Станислав Визе
Регион: Новониколаевск
Чт 17 Март 2011, 14:45
| Теплов и Сухов писал(а): |
Спасибо что подняли тему Наших сертификатов - они то соответствуют п.4.39 и п.5.2 ГОСТа Р 53321-2009 и они не просрочены, как у некоторых  |
Пожалуйста. Я за честные дымоходы.
Кроме того я о своей сертификации писал уже, видимо для вас это диагноз и вы видите только то что хотите видеть:
| Станислав Визе писал(а): |
Мы сертифицировались до вступления в силу настоящего тех регламента.
Процедура эта не только дорогостоящая, но и очень длительная. Этим вопросом мы занялись без малого 9месяцев тому назад
Вчера наш представитель в Москве передал образцы испытательную лабораторию.
Сами ждем с нетерпением.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Пт 18 Март 2011, 09:27
Да нет же, Станислав, мы нормально относимся к замечаниям и критике в свой адрес, когда это обоснованно, а не так, когда нас хотят: "укусить", оскорбить или унизить! Ответ будет всегда - адекватный таким нападкам, к тому же это все не я начал... У меня нет личной неприязни, ни к Вам, ни к продукции Вашего производства.
Желаю Вам и Вашей компании успехов!
_________________ С Уважением Виталий Сидоров. |
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Чт 7 Апрель 2011, 07:31
| vladgri писал(а): |
Вермикулит тяжелый "Вспученный вермикулит имеет своеобразную пластинчатую пористость, что обусловливает объемный вес 100—300 кг/м3", при этом Вспученный вермикулит «При быстром нагреве частицы увеличиваются в объеме в 15—20 раз. Такое поведение минерала определено содержанием в нем связанной воды, которая при обжиге превращается в пар, раздвигая пластинки слюды».
Так в чистом виде вермикулит никто и не использует, используют только вспученный.
Фракция 5-10мм - 70-100 кг/м3
0.6-5мм - 100-150 кг/м3 |
Тогда какой вес у самой мелкой фракции до 0,6мм ?
Не практично получается при транспортировке, дымоходы - объемный груз, а такие дымоходы будут еще и тяжелыми. Если вдруг заказчику не хватит элемента дымохода, а этот элемент необходим для сдачи объекта, то представляете, во сколько выйдет такая доставка (например, самолетом, где от увеличения веса - увеличится и стоимость доставки!) и такие случаи бывали...
Последний раз редактировалось: Теплов и Сухов (Чт 7 Апрель 2011, 07:40), всего редактировалось 1 раз |
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Чт 7 Апрель 2011, 07:38
| vladgri писал(а): |
Не практично получается при транспортировке, дымоходы - объемный груз, а такие дымоходы будут еще и тяжелыми. Если вдруг заказчику не хватит элемента дымохода, а этот элемент необходим для сдачи объекта, то представляете, во сколько выйдет такая доставка (например, самолетом, где от увеличения веса - увеличится и стоимость доставки!) и такие случаи бывали... |
Фракция 0-0.6 150-200 кг./м3
У Новохима в соседней ветке со связующими и пропиткой
| Цитата: |
| Наша плотность ср. 257кг/м3 - и того меньше! |
И отсутствие внутренней гильзы, что тоже сказывается на весе готовой трубы.
Я не настаиваю что вермикулитовые дымоходы легче или равны по весу сэндвичам, но они по крайней мере гораздо легче керамических. |
Какое связующее используется при создания этого "жаропрочного бетона" ? Цемент ?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 7 Апрель 2011, 07:44
Какое связующее используется при создания этого "жаропрочного бетона" ? Цемент ? |
Понятия не имею, что использует Новохим.
При производстве жаростойких вермикулитовых бетонов часто используют портланд, иногда высокоглиноземистый.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Чт 7 Апрель 2011, 07:51
| vladgri писал(а): |
При производстве жаростойких вермикулитовых бетонов часто используют портланд, иногда высокоглиноземистый. |
"высокоглиноземистый ценмент" при использовании такого связующего вес изделия остается прежним или меняется(если меняется, то увеличивается или уменьшается)?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 7 Апрель 2011, 07:57
"высокоглиноземистый ценмент" при использовании такого связующего вес изделия остается прежним или меняется(если меняется, то увеличивается или уменьшается)? |
Обычно вермикулитовые бетоны делятся по маркам, которые отражают именно плотность. Можно сделать марку 500 с добавлением портланда или высокоглиноземистого, при этом цемент добавляется с учетом веса а не объема.
