 Вермикулитовая труба vs. Сэндвич Следующая тема
Станислав Визе
Регион: Новониколаевск
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2011, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплов и Сухов писал(а):
Спасибо что подняли тему Наших сертификатов - они то соответствуют п.4.39 и п.5.2 ГОСТа Р 53321-2009 и они не просрочены, как у некоторых Very Happy
Пожалуйста. Я за честные дымоходы.
Кроме того я о своей сертификации писал уже, видимо для вас это диагноз и вы видите только то что хотите видеть:
Станислав Визе писал(а):
Мы сертифицировались до вступления в силу настоящего тех регламента.
Процедура эта не только дорогостоящая, но и очень длительная. Этим вопросом мы занялись без малого 9месяцев тому назад
Вчера наш представитель в Москве передал образцы испытательную лабораторию.
Сами ждем с нетерпением. Smile
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2011, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет же, Станислав, мы нормально относимся к замечаниям и критике в свой адрес, когда это обоснованно, а не так, когда нас хотят: "укусить", оскорбить или унизить! Ответ будет всегда - адекватный таким нападкам, к тому же это все не я начал... У меня нет личной неприязни, ни к Вам, ни к продукции Вашего производства.
Желаю Вам и Вашей компании успехов!
С Уважением Виталий Сидоров.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вермикулит тяжелый "Вспученный вермикулит имеет своеобразную пластинчатую пористость, что обусловливает объемный вес 100—300 кг/м3", при этом Вспученный вермикулит «При быстром нагреве частицы увеличиваются в объеме в 15—20 раз. Такое поведение минерала определено содержанием в нем связанной воды, которая при обжиге превращается в пар, раздвигая пластинки слюды».
Так в чистом виде вермикулит никто и не использует, используют только вспученный.
Фракция 5-10мм - 70-100 кг/м3
0.6-5мм - 100-150 кг/м3
Тогда какой вес у самой мелкой фракции до 0,6мм ?
Не практично получается при транспортировке, дымоходы - объемный груз, а такие дымоходы будут еще и тяжелыми. Если вдруг заказчику не хватит элемента дымохода, а этот элемент необходим для сдачи объекта, то представляете, во сколько выйдет такая доставка (например, самолетом, где от увеличения веса - увеличится и стоимость доставки!) и такие случаи бывали...
Последний раз редактировалось: Теплов и Сухов (Чт 7 Апрель 2011, 07:40), всего редактировалось 1 раз
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фракция 0-0.6 150-200 кг./м3
У Новохима в соседней ветке со связующими и пропиткой
Наша плотность ср. 257кг/м3 - и того меньше!
И отсутствие внутренней гильзы, что тоже сказывается на весе готовой трубы.
Я не настаиваю что вермикулитовые дымоходы легче или равны по весу сэндвичам, но они по крайней мере гораздо легче керамических.
Какое связующее используется при создания этого "жаропрочного бетона" ? Цемент ?
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятия не имею, что использует Новохим.
При производстве жаростойких вермикулитовых бетонов часто используют портланд, иногда высокоглиноземистый.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
"высокоглиноземистый ценмент" при использовании такого связующего вес изделия остается прежним или меняется(если меняется, то увеличивается или уменьшается)?
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно вермикулитовые бетоны делятся по маркам, которые отражают именно плотность. Можно сделать марку 500 с добавлением портланда или высокоглиноземистого, при этом цемент добавляется с учетом веса а не объема.
т.е. вопрос не корректен.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
вес куба сообщите пожалуйста при таком связующем.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вес куба чего?.
Если Вы имеете в виду изменится ли плотность бетона при замене портланда на высокоглиноземистый по объему, то нет. Плотность портланда 3-3.3 г/см3, плотность высокоглиноземистого входит в эти рамки 3.1-3.2 г/см3.
Вообще вопрос из серии что легче килограмм пуха или килограмм свинца.
Куб вермикулитового бетона или керамовермикулита марки 500 весит 500 кг., чтобы туда не использовали в качестве связующего, хоть портланд, хоть высокоглиноземистый или даже глину. Изменятся только качественные характеристики.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вес куба чего?.
А тогда плотность такого изделия: вспученный вермикулит (ср. 257кг/м3) + связующее(3,3кг/м3) сколько будет ? А вот нашел:
Справочно массы 1 метра трубы диаметра:
120мм 9,200кг;
150мм –10,700кг,
200мм – 15,700кг,
250мм – 17,000кг,
300мм – 21,000кг.
