Alex_EKB
Регион: Екатеринбург
Чт 29 Январь 2009, 16:18
Добрый день Уважаемые!
С замиранием сердца читаю сайт И.Кузнецова и этот форум, не хватает пока времени все перечитать. К Сожалению поздно нашел я эти ресурсы..
Нужен совет: построил я баню, печь клал местный деревенский печник, которого надо под дулом автомата держать уровень и др. измерительные приборы. Печь кирпичная, делал он её часть в районе топки из шамота, часть новый красный печной, часть б/у печной, на втором этаже каналы, но они нагреваются очень плохо, все тепло забирает печь на 1 этаже непосредственно в бане, а на втором этаже комната жилая будет.
Собственно вопрос:
1. какую использовать смесь для приклеивания керамогранитной плитки в комнате отдыха? Купил я клей для печей специальный, не помню точно названия в пластиковых банках разной фасовки продается в Екатеринбурге - он достаточно жидкий, и не прилипает к керамограниту, а к кирпичу вроде липнет, но жидкий..мне тут насоветовали жидкое стекло надо добавлять если клей делать самому, что скажете?
2. Как правильно оштукатурить печь в парилке?
В печи имеется 2 бака из нержавейки: один для воды на 80 литров из 2мм, второй 160 литров из 4 мм нержавейки на 160 литров, там сейчас 120 кг камней, печь постоянного действия, режим я купил для этих целей оцинкованную сетку ячейка 2*1см примерно..
PS не могу вложить 4 рисунок почему то..и удалить первый.. там где видно саму печку их комнаты отдыха
36.16 КБ |
1568 раз(а) |
106.61 КБ |
2057 раз(а) |
55.55 КБ |
1634 раз(а) |
Alex_EKB
Пт 30 Январь 2009, 12:33
вот что хочу облицевать...
47.74 КБ |
2008 раз(а) |
Парамоша
Сб 31 Январь 2009, 00:13
А наперво не худо было бы сделать противопожарные отступки и разделки,
ибо не ведаем мы сколько стоит пепел нашей бани!
Alex_EKB
Сб 31 Январь 2009, 11:08
Парамоша, спасибо, по периметру везде между печью и дер. конструкциями проложено слоем мин. ваты, надо что то еще делать?
Alex_EKB
Сб 31 Январь 2009, 11:10
Сб 31 Январь 2009, 11:45
Alex_EKB
Сб 31 Январь 2009, 12:58
Вот схема печи и фотка, скажите это не правильно? синим это проложена минеральная вата, как то побоялся я асбест туда совать..
45.34 КБ |
1911 раз(а) |
15.63 КБ |
1641 раз(а) |
Парамоша
Сб 31 Январь 2009, 13:52
Alex_EKB писал(а): |
вот что хочу облицевать... |
фото 095
Вагонку примыкающую сверху к печи и сбоку к трубе заменить на кирпичную кладку или метало-каркас с негорючей минватой обшить влагостойкими ГКЛ.
Если дом бревенчатый ,-не забываем про усадку по высоте.
Всем советую найти и почитать книгу:И.Подгородников"Печь всему голова",М."Новая волна"2001г.. www.newwave.msk.ru
В разделе противопожарные мероприятия читаем:"Войлок плохо проводит тепло и служит хорошим теплоизолирующим материалом.При возгорании он тлеет,распространяя едкий запах ,сигнализирующий об опасности пожара.Для придания большей сопротивляемости возгоранию войлок перед укладкой на место пропитывают жидким глиняным раствором".
Прибивают войлок в два слоя,затем штукатурят или обивают кровельным железом.
При проектировании и строительстве лучше руководствоваться старыми правилами из указанной книги или книги Шепелева , ибо они более однозначные и строгие ,чем новые правила.
Желаю Всем пожаров,протечек и обрушений избежать!
Парамоша.
Читайте,ибо знания естьмъ ноша легка.
Alex_EKB
Чт 5 Февраль 2009, 14:43
все таки... великие и могучие!! ответьте на заданный вопрос
КАКИМ СОСТАВОМ штукатурить печь и по сетке или нет?
