 Котел "Ковчег" Следующая тема
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги, представляю на ваш суд и обсуждение конструкцию теплоемкого дровяного котла "Ковчег" для систем индивидуального отопления .
Идея такой конструкции родилась в результате анализа работы действующих конструкций - как дровяных котлов, так и систем индивидуального отопления в целом. Окончательно концепция котла сложилась в результате жаркой трехсторонней дискуссии - печника, сантехника и заказчика ;)), т.е. тех сторон, "консенсус " между которыми необходим для успешной реализации и эксплуатации системы индивидуального отопления. Дискуссия состоялась в конце прошлого года, но окончательно концепция котла, как законченной конструкции, включая рабочие чертежи, определилась только к концу апреля с.г.
При проектировании котла ставились ряд основных условий (задач):
1.Возможно полное извлечение тепловой энергии, содержащейся в топливе.
2.Возможно полная аккумуляция извлеченного тепла в конструктиве котла.
3.Возможно больший межтопочный период.
4.Разумные габариты и стоимость котла.
Эти задачи решались с учетом опыта создания и эксплуатации систем индивидуального отопления с дровяными котлами, а так же проработки литературы. В т.ч. были определены дополнительные, вытекающие из основных задач, критерии построения системы отопления:
5.Применение системы отопления с ПЦ (принудительной циркуляцией).
6.Применение системы отопления с ВТА (водо-тепло аккумулятор).
7.Предпусковой нагрев воды в регистрах котла электронагревателем (пусковым электрокотлом).
Отмечу сразу, что если основные задачи логичны и достаточны, то дополнительные критерии построения системы могут вызвать возражения. Однако, обсуждение этих предпосылок предлагаю в этой теме не затрагивать, а вынести их в отдельную тему, где и обсудить. В предлагаемой теме обсудить только ту конструкцию, что получилась.
Вся концепция котла и первый рабочий вариант разрабатывались под мощность 40кВт. К сожалению, по ряду причин, реализация этого котла откладывается... Готовы рабочие чертежи на котлы 30кВт и 12кВт. Дай Бог осенью будут реализованы.
Итак - дровяной котел "Ковчег"40 кВт.
Конструкция представляет собой основание, выполненное из ЖСЖБ (жаростойкий железобетон), на которое монтируется чугунное литье - топочная дверка, поддувальная дверка, чистки. На основание монтируется огнеупорное ядро, выполненное по схеме симметричного котла И.Кузнецова. Пока, в качестве материала огнеупорного ядра используется шамотный кирпич марок 5, 8,9, однако, проводятся работы с целью замены шамотного кирпича на блоки из ЖПБ (жаропрочный бетон). В колпаки огнеупорного ядра устанавливаются два плоских регистра из обычной стали толщ.4мм. Огнеупорное ядро закрыто плитой из ЖПЖБ (жаропрочный железобетон) . Сверху плиты из ЖПЖБ , через прокладку из муллитокремнеземистого стеклокартона укладываются еще две плиты перекрытия из ЖСЖБ. Все огнеупорное ядро, в сборе с плитами перекрытия, изолируется прокладкой из муллитокремнеземистого стеклокартона толщ.20мм. Наружным конструктивом и прочным каркасом котла являются монтируемые на огнеупорное ядро пять металлических емкостей ВТА (водотеплоаккумулятора). Емкости соеденены между собой посредством прямоугольных флянцев. Объем ВТА -3,5 м3 воды. В верхней емкости ВТА монтируется змеевик ГВС (горячего водоснабжения). Снаружи весь котел изолируется, в первом, самом доступном варианте, изоляционными базальтовыми матами толщ.80-100мм.
Обвязка котла включает в себя: два циркуляционных насоса - один для организации циркуляции регистры-ВТА, второй - для организации циркуляции ВТА-система отопления, ряд кранов для переключения режимов работы котла из пускового в рабочий, а так же небольшой электрокотел 0,8-1 кВт для пускового прогрева воды в регистрах перед первой топкой отопительного периода. Проработаны режимы работы котла:
1.Пусковой.