против сэндвича ЕВРО ТиС® с 50мм изоляции:
120мм - 6,34кг (разница 45%)
150мм - 7.44кг (разница 44%)
200мм - 9,29кг (разница 69%)
250мм - 11,13кг (разница 53%)
300мм - 12,98кг (разница 62%)
Говорю же очень тяжелые элементы получаются...
Станислав Визе
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да что вам этот вес - на руках что ли его держать клиенту. Twisted Evil
По мне так наоборот, это располагает к нормальному конструированию и не создает почву для иллюзий типа:
"Да он же легкий, зачем мне опорные (разгрузочные) элементы ставить."
Виталий, вы проанализируйте свой сбыт на предмет соотношения кол-ва опорных элементов к метражу и сопоставьте с плановыми цифрами по нормам исходя из ваших инструкций по монтажу (вроде как каждые 2 метра)...
Придете к выводу, что 70-80% дымоходов стоят на печах, висят в воздухе и прочее...
Это свойственно всем производителям, так как клиенты всегда жмутся по деньгам и рассказывают что им это не надо.
У нас другой случай, ровно так же к этому и надо относится, как к "другому случаю"
Smile
Подпись на реконструкции...
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поэтому и вернулся к вопросу веса... Читайте выше
У меня был такой случай, в Красноярске не хватило участка трубы, а объект нужно было сдать до НГ, вот и пришлось отправлять участок трубы самолетом. При отправке груза самолетом учитывается объем груза и самое главное вес, если вес груза превышает расчетный вес при этом объеме, то и стоимость доставки увеличивается причем существенно!
Станислав Визе
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это форс мажор - от него ни кто не застрахован.
Для этого проекты существуют, в которых все расчеты присутствовать должны.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вес куба чего?.
120мм 9,200кг;
150мм –10,700кг,
200мм – 15,700кг,
250мм – 17,000кг,
300мм – 21,000кг.
Вес не только недостаток - это и преимущество!
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Вас то, конечно... Ведь у Вас и ГОСТ по дымоходам имеется, наверно в нем и прописано это: "Вес не только недостаток - это и преимущество!"
Согласен, что от него никто не застрахован. Другое интересно, как существующий проект, в котором должны присутствовать все расчеты может спасти от форс мажора, непонятно (например монтажники при подъеме элемента дымохода из бетона уронили его и он сломался или треснул) ?
Если форс мажор по определению это не предсказуемое событие ?! Twisted Evil
Дорогой Станислав Вы похоже и сами не знаете, что предлагаете на рынок. Фарс мажор здесь абсолютно не причем, Это абсолютно разные уровни материалов присутствующих на рынке. Сравнивать Вермикулитовые бетоны или керамовермикулиты с базалтовой ватой это абсолютно не сравнимые понятия. Да теплозащитные и огнгеупорные характеристики приблизительно одинаковы. Но бетон есть бетон а вата есть вата, как ее не прессуй. У Ваших изделий будет свой рынок, но только в том случае если Вы будете делать качественную продукцию соответствующую материалу. Испортить можно все, даже шашлык.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам большое Vladgri !
Теперь вернемся туда, от куда начали:
и как связывается между собой Ваш сыпучий "вспученный вермикулит"
Это жаропрочный бетон.
Какое связующее используется, при превращении вспученного вермикулита в "жаропрочный бетон"? Какие характеристики и свойства у этого связующего?
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2011, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы хотите получить рецепт жаропрочного бетона на основе вермикулита, я могу его вам дать совершенно бесплатно. Только это будет не смесь Новохима. Состав ее, я точно не знаю. И конечно, Вам дам рецепт достаточно известный из общедоступной литературы. Который к стати обладает достаточно высокими характеристиками, и даже подходит под ГОСТ 20910—90 для жаростойкого бетона.
Станислав Визе
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2011, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталий, чё опять???
В процессе обсуждения вопроса про гост - ваше мнение выглядело бледно, а итог был не в вашу пользу...Smile
Сколько на вашей практике было подобных случаев?
У нас ни одного!
Обсуждение без перспективно по причине отсутствия смысла...
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2011, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду Вам очень признателен, а если у Вас есть рецепт обычного строительного бетона на основе вспученного вермикулита, то тоже бы не отказался от него(хочу использовать его в строительстве - фундамент) Подскажите пожалуйста, подойдет? Я правильно понял, при производстве бетона, вспученный вермикулит используется вместо ПГС?