Чт 5 Февраль 2009, 18:48
Раньше печи штукатурили по мешковине, тем-же раствором на что собирали печку, недостаток такого метода - ежегодное промазывание трещин и подкрашивание печи. У вас печка из разных сортов кирпича ( я заметил три), возможно процесс подкрашивания и подмазывания прийдется проводить чаще. Попробуйте просто хорошо отмыть печку, аккуратно замазать швы и побелить известкой, проще и дешевле. Да, белите только полностью просушенную печь.
Alex_EKB
Пт 6 Февраль 2009, 09:53
Парамоша, Андрей Ищенко! огромное спасибо за советы, учту все, как сделаю выложу как получилось.
vova230
Вт 13 Апрель 2010, 15:34
Парамоша, Андрей Ищенко! огромное спасибо за советы, учту все, как сделаю выложу как получилось. |
Думается, что не получилось?
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
Ср 6 Октябрь 2010, 12:01
А кто знает обычный плиточный клей при нагревании ничего вредного не выделяет
_________________ деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками
vova230
Ср 6 Октябрь 2010, 21:24
Про вредность не знаю, но у себя на печку в районе топки парочку плиток положил именно на плиточный клей. Стоят пока все и запаза при топке не выделяют, хотя греются там свыше 100 градусов при топке.
дедШура
Чт 7 Октябрь 2010, 23:00
да я тоже клеил и вроде как живой
у меня печь в деревне неизвестно кем сложена работает очень испрано но внешний вид ну типа желает как бы лучшего я дал команду обложить ее метлахской плиткой плитку ложили таджики старались как потом выяснилось типа печка немного волной а они под уровеньв середини печки слой кля составил боле 2 см год вроде как все стояло нормально но когда мой сынуля в новый год с компанией спалил в этой печки 2 куба дров ну по типу буржуйки
плитка начала отваливатся я помоему гдето уже писал об этом сейчас ломаю голову а как это все исправить
а мог бы и руками
vova230
Пт 8 Октябрь 2010, 17:37
Да наверное снова приклеить плитку. Жаль только точно такую подобрать сложно. Будет рисунок или цвет отличаться от старой.
Пт 8 Октябрь 2010, 19:42
vova230, интересно, плитку (какую?) Вы приклеивали на горячую или холодную печь, и какой маркой клея? Как поверхность подготавливали?
vova230
Пт 8 Октябрь 2010, 22:02
Плитку клеил обычную облицовочную, такую как в ванных клеят. Чье производство не помню, брал дешевую, может Брест.
Клей обычный плиточный: "Ceresit CM-11". На мешку написано применять до температуры 70, а у меня явно больше 100 возле топочной дверки выходит. Пока стоит. Но первый год. Топлю печь на полную, никаких щадящих режимов не использую (сам испорчу - сам исправлю) Этот клей применил в качестве эксперимента, надоело самодельным пользоваться. А народ ищет недорогих готовых смесей.
Андрей Пферд
Регион: СПб
Пт 15 Апрель 2011, 19:44
Всё это здорово,конечно. Я бы,сделал так. На кирпич закрепить (обязательно!) сварную сетку,оштукатурить,предварительно загрунтовав поверхность, придав геометрические формы печи,а затем,если есть деньги,плитка сажается,опять же, предварительно загрунтовав поверхность,на хафтмёртель, если выбирать менее бюджетный вариант,то просто на термосиликон. Для этого нужно умение,но результаты очень хорошие.Плитку будет не оторвать.
_________________ Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
Вт 6 Сентябрь 2011, 16:52
я у себя пробовал три варианта облицовки обычной плиткой на одной печке:
1 глиняный раствор с конским кизяком
2 термостойкий силикон
3 плиточный клей
все варианты рабочие, сетку не применял, швы розшивал обычной розшивкой для плитки, а в раене топки - силиконом. есть нюансы:
- оштукатурить и выровнять поверхность;
- если ложить на глину с кизяком - плитку мочить.