2.Рабочий.
3.Аварийный, в длительное отсутствие электричества.
Основные отличительные особенности котла "Ковчег":
1.Исключение внешней наружной кладки из керамического кирпича.
2.Использование в качестве основного аккумулятора тепла, выделившегося при быстром сгорании дров, ВТА большой емкости.
Отмечу, что при конструировании котла, преследовалась еще одна важная
цель - индустриализация производства подобных котлов.
Ну вот, для начала, наверное, достаточно. Смотрим разрезы, обсуждаем. Отвечаю на вопросы. Принимаю любые замечания.
 Размер файла:  50.78 КБ
 Просмотров:  983 раз(а)
 Размер файла:  36.42 КБ
 Просмотров:  1044 раз(а)
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще два разреза.
 Размер файла:  44.27 КБ
 Просмотров:  1138 раз(а)
 Размер файла:  42.64 КБ
 Просмотров:  1249 раз(а)
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расчеты котла можно посмотреть?
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЛЁХА
Confused
Прям в затруднительном положении...
Коллеги, здесь, в большей степени, представлена концепция "Ковчега" , т.е. - попытка показать и объяснить отличительные особенности...
С другой стороны - а какой расчет нужен? "Ковчег" сложное теплогенерирующее устройство, состоящее из многих частей, расчетов разных хватает... К сожалению, пока, все, в той или иной степени связанные, расчеты приходится делать по раздельности, ну и конечно - для конкретной установленной мощности котла. Попытка, к примеру, построения простой мат.модели работы регистра в колпаке котла уперлась в вычислительные мощности - изменение хотя бы одного параметра ведет к расчету в течении 8-12 часов на 2-х ядерном Пентиуме с 4 Гб памяти... Crying or Very sad И не всегда проведенный расчет удовлетворительный... Практически невозможно считать... Коплю на маленький такой кластер из 2-4 шт 4-х ядерных Пентиумов... Surprised
Кстати, проекты выполняются в SolidWorks и считаются в Flow Simulation. Механические части пытаюсь считать в SimulationXpress, но, пока, еще осваиваю...
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что такое ЖСЖБ (жаростойкий железобетон) и какую температуру он держит при долговременной (не менее года) циклической или постоянной эксплуатации?
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЖПЖБ
Более точно, это жаропрочный бетон армированный плавающей арматурой или, как я ее называю - нагельной арматурой. Такая арматура не завязана жестко с жаропрочным бетоном и не создает в бетоне температурных напряжений.
Собственно жаропрочный бетон изготавливается из смеси (основные компоненты) - керамзит, вспученный вермикулит, тонкомолотый шамот, портландцемент высоких марок. Укладка смеси с вибрацией. Готовность к монтажу через 3-суток. Сушка и обжиг в составе печи - по методике.
Температурная стойкость (расчетная) 1200грС. Реально такие плиты перекрытия используются в нескольких печах - в основном банных и в одном дровяном котле. С банными - нареканий нет, котел - отработал нынешний холодный сезон, крышка целая...
ЖСЖБ
То же самое что и ЖПЖБ, но с меньшей (600-800грС) температурой эксплуатации, несколько другая рецептура.
p.s.Изделия из жаропрочных(жаростойких) бетонов прорабатываются только с целью исполнения "мечты идиота" - индустриализации бытовых печей... Surprised
Все эти компоненты могут быть выполнены из традиционных материалов - шамотного и керамического кирпича...
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Владимирович писал(а):
ЛЁХА
Confused
Спрошу иначе: КПД котла с конвективной частью находящейся вне топки будет не более 50%, добавляем к этому засаживание регистров и в итоге получаем 25-35%.