т.е. вопрос не корректен.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Чт 7 Апрель 2011, 08:12
вес куба сообщите пожалуйста при таком связующем.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 7 Апрель 2011, 08:17
| вес куба сообщите пожалуйста при таком связующем. |
Вес куба чего?.
Если Вы имеете в виду изменится ли плотность бетона при замене портланда на высокоглиноземистый по объему, то нет. Плотность портланда 3-3.3 г/см3, плотность высокоглиноземистого входит в эти рамки 3.1-3.2 г/см3.
Вообще вопрос из серии что легче килограмм пуха или килограмм свинца.
Куб вермикулитового бетона или керамовермикулита марки 500 весит 500 кг., чтобы туда не использовали в качестве связующего, хоть портланд, хоть высокоглиноземистый или даже глину. Изменятся только качественные характеристики.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Чт 7 Апрель 2011, 09:37
| vladgri писал(а): |
Вес куба чего?.
Куб вермикулитового бетона или керамовермикулита марки 500 весит 500 кг., чтобы туда не использовали в качестве связующего, хоть портланд, хоть высокоглиноземистый или даже глину. Изменятся только качественные характеристики. |
А тогда плотность такого изделия: вспученный вермикулит (ср. 257кг/м3) + связующее(3,3кг/м3) сколько будет ? А вот нашел:
| Цитата: |
Справочно массы 1 метра трубы диаметра:
120мм 9,200кг;
150мм –10,700кг,
200мм – 15,700кг,
250мм – 17,000кг,
300мм – 21,000кг. |
против сэндвича ЕВРО ТиС® с 50мм изоляции:
120мм - 6,34кг (разница 45%)
150мм - 7.44кг (разница 44%)
200мм - 9,29кг (разница 69%)
250мм - 11,13кг (разница 53%)
300мм - 12,98кг (разница 62%)
Говорю же очень тяжелые элементы получаются...
Станислав Визе
Чт 7 Апрель 2011, 11:14
Да что вам этот вес - на руках что ли его держать клиенту.
По мне так наоборот, это располагает к нормальному конструированию и не создает почву для иллюзий типа:
"Да он же легкий, зачем мне опорные (разгрузочные) элементы ставить."
Виталий, вы проанализируйте свой сбыт на предмет соотношения кол-ва опорных элементов к метражу и сопоставьте с плановыми цифрами по нормам исходя из ваших инструкций по монтажу (вроде как каждые 2 метра)...
Придете к выводу, что 70-80% дымоходов стоят на печах, висят в воздухе и прочее...
Это свойственно всем производителям, так как клиенты всегда жмутся по деньгам и рассказывают что им это не надо.
У нас другой случай, ровно так же к этому и надо относится, как к "другому случаю"
_________________ Подпись на реконструкции... |
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Чт 7 Апрель 2011, 13:33
| Цитата: |
Поэтому и вернулся к вопросу веса... Читайте выше
У меня был такой случай, в Красноярске не хватило участка трубы, а объект нужно было сдать до НГ, вот и пришлось отправлять участок трубы самолетом. При отправке груза самолетом учитывается объем груза и самое главное вес, если вес груза превышает расчетный вес при этом объеме, то и стоимость доставки увеличивается причем существенно!
Станислав Визе
Чт 7 Апрель 2011, 16:22
| Цитата: |
У меня был такой случай, в Красноярске не хватило участка трубы, а объект нужно было сдать до НГ, вот и пришлось отправлять участок трубы самолетом. При отправке груза самолетом учитывается объем груза и самое главное вес, если вес груза превышает расчетный вес при этом объеме, то и стоимость доставки увеличивается причем существенно! |
Это форс мажор - от него ни кто не застрахован.
