Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
Сб 15 Февраль 2014, 12:48
| Vova-U писал(а): |
| ... просто чтоб кирпич не пилить лишний раз, они ничему не мешают |
Ага. Я так и понял. Но все ж у автора уточнил.
Vova-U
Сб 15 Февраль 2014, 13:14
Вот порисовал
Единственное ИМХО зад и перед топки не футерован, сильно перегревать не стоит печь
16.58 КБ |
680 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
2,5х3.zip |
241.14 КБ |
| Скачено: |
243 раз(а) |
Andreiii
Регион: Подмосковье
Сб 15 Февраль 2014, 13:49
Строители народ живучий - натягивают одинарные или двойные мембраны из клеенки, так чтобы огородить те самые 10 кв.метров вокруг источника тепла, и в этом пространстве живут.
Спасибо всем за советы!
А что можете сказать о такой конструкции:
Это я попробовал внести небольшие изменения в проект отсюда.
Что можете сказать о такой печи?
Я немножко изменил верхние ряды чтобы не было выступа, и уменьшил дымоход. Насколько это критично?
смирнов иван
Сб 15 Февраль 2014, 14:00
| смирнов иван писал(а): |
Сэндвич имеет меньший срок службы , по сравнению с кирпичной трубой ,в добавок , без конденсата не обойдется . Примыкание просто нужно грамотно делать .
Буржуйку действительно можно топить почти непрерывно , но тлеющий режим , опять же чреват повышенной конденсацией и , как следствие , зарастанием дымохода
с чего бы нержавке снаружи иметь менший срок службы? Время? мороз? влага? Примыкание -согласен, но согласитесь как непросто его сделать с кирпичной трубой, Для сендвич-труб есть специальное устройство для примыкания.Как мастер-флеш так и конус- проходка из нержавейки же(второе вообще вечно).Конденсат тут зависит от печи.Сендвич потому и сендвич(труба в трубе и утеплитель) чтоб конденсатаа не было. Короче конденсата не будет. |
Сэндвич , шидель и им подобные придумали для работы с котлами , имеющими температуру газов на выходе ниже 100 с . То есть там , где конденсат неизбежен . При этом предусмотрено его отведение . Но там и сажи практически нет . Срок службы сэндвича лет десять . Срок службы кирпичной трубы 20-40 лет и более. Плюс значитель более быстрое остывание сэндвича со всемы вытекающими , в буквальном смысле , последствиями
смирнов иван
Сб 15 Февраль 2014, 14:03
Если 64 х 76 можно разложить и подобным образом . Труба 12х12 такую печку вполне протянет .
Vova-U
Сб 15 Февраль 2014, 15:12
| Andreiii писал(а): |
Можно и так, но я бы 15 ряд так сделал.
А в принципе -- надо посмотреть, не приподымет ли кладку футеровка топки...
3.81 КБ |
10220 раз(а) |
Andreiii
Регион: Подмосковье
Пн 17 Февраль 2014, 01:01
Vova-U, скажите, пожалуйста, а что за пластина в Вашем проекте 2,5х3,5 между 15 и 16 рядами?
Vova-U
Пн 17 Февраль 2014, 10:22
Чтобы перекрыть по стальным уголкам, нужно защитить их от жара
Сталь работает до 450 градусов
Это теплоизолятор, какой найдёте. Д.б. рыхлым, чтобы отыгрывать подъём шамотного ядра при нагреве
Уголки ставятся на сухую с зазором, кирпичи в них кладуться насухую через теплоизолятор и замазываются ГПС только сверху
2,5 кирпича перекрыть можно и без железа, клиновым сводом, только пилить под 45 градусов придётся и лучше перекрытие двумя слоями тогда
Пн 17 Февраль 2014, 11:19
Левый верхний по рисунку угол будет бедным... По нему пойдет факел с 800 градусами... до самого верха. Этот угол и треснет у печки.
Нужно зафутеровать выход в колпак! (а не канал) лещадкой, в колпаке температура факела резко упадет. Тогда и вероятность трещин будет ниже.
Хотя все перевязки на внешние стенки вверху именно к трещинам и приведут. Вы боитесь что внутренние стенки упадут? Куда?
Володя, у тебя задняя стенка будет так же перегрета. Внутреннюю стеночку на ребро убрать - полегчает ей..., если подьемный по переду сделать узкий.
смирнов иван
Пн 17 Февраль 2014, 11:28
Поддерживаю насчет футеровки в этих печах задняя стенка перегревается сильнода и без металла лучше обойтись
Vova-U
Пн 17 Февраль 2014, 11:46
| Владимир Солин писал(а): |
| Володя, у тебя задняя стенка будет так же перегрета. Внутреннюю стеночку на ребро убрать - полегчает ей..., если подьемный по переду сделать узкий. |
Ну в общем я и сам побаиваюсь, единственно -- там подъёмный в полтора кирпича
Там красиво не сделать, больно места мало, а поскольку печка короткая совсем пустой колпак оставлять без стенки -- боюсь понизу высвистит сразу в трубу...
Можно первый подъёмный сделать на плашку, без серединной стенки
Приветствуются любые улучшения короче ...
Пн 17 Февраль 2014, 12:17
Володя, в общем-то все достаточно просто.
Лещадку ставим П-образно во 2ом колпаке, рядом справа красный на ребро - это стенка подьемного канала. Кирпичи можем вертеть как хотим.
Опереть вторую стенку подьемного на внутренний кирпич и половинку врезать во внешнюю стенку. Дальше все как обычно...
Ой, это по последней модели...
У тебя среднюю колонну для опоры перекрытия можно использовать, а подьемный сделать 8-10см шириной всего. Греться будет даже при протопке. )
Vova-U
Пн 17 Февраль 2014, 19:35
У тебя среднюю колонну для опоры перекрытия можно использовать, а подьемный сделать 8-10см шириной всего. Греться будет даже при протопке. ) |
Чессказать не понял: заднюю стенку закрыть лещадкой, чтоб меньше грелась...
Но подъёмный сделать уже а со второй стенкой подъёмного ничего не случится ...
Не понял
Вт 18 Февраль 2014, 16:11
ПЕЧЬ КОНТАКТИРУЕТ НЕ СО СТЕНОЙ А С ХОЛОДНОЙ ЧЕТВЕРТЬЮ.Опиливай по 26см с каждой стороны стенку.Под низ вложишь решетки вентиляционные для забора воздуха а сверху 2 теплосъемные решетки.Холодна четверть кладется после просушки печи на ребро и печью НЕ СВЯЗЫВАЕТСЯ.ЭТОТ МОМЕНТ ПРИГОДИТСЯ ПРИ РЕМОНТЕ.Можно из негорючего гипсокартона короб сделать и решетки вставить.
Солнечная Башкирия....
Vova-U
Вт 18 Февраль 2014, 21:55
26 см -- не лихо?
Стена кирпичная, 14 см и заложить облицовочным с дырдочками на попа -- вот тебе и конвектор