По нормам проектирования котлов с одного кв. метра конвективной части должно быть не менее 15Квт - реально снять по такой схеме 5-7 Квт. Получаем площадь регистра около 8м^2 при 40 Квт ( при обычной конструкции мощность составит около 120 Квт). В итоге получится громоздкая конструкция с низким КПД.
Последний раз редактировалось: ЛЁХА (Пн 21 Июнь 2010, 22:35), всего редактировалось 1 раз
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда взята эта рецептура? Как в этой смеси сочетаются несочетаемые по температурному расширению материалы?
Высокая марка портландцемента — это М400 или М500?
Как может быть температурная стойкость 1200°С, если керамзит имеет меньшую термостойкость? Я уже не говорю о термостойкости портландцемента...
Из Украины
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рецептуры и технологии производства ЖП и ЖС бетонов широко описаны в литературе по бетонам, более узко, но конкретней в статьях специалистов по металлургическим и нефтехимическим аппаратам...
А лучше М700 Surprised
Вообще, самые температуростойкие бетоны получаются при использовании глиноземистых цементов, но дороговат... А главное - прочность низковата... Работаю...
Вообще-то, керамзит имеет стойкость 1200-1250грС... Более того получаемый бетон - это материал со своими свойствами и эти свойства не простая смесь свойств комплектующих... Что же касается портландцемента, то на его основе делаются тяжелые жаропрочные бетоны с рабочей температурой 1700грС... (М. Ю. Титов, Л, А. Харитонова, Ю. Д. Ханин, В. А. Ананьев "Сухие жаростойкие смеси для футеровки трубчатых печей").
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Леха ,
- очевидно это утверждение где-то обсуждалось или описано в заслуживающем уважении издании... Embarassed Но вот я не знал этих цифр, такая незадача... Однако, из практики реализации котлов по схеме И.Кузнецова знаю точно - для этой схемы весьма справедливо утверждение: 1м2 регистра вырабатывает 10 кВт тепловой энергии... Вот из этого и считаю. Вряд ли меня кто переубедит.
Не добавляем! В правильно спроектированном и эксплуатируемом котле никакого засаживания нет... Нечем там засаживать...
Неверен итог... Вернее верен, в конструкциях, где основное тепло улетает в трубу... В данном случае это не так.
Добавлю.
Естественно, часть тепловой энергии улетит в трубу, нельзя иначе - конденсат... Какая-то часть (неважно, какая) тепла уйдет на нагрев воды в регистрах. Куда будет деваться все оставшееся тепло в представленной схеме?
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 00:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЛЁХА
И все же:
Откуда это? На чем основано? И откуда утверждение, что в конвективных системах вне топки нет лучистого нагрева теплоносителя в регистре?
Прямо заинтриговали...
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЛЁХА
Вернусь к Вашему:
В представленном "Ковчеге" площадь регистров 2х2м2=4м2, т.е., по методике - 40кВт. Про КПД, пока, оставим, а вот по поводу громоздкости - да, котел больше по габаритам, чем "железяки", но это естественно, котел же теплоемкий...
Несколько лет назад я наблюдал работу немецкого твердотопливного котла 40кВт на одной из фазенд... Бедные таджики, которые его обслуживали... После месяца топки котла им приходилось "раздевать" эмалированные одежки котла и зубилом с кувалдой вырубать накопившийся спек... Смонтировал там котел по схеме И.Кузнецова - обогревает без нареканий всю фазенду, а не только гараж, где стоял этот "немец"... Причина образования спека ясна - низкая температура в топливнике, по причине наличия в нем тепловой дыры - регистра ТВС, несгоревшая не только сажа, но и тяжелые смолы... Такое же явление наблюдал в других "паровозных" котлах, причем - чем больше мощность котла, тем больше проблем со спеком.
Главная прелесть топливника И.Кузнецова - быстрое и высокотемпературное сгорание дров, что позволяет как можно полнее извлечь тепловую энергию из последних и оставить чистый топливник.