Для этого проекты существуют, в которых все расчеты присутствовать должны.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Чт 7 Апрель 2011, 19:52
| vladgri писал(а): |
Вес куба чего?.
| Цитата: |
120мм 9,200кг;
150мм –10,700кг,
200мм – 15,700кг,
250мм – 17,000кг,
300мм – 21,000кг. |
Говорю же очень тяжелые элементы получаются... |
Вес не только недостаток - это и преимущество!
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Чт 7 Апрель 2011, 21:24
| Цитата: |
| Вес не только недостаток - это и преимущество! |
Для Вас то, конечно... Ведь у Вас и ГОСТ по дымоходам имеется, наверно в нем и прописано это: "Вес не только недостаток - это и преимущество!"
| Цитата: |
Для этого проекты существуют, в которых все расчеты присутствовать должны. |
Согласен, что от него никто не застрахован. Другое интересно, как существующий проект, в котором должны присутствовать все расчеты может спасти от форс мажора, непонятно (например монтажники при подъеме элемента дымохода из бетона уронили его и он сломался или треснул) ?
Если форс мажор по определению это не предсказуемое событие ?!
vladgri
Регион: г.Павлодар
Дорогой Станислав Вы похоже и сами не знаете, что предлагаете на рынок. Фарс мажор здесь абсолютно не причем, Это абсолютно разные уровни материалов присутствующих на рынке. Сравнивать Вермикулитовые бетоны или керамовермикулиты с базалтовой ватой это абсолютно не сравнимые понятия. Да теплозащитные и огнгеупорные характеристики приблизительно одинаковы. Но бетон есть бетон а вата есть вата, как ее не прессуй. У Ваших изделий будет свой рынок, но только в том случае если Вы будете делать качественную продукцию соответствующую материалу. Испортить можно все, даже шашлык.
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Чт 7 Апрель 2011, 21:41
Спасибо Вам большое Vladgri !
Теперь вернемся туда, от куда начали:
| Цитата: |
и как связывается между собой Ваш сыпучий "вспученный вермикулит"
Это жаропрочный бетон. |
Какое связующее используется, при превращении вспученного вермикулита в "жаропрочный бетон"? Какие характеристики и свойства у этого связующего?
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 7 Апрель 2011, 22:18
| Цитата: |
Какое связующее используется, при превращении вспученного вермикулита в "жаропрочный бетон"? Какие характеристики и свойства у этого связующего? |
Если Вы хотите получить рецепт жаропрочного бетона на основе вермикулита, я могу его вам дать совершенно бесплатно. Только это будет не смесь Новохима. Состав ее, я точно не знаю. И конечно, Вам дам рецепт достаточно известный из общедоступной литературы. Который к стати обладает достаточно высокими характеристиками, и даже подходит под ГОСТ 20910—90 для жаростойкого бетона.
Станислав Визе
Пт 8 Апрель 2011, 07:25
Виталий, чё опять???
В процессе обсуждения вопроса про гост - ваше мнение выглядело бледно, а итог был не в вашу пользу...
| Цитата: |
Если форс мажор по определению это не предсказуемое событие ?!  |
Сколько на вашей практике было подобных случаев?
У нас ни одного!
Обсуждение без перспективно по причине отсутствия смысла...
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Пт 8 Апрель 2011, 07:26
| vladgri писал(а): |
| Цитата: |
Если Вы хотите получить рецепт жаропрочного бетона на основе вермикулита, я могу его вам дать совершенно бесплатно. Только это будет не смесь Новохима. Состав ее, я точно не знаю. И конечно, Вам дам рецепт достаточно известный из общедоступной литературы. Который к стати обладает достаточно высокими характеристиками, и даже подходит под ГОСТ 20910—90 для жаростойкого бетона. |
Буду Вам очень признателен, а если у Вас есть рецепт обычного строительного бетона на основе вспученного вермикулита, то тоже бы не отказался от него(хочу использовать его в строительстве - фундамент) Подскажите пожалуйста, подойдет? Я правильно понял, при производстве бетона, вспученный вермикулит используется вместо ПГС?
