регион: Иркутск
Пн 15 Август 2022, 06:42
Володя спасибо! 12 ряд положил. проблем ни каких. кроме просистных. вверху, может по переду поставить?
569.35 КБ |
68 раз(а) |
Tehnor
Регион: Иркутск
Пн 22 Август 2022, 10:56
Подскажите, можно так задвижку поставить? Она на другой размер трубы, или покупать по размеру?
758.18 КБ |
69 раз(а) |
Пн 22 Август 2022, 22:35
Tehnor
Регион: Иркутск
Пн 29 Август 2022, 06:09
tuomob писал(а): |
Tehnor писал(а): |
Подскажите, можно так задвижку поставить? Она на другой размер трубы, или покупать по размеру? |
Вырезать и сдвинуть. |
... и выкинуть.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 29 Август 2022, 11:22
Tehnor писал(а): |
... и выкинуть. |
Что касается задвижки , то у Вас их видимо будет две. Одна ,ЗРХ - растопочный ход , ее лучше поставить поворотную 130x130. Дело в том что после закрытия трубной задвижки, ЗРХ оказывается под давлением самотяги горячей печи. И если задвижка не плотная , то через нее будут идти запахи. Поворотную задвижку проще уплотнить по штоку , чем добиться герметичного соединения по щели обычной. Тем более что движение задвижки надо обеспечить при ее существеном нагреве.
По задвижке трубной .. там проще. Там можно любой констркуции. Но в обязательном порядке надо ее засверлить , что бы обеспечить вентиляцию топки от угарного газа. Это требуют нормы пожарной безопасности и здравый смысл. Да будут небольшие потери тепла, но здоровье дороже. Если Вы использовали герметичную фурнитуру топочной и поддувальной дверок, то можно трубную совсем не ставить.
Tehnor
Регион: Иркутск
Вт 30 Август 2022, 09:58
Что касается задвижки |
Да, на прямой ход я купил поворотную. На фото приложил. Как я понимаю, ее можно любой стороной ставить. Только меня смущает трубка (она же гильза), которая монтируется во внешнюю стенку. ее длинна 125 мм. Это сделано для чего? Ведь в моем случае в трубку будет упираться короб задвижки и термошва не получится.
357.12 КБ |
70 раз(а) |
625.39 КБ |
60 раз(а) |
Tehnor
Регион: Иркутск
Вт 30 Август 2022, 10:08
Понемногу двигается вверх.
373.15 КБ |
63 раз(а) |
435.82 КБ |
54 раз(а) |
373.15 КБ |
58 раз(а) |
339.76 КБ |
60 раз(а) |
367.68 КБ |
73 раз(а) |
altairandy
Регион: Upper Plavni
Вс 4 Сентябрь 2022, 13:31
Tehnor
Регион: Иркутск
Чт 8 Сентябрь 2022, 04:59
altairandy писал(а): |
К-р-р-асота |
Спасибо!
524.34 КБ |
61 раз(а) |
478.78 КБ |
53 раз(а) |
494.79 КБ |
59 раз(а) |
540.01 КБ |
53 раз(а) |
280.53 КБ |
59 раз(а) |
Tehnor
Регион: Иркутск
Чт 8 Сентябрь 2022, 05:09
Как правильно делать распушку? Шепелев предлагает выдвигать кирпич по 3,5 -4 см. Можно ли выдвинуть, скажем на 5 см? Не опрокинется кирпич?