Ну и еще о габаритах - если взять суммарные габариты теплоемкого котла и ВТА (водотеплоаккумулятора) на 3,5м3 воды, то габариты "Ковчега" той же мощности как раз в два раза меньше.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что из себя представляет плоский регистр котла?
Как в нём циркулирует вода и успевает ли она циркуляционным насосом в нём заменяться, не допуская закипания воды и образования пузырей воздуха, а, следовательно, лавинообразного возрастания температуры в регистре и гидравлических ударов в замкнутой системе, в которой циркулирует вода?
Этот плоский регистр не распирает водой?
Откуда такая уверенность, что регистр не покрывается сажей?
Почему решено использовать плоский регистр, а не Ш-образный регистр, который сварен из труб?
Зачем в ЖСЖБ (жаростойком железобетоне) нагеля, если бетон по этим металлическим нагелям скользит и не имеет с ними соединения?
Что из себя представляют нагеля?
Керамзит делают из легкоплавких глин. Из этих же глин обычно делают керамический кирпич. Разве керамический кирпич имеет термостойкость 1200-1250°С? Шамотный кирпич марки ША-5, ША-6, ША-8 и ША-44 уже плохо себя чувствует при долговременном воздействии температуры 1200°С...
Из Украины
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA
Здесь мы говорим не о керамическом кирпиче, а о керамзите. Позвольте цитату:
"Керамзит представляет собой пористый материал ячеистого строения. Его получают ускоренным обжигом легкоплавких глин при температуре, вызывающей их вспучивание. Как материал минерального происхождения, прошедший температурную обработку при 1100-1200°С, керамзит не имеет вредных для бетона примесей, является жаростойким и, обладая высокоразвитой системой закрытых пор, отличается высоким уровнем теплозащитных свойств и постоянством объема при высоких температурах.
Огнеупорность рядового керамзита в зависимости от химико-минералогического состава глин колеблется от 1200 до 1250°С, в редких случаях она превышает 1300°С. Для большего числа видов керамзита термостойкость составляет 9-30 теплосмен при нагревании до 800°С с последующим охлаждением в воде, что соответствует термостойкости алюмосиликатных и магнезиальных огнеупоров." ((М. Ю. Титов, Л, А. Харитонова, Ю. Д. Ханин, В. А. Ананьев "Сухие жаростойкие смеси для футеровки трубчатых печей").
Что такое -"плохо чувствует?" и источник этих "чувств", т.е. - откуда сведения?
Для исполнения огнеупорных кладок (топливника) всегда использовал шамотный кирпич марки ШБ. Многолетняя эксплуатация печей с такими кладками показывает вполне удовлетворительное поведение кирпича этой марки при эксплуатации в т.ч. и котлов. Единственное нарекание вызывает шамотный кирпич, подвергающийся предварительной резке - иногда разламывается, поэтому стараюсь меньше резать, особенно катализатор. Считаю, что мах. температура в топливнике дровяной печи не превышает 1000грС, хотя был случай, когда заказчики выплавляли диабаз через колосник банной печи, но это, думаю, просто диабаз не чистый попался... Surprised
Чуть позже подготовлю ответы и на другие вопросы Вашего поста.
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA
Нагельная арматура служит для разгрузки изделия из ЖС(П)Б в поперечном нагелю направлении, т.е. для обеспечения прочности изделия, т.к. вес изделий приличный... В качестве арматуры применял гладкие металлические стержни, но в последнее время применяю обычную переодичку 8-12 мм, в зависимости от назначения изделия. Разработана технология укладки бетона, гарантированно обеспечивающая необходимый тепловой зазор между арматурой и бетоном. Пример армирования на рисунке.
Плита перекрытия из ЖСЖБ
 Размер файла:  34.43 КБ
 Размер файла:  59.79 КБ
 Просмотров:  1177 раз(а)
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA
Опыт эксплуатации печей по формуле И.Кузнецова.
