 Отопительная 3.5 х 3.5 Следующая тема
Tehnor
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2022, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите, легковес, это что?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 9 Август 2022, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой шамот у Вас в проекте? ШБ8? Обычно ШБ5 используют, он несколько меньше, но дешевле. По крайне мере у нас.
ШЛ - https://kubkirpich.ru/o-kirpiche/ogneupornye-kirpichi-shl.html
это значит лёгкий, он менее теплоёмкий так как имеет множество пор. Но и менее прочный, поэтому в топке его не ставят, можно разрушить его дровами. Но сверху топки, по моему мнению, его ставить можно, особенно если там нет на него весовой нагрузки. Там дрова нестрашны, но тем не менее защитить его мастикой желательно, потому что может зола-унос его точить, а у Вас доступа к этому месту нет, заменить трудно будет.
Tehnor
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2022, 04:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный материал. У нас в районном центре только шб 5 продается. Такого чуда не привозят. Я свой шб 8 у коммунальников выменял, они котлы ремонтировали, вот остатки мне дали.
Tehnor
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2022, 04:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заводской короб имеет ширину 125 мм. Не пойму почему, может быть между кирпичом и коробом нужно базальт прокладывать. Зачем он там, ведь его ложат снаружи.
 Размер файла:  419.4 КБ
 Просмотров:  74 раз(а)
Tehnor
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2022, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исправил холодные зоны сверху печи и консоли изменил. Гляньте, будет время.
v8_Симм_1.zip
 Название файла:  v8_Симм_1.zip
 Размер файла:  524.77 КБ
 Скачено:  89 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2022, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так получше конечно... Но все же центр хлипкий без силового внутреннего каркаса. Трубу легкую ставте... сендвич.
Tehnor
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2022, 04:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Вопрос по прочистным. Где установить прочистные для чистки боковых каналов? Подскажите пожалуйста.
Tehnor
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2022, 06:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя спасибо! 12 ряд положил. проблем ни каких. кроме просистных. вверху, может по переду поставить?
 Размер файла:  569.35 КБ
 Просмотров:  67 раз(а)
Tehnor
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2022, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, можно так задвижку поставить? Она на другой размер трубы, или покупать по размеру?
 Размер файла:  758.18 КБ
 Просмотров:  68 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2022, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вырезать и сдвинуть.
 Размер файла:  469.79 КБ
Tehnor
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2022, 06:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
... и выкинуть.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2022, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tehnor писал(а):
... и выкинуть.
Что касается задвижки , то у Вас их видимо будет две. Одна ,ЗРХ - растопочный ход , ее лучше поставить поворотную 130x130. Дело в том что после закрытия трубной задвижки, ЗРХ оказывается под давлением самотяги горячей печи. И если задвижка не плотная , то через нее будут идти запахи. Поворотную задвижку проще уплотнить по штоку , чем добиться герметичного соединения по щели обычной. Тем более что движение задвижки надо обеспечить при ее существеном нагреве.
По задвижке трубной .. там проще. Там можно любой констркуции. Но в обязательном порядке надо ее засверлить , что бы обеспечить вентиляцию топки от угарного газа. Это требуют нормы пожарной безопасности и здравый смысл. Да будут небольшие потери тепла, но здоровье дороже. Если Вы использовали герметичную фурнитуру топочной и поддувальной дверок, то можно трубную совсем не ставить.
Tehnor
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2022, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, на прямой ход я купил поворотную. На фото приложил. Как я понимаю, ее можно любой стороной ставить. Только меня смущает трубка (она же гильза), которая монтируется во внешнюю стенку. ее длинна 125 мм. Это сделано для чего? Ведь в моем случае в трубку будет упираться короб задвижки и термошва не получится.
 Размер файла:  357.12 КБ
 Просмотров:  70 раз(а)
 Размер файла:  625.39 КБ
 Просмотров:  59 раз(а)
Tehnor
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 30 Август 2022, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понемногу двигается вверх.
 Размер файла:  373.15 КБ
 Просмотров:  63 раз(а)
 Размер файла:  435.82 КБ
 Просмотров:  54 раз(а)
 Просмотров:  57 раз(а)
 Размер файла:  339.76 КБ
 Размер файла:  367.68 КБ
 Просмотров:  73 раз(а)
altairandy
Регион: Upper Plavni
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2022, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
К-р-р-асота
Tehnor
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2022, 04:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
altairandy писал(а):
К-р-р-асота
Спасибо!
 Размер файла:  524.34 КБ
 Просмотров:  61 раз(а)
 Размер файла:  478.78 КБ
 Просмотров:  52 раз(а)
 Размер файла:  494.79 КБ
 Размер файла:  540.01 КБ
 Просмотров:  53 раз(а)
 Размер файла:  280.53 КБ
Tehnor
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2022, 05:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как правильно делать распушку? Шепелев предлагает выдвигать кирпич по 3,5 -4 см. Можно ли выдвинуть, скажем на 5 см? Не опрокинется кирпич?
