 Помогите с Выбором печи Следующая тема
Dmitrii Volgunov
Регион: N Novgorod
СообщениеДобавлено: Ср 23 Апрель 2014, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем добрый день!
Первое сообщение начал не с того. Удалил его.
А суть вот в чем. Построил баню и поставил в нее мет. печь (топливник, над ним отделение для камней,над ним бак 100л через который проходит труба). Дальше дымоход из сэндвича 190мм длиной 3.5м. Мет печь не нравиться металл около топливника разогревается местами до красного каления , когда вода закипает в бане трудно находиться. Позтому решил поставить кирпичную печь. Поискал в сети и наткнулся на печи Кузнецова и далее попал на Ваш форум. Поэтому прошу вашей помощи в выборе печи для моей бани. План бани во вкладке, высота потолка 2м. Перегородки между помывочной и парной пока нет. Полноценная печь Кузнецова ,конечно ,не проходит по высоте. Может быть можно как то укоротить ее. Помогите советом пожалуйста.
баня.doc
 Название файла:  баня.doc
 Размер файла:  25.5 КБ
 Скачено:  444 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Апрель 2014, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Практически любую печь можно уменьшить по высоте, убрав соответствующее количество рядов...
Dmitrii Volgunov
Регион: N Novgorod
СообщениеДобавлено: Ср 23 Апрель 2014, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А мощность или размер для такой бани какие должны быть?
Парилка 9 м3, помывка 10 м3.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Апрель 2014, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
От 4,5кВт...
liss
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2014, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Земляк, посмотри печь Колчина.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2014, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy всё уже нашлось Cool http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251
УСПЕХОВ!
Ждём фотки Smile
vitja2012
Регион: арзамас
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июль 2014, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
здраствуйте подскажите пожалуйста какую печь сложить из кирпича с баком на 200 литров и парилкой?баня не большая 3 на 3.сейчас сложина печь дядя ложилно она через три года вся полопола и пара мало и весь дым при затопке идет в баню из этого я и решил переложить эту печь на другую но незнаю на какую. чтобы нагреть баню я топлю ее от 4 до 5 часов раз в неделю.размеры фундамента я завтра пишлю
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июль 2014, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам котёл надо ставить водогрейный под 200 литров воды Laughing