Вообще, этот вопрос больше относится к собственно печам И.Кузнецова, не раз обсуждался и постоянно вызывает споры, недоверие и т.п. Думаю, не к месту проводить это обсуждение в представленном топике...
Отмечу только следующее: попадание сажи в конвективный колпак - это только вопрос правильной геометрии топливника, организации подачи вторичного воздуха и, что немаловажно - культуры топки. К примеру, совсем недавно сдавал банную печь заказчику. Начав загружать камни в спеченную и отожженную каменку к своему ужасу обнаружил толстенный слой жирной сажи, покрывающий всю поверхность каменки... Crying or Very sad Это наблюдение сопровождалось запахом тухлой рыбы, что говорило о высоком содержании серы в этой саже... Допрос с пристрастием показал, что братья из бывших союзных республик сожгли в печи старую спец.одежду и самое неприятное - пару пар старых кроссовок... При этом, процесс сжигания проводили в относительно холодном топливнике... Результат налицо: низкотемпературное сжигание высокомолекулярной синтетики и резины привело к вполне предсказуемому результату - образованию большого количества низкотемпературной сажи...
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начну с того ,что данные испытания котла КИК так и не опубликованы на форуме, поэтому всё что я пишу про КИК основано на материалах форума и мною обобщено. В разделе КОТЛЫ есть информация и отзывы о котлах КИК. Если хотите обсудить свой котел со специалистами по котлам то лучше это сделать тут :http://forum.abok.ru/index.php?act=idx
КПД котла падает от обрастания конвективной части накипью изнутри и сажей и смолистыми отложениями снаружи. Потери тепла с уходящими газами в основном происходят из-за недостаточной мощности конвективной части относительно тепла полученного при сгорании топлива.Немного о саже: при сгорании топлива остаётся несгораемый остаток крупная фракция выпадает вниз топливника , а более легкая уносится горячими газами. При уменьшении скорости движения газов часть твердых частиц оседает на внутренних стенках печей . Теплообменник котла создает дополнительное завихрение потока газов тем самым увеличивает количество сажи выпадающей из потока газов.
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЛЁХА
Конкретные ссылки на обсуждения и Ваши обобщения, плз?... Хотя, откровенно говоря, раз у Вас самого нет опыта эксплуатации таких котлов, вряд ли Ваши обобщения справедливы...
Что касается ссылки на форум НП "АВОК", то не сомневаюсь , что в этой организации есть масса уважаемых специалистов, но так же сомневаюсь, что среди них есть специалисты по сжиганию дров с целью получения тепла в системах индивидуального отопления - будет время, обязательно посмотрю их обсуждения.
КПД котла падает от обрастания конвективной части накипью изнутри и сажей и смолистыми отложениями снаружи. Потери тепла с уходящими газами в основном происходят из-за недостаточной мощности конвективной части ... и т.д.
Извините, ЛЁХА, но очень напоминает "Письмо ученому соседу"... Crying or Very sad Если это Ваше обобщение КИК, то оно голословно, если это выжато из литературы, то относится, в полной мере к "железякам", среди конструкторов которых наверняка найдутся члены НП "АВОК". Но это уже вопрос не инженерный, а политический. Здесь же давайте по инженерному... Попробуйте, для начала, разобраться в процессах сжигания сажи в топливниках конструкции И.Кузнецова.
