Я не печник, потому за глупость не судите. Как вообще вы умудряетесь с раствором работать? Ну принесли воду с колонки, но она-ж холодная. Пусть согрели, но кирпич-то ведь мёрзлый. Я не пойму как пушка это может перекрыть? Раскройте технологию. Как-то домик с печкой зимой внутри обшивал, так и то не очень радовался.
Думаю, чего у нас морозы отпустили, а это вы ,Александр, там топите усиленно
Александр-та
Регион: Омск
Пн 3 Февраль 2014, 18:36
Кирпич грею под пушкой, холодный в дело не пускаю, также все остальные компоненты. Беседка под двойной пленкой, пушки две было, на ночь оставлял на 4 КВт , днем пользовался 8 киловатной. Т.е. поддерживалась плюсовая температура и еще там топить с неделю будут после моего ухода.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
И что, прямо состав раствора как летом, без нано добавок? Снимаю шляпу!
Можно есчё вопросик, Клин когда режешь, у тебя станок за раз 12 см берёт или всё-же с обратной стороны добираешь? каким диском шмаляешь?
Александр-та
Регион: Омск
Вт 4 Февраль 2014, 06:19
При кладке трубы добавлял добавочки. Диск на 250, проход за два раза. Глубина пропила на моем станке 90 мм.
Подскажите, какой пушкой пользовались?
Так-же сейчас в -30 вели кладку мангала с пушкой Ballu на 3 кВт, замерзли совсем и раствор на глине огнеупорной тоже ))) Пленкой все изолировали не помогло. Сейчас приобрели инфракрасный обогреватель на 3Квт, будем тестировать на след неделе.
Александр-та
Регион: Омск
Сб 8 Февраль 2014, 16:25
Пушка дизельная (по моему Германская) точно не помню но где то 8 -10 Квт. На ночь оставлял пушку электрическую на 4 Квт. , Пленка в два слоя через расстояние, потолок занижал. Так что вода за ночь при минус 30 не замерзала. При минус 10 - 15 практически дизель не включал. Пушку предоставил заказчик. В том году пользовался 8 кило ватной трехфазной пушкой, так было жарковато.
вот посмотрел красиво можно вопрос а облицовку на какой раствор ложиш
Александр-та
Регион: Омск
Вс 9 Февраль 2014, 12:59
Это уличный комплекс, не для отопления, поэтому облицовка на цементном растворе.
Александр-та
Регион: Омск
Ср 12 Февраль 2014, 17:09
Между делом муляж камина сделал в бане у заказчика, печь (металлическая) заводская будет устанавливаться.
Размер файла:
247.57 КБ
Просмотров:
1216 раз(а)
Размер файла:
246.69 КБ
Просмотров:
1061 раз(а)
Светлолобов Евгений
Чт 13 Февраль 2014, 17:04
Замечательная работа и прекрасное качество! Я просто в восторге от твоего мастерства, Александр! Тоже "муляж камина" выполнил по осени но не между делом, а упорным трудом-затратил время больше месяца, причем фигурный кирпич заказывал на гидрорезке и только поверхность дошлифовывал сам.
_________________ Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559
Размер файла:
49.68 КБ
Просмотров:
1139 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Чт 13 Февраль 2014, 17:28
Спасибо! Я за пять дней справился, кирпич лещадка, с ШБ5 не так бы смотрелся. Ушло лещадки всего 200 штук. Обточка на болгарине, резка Деволтом.
Светлолобов Евгений
Чт 13 Февраль 2014, 17:56
Что -то не понял. На твоём фото чётко видно, что кирпич ШБ. Или лещадка - это тоже огнеупор только малой плотности?Всё равно твоя производительность меня просто безумно удивляет, я прошлым летом тандыр изготовил тоже за пять дней, только заказчик мне много помогал - копал сам, закапывал, весь материал подносил и т. д.
Что -то не понял. На твоём фото чётко видно, что кирпич ШБ. Или лещадка - это тоже огнеупор только малой плотности? .
У ЛЕЩАДКИ марка шб 6 размер 235х115х40- на 25мм тоньше обычного шамота.
Светлолобов Евгений
Чт 13 Февраль 2014, 18:29
Ещё хочу добавить для сравнения результат своей работы. У меня тоже много резьбы, но с Александром она и близко не стояла, а по срокам изготовления я просто "черепаха".На этот печной комплекс в составе-тандыр, коптильня, гриль-мангал, казанница, мойка, подиум, столешни, ниши,труба, задний фартук,(фундамент готовил сам заказчик)я затратил времени два месяца.
Размер файла:
119.04 КБ
Просмотров:
1494 раз(а)
Размер файла:
148.54 КБ
Просмотров:
1212 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Чт 13 Февраль 2014, 18:31
Да, это ШБ 6.
Светлолобов Евгений
Чт 13 Февраль 2014, 18:38
Огромное спасибо за пояснения, извиняюсь, что так затупил.К вечеру совсем голова не варит!...........
Александр-та
Регион: Омск
Вт 18 Март 2014, 13:26
Все в том же стиле, не хотят заказчики другие формы, приходится повторятся. Но кое что изменяю помаленьку.
