 Печь-казан, барбекю, коптилка. (Часть II) Следующая тема
MihVik
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пн 3 Февраль 2014, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не печник, потому за глупость не судите. Как вообще вы умудряетесь с раствором работать? Ну принесли воду с колонки, но она-ж холодная. Пусть согрели, но кирпич-то ведь мёрзлый. Я не пойму как пушка это может перекрыть? Раскройте технологию. Как-то домик с печкой зимой внутри обшивал, так и то не очень радовался.
Думаю, чего у нас морозы отпустили, а это вы ,Александр, там топите усиленно Cool
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 3 Февраль 2014, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич грею под пушкой, холодный в дело не пускаю, также все остальные компоненты. Беседка под двойной пленкой, пушки две было, на ночь оставлял на 4 КВт , днем пользовался 8 киловатной. Т.е. поддерживалась плюсовая температура и еще там топить с неделю будут после моего ухода.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
MihVik
СообщениеДобавлено: Пн 3 Февраль 2014, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что, прямо состав раствора как летом, без нано добавок? Снимаю шляпу!
Можно есчё вопросик, Клин когда режешь, у тебя станок за раз 12 см берёт или всё-же с обратной стороны добираешь? каким диском шмаляешь?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2014, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
При кладке трубы добавлял добавочки. Диск на 250, проход за два раза. Глубина пропила на моем станке 90 мм.
г. Омск
Alexander52
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Сб 8 Февраль 2014, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та писал(а):
Спасибо! Пушка выручает однако.
Подскажите, какой пушкой пользовались?
Так-же сейчас в -30 вели кладку мангала с пушкой Ballu на 3 кВт, замерзли совсем и раствор на глине огнеупорной тоже ))) Пленкой все изолировали не помогло. Сейчас приобрели инфракрасный обогреватель на 3Квт, будем тестировать на след неделе.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 8 Февраль 2014, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пушка дизельная (по моему Германская) точно не помню но где то 8 -10 Квт. На ночь оставлял пушку электрическую на 4 Квт. , Пленка в два слоя через расстояние, потолок занижал. Так что вода за ночь при минус 30 не замерзала. При минус 10 - 15 практически дизель не включал. Пушку предоставил заказчик. В том году пользовался 8 кило ватной трехфазной пушкой, так было жарковато.
г. Омск
Тульский Игорь
Регион: г.Тула
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот посмотрел красиво можно вопрос а облицовку на какой раствор ложиш
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уличный комплекс, не для отопления, поэтому облицовка на цементном растворе.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Между делом муляж камина сделал в бане у заказчика, печь (металлическая) заводская будет устанавливаться.
г. Омск
 Размер файла:  247.57 КБ
 Просмотров:  1206 раз(а)
 Размер файла:  246.69 КБ
 Просмотров:  1051 раз(а)
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замечательная работа и прекрасное качество! Я просто в восторге от твоего мастерства, Александр! Тоже "муляж камина" выполнил по осени но не между делом, а упорным трудом-затратил время больше месяца, причем фигурный кирпич заказывал на гидрорезке и только поверхность дошлифовывал сам.
Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559
 Размер файла:  49.68 КБ
 Просмотров:  1131 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Я за пять дней справился, кирпич лещадка, с ШБ5 не так бы смотрелся. Ушло лещадки всего 200 штук. Обточка на болгарине, резка Деволтом.
г. Омск
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что -то не понял. На твоём фото чётко видно, что кирпич ШБ. Или лещадка - это тоже огнеупор только малой плотности?Всё равно твоя производительность меня просто безумно удивляет, я прошлым летом тандыр изготовил тоже за пять дней, только заказчик мне много помогал - копал сам, закапывал, весь материал подносил и т. д.
 Размер файла:  426.82 КБ
 Просмотров:  970 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Светлолобов Евгений писал(а):
Что -то не понял. На твоём фото чётко видно, что кирпич ШБ. Или лещадка - это тоже огнеупор только малой плотности? .
У ЛЕЩАДКИ марка шб 6 размер 235х115х40- на 25мм тоньше обычного шамота.
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё хочу добавить для сравнения результат своей работы. У меня тоже много резьбы, но с Александром она и близко не стояла, а по срокам изготовления я просто "черепаха".На этот печной комплекс в составе-тандыр, коптильня, гриль-мангал, казанница, мойка, подиум, столешни, ниши,труба, задний фартук,(фундамент готовил сам заказчик)я затратил времени два месяца.
 Размер файла:  119.04 КБ
 Просмотров:  1485 раз(а)
 Размер файла:  148.54 КБ
 Просмотров:  1201 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, это ШБ 6.
г. Омск
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо за пояснения, извиняюсь, что так затупил.К вечеру совсем голова не варит!...........
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2014, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все в том же стиле, не хотят заказчики другие формы, приходится повторятся. Но кое что изменяю помаленьку.
г. Омск
 Размер файла:  276.86 КБ
 Просмотров:  1173 раз(а)
MihVik
СообщениеДобавлено: Вт 18 Март 2014, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а кирпич, который обтачиваете, на арке, колонне, филёнка, это всё шамот? Или это у вас силикат?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 04:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это шамот.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Апрель 2014, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Комплекс - печь-казан, барбекю, помпейская печь. и небольшой обмен опытом с Челябинским печником Евгением Ёлоховым.
Link
г. Омск
 Размер файла:  580.23 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