И еще, вопрос на засыпку, ко всем участникам форума - кто видел "при сгорании топлива остаётся несгораемый остаток крупная фракция выпадает вниз топливника "? Я, лично, не наблюдал никогда, ни в одном из десятков реализованных мной топливниках, даже когда кроссовки жгли, в приведенном мной случае... Surprised
Поймите, что цель моей работы несколько отличается от целей устоявшихся в России "теплоэнергитических", т.с., принципов - как можно больше сжечь топлива и как можно меньше доставить тепла к потребителю, потому, как только с такими принципами можно "резать" немереное "бабло" на всех уровнях - от добычи, до кассы ЖЭКа, имея, в конечном итоге, не более 1% КПД всей системы... Моя цель - попытка разработки приемлемой конструкции котла для индивидуального использования, работающего на самом дешевом и воспроизводимом топливе и индустриализация такой конструкции, с целью снижения затрат на изготовление и монтаж, что особенно важно для сельских районов... Confused
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Ср 23 Июнь 2010, 05:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA
Конструкция регистра показана на рисунке. Поперечные, между стенками, связки предотвращают распирание стенок регистра. Вода циркулирует традиционно: нижняя труба - вход, верхняя - выход. В принципе, по своим геометрическим (поверхность) и теплогидравлическим свойствам такая конструкция регистра не отличается от конструкции типа "лестница", сваренной из труб и вполне возможна для применения в системах с ЕЦ (естественной циркуляцией). Возможность закипания воды в случае применения обоих вариантов исполнения регистров - равнозначная и исключается организационными методами - не перетапливать котел. При рабочей температуре в системе 60-90грС гидравлических ударов не наблюдается.
Предпосылки применения такой конструкции сложились из практики внедрения дровяных котлов. Обычно, заказчик монтирует котел, а затем всю систему отопления. И вот на стадии монтажа системы отопления вдруг забываются все оговоренные ранее принципы систем с ЕЦ... Crying or Very sad - трубы делаются поменьше диаметром (дешевле и проще), протяженность системы - подлиньше (еще пару батарей в кладовку поставили), а барометрические высоты - поменьше... В итоге - ЕЦ работает плохо, вплоть до полной неработоспособности, вода в котле начинает кипеть, со всеми сопутствующими "прелестями". Выход один - ставится насос ПЦ (принудительной циркуляции). Но вот тут-то и кроется масса подводных камней... Сантехник ставит насос, не задумываясь о работе регистров, лишь бы продавило систему, а не все так просто... В некоторых случаях наблюдается значительное снижение мощности котла. Причем, чем выше скорость (расход) воды в системе, тем больше падение мощности. Анализирая эту ситуацию, пришел к выводу, что с увеличением скорости (расхода) воды, дальние от входа трубы регистра практически исключаются из процесса нагрева воды и чем выше скорость (расход), тем большая поверхность регистра исключается (вернее - снижается эффективность) из процесса нагрева. Причина в том, что основной расход воды при ПЦ осуществляется через дальние трубы регистра и чем ближе ко входу регистра, тем меньший расход через вертикальные трубы, т.е., в дальних трубах вода просто не успевает нагреться. Пришла мысль (коллективная) попробовать плоский регистр, думается в нем, при постоянстве расхода, скорость движения воды относительно стенок меньше, чем у трубчатого регистра. Однако, все оказалось не так просто... Последние исследования мат.моделей регистров показали, что и в случае плоского регистра картина меняется мало - основной расход воды через регистр происходит вдоль дальней от входа стенки регистра... Но, в плоский регистр возможно встроить (вместо или в дополнение к поперечным связкам) некие направляющие потока, над чем сейчас и работаю... Иллюстрации процесса движения воды в регистрах приведу чуть позже, сейчас нет такой технической возможности.
 Размер файла:  71.87 КБ
 Просмотров:  1054 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Ср 23 Июнь 2010, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=25835#25835
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=25269#25269
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=25559#25559
Искривление и растрескивание шамотных кирпичей, положенных на плашку (я уже не говорю о кладке на ребро...):
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=35666#35666
О засорении сажей котлов, построенных по схеме Кузнецова:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=26781#26781
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=26784#26784
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=26801#26801
О конденсации влаги из дыма на металлическом регистре котла:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=30361#30361
Лучше использовать марку ША вместо ШБ.
Правильная схема котла:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=32960#32960
Об использовании вместо шамотных кирпичей муллитокорундовых или глинозёмисто-корундовых кирпичей:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=36441#36441
Из Украины
