Павлов Алексей
Регион: Тверская обл.
Пт 21 Февраль 2014, 13:15
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Моя история такова:
Купили с женой дачу, бревенчатый дом 5х7 в деревне с плохим низким и не заглубленным фундаментом (без вентиляции) и с печкой ОВ трехходовкой, которая была построена прямо на полу. Из-за сырости под полом лаги и пол начали гнить, пол проседать в месте с подпорками под ним напротив печи, соответственно поехала и печь, в кладке появились трещины, толщиной с палец.
Ремонтировал так:
За прошлое лето разобрал печь, полы, лаги, вывесил дом на рассечки, разбил на куски перфоратором старый фундамент, углубился до песка примерно на 70-90 см (с этой глубины и до трех метров у нас песок), залил новый армированный фундамент, с продухами, как положено. Всю площадь под домом залил 10 см стяжкой, чтоб грызуны меньше лазили и посуше было, у нас уровень грунтовых вод высокий. Залил фундамент под печь на месте старой.
Печь буду ложить сам, первую в жизни. К печи такие хотелки: отопительно-варочная, примерно 4 кВт, и жена бредит камином, ХК не нужна. Присмотрелся к ОВИК БК 13л - подходит и по расположению трубы и размерами, если выкинуть лежанку, она не нужна и увеличить токпку, развернув ее. Под размеры этой печи с запасом 10 см с каждой стороны и заливал фундамент.
Начал переделывать проект в скетчупе под себя, появились вопросы, ответы на которые не могу найти.
1. Каково должно быть минимальное сечение первого колпака, у меня получается на мой взгляд очень мало - 370х120 не считая пода под камином, где, мне кажется, будет застойная зона.
2. Посмотрите, пожалуйста, проект, нарисовал пока 11 рядов, до уровня варочной плиты, но расположение первого колпака, его размер и подъемный канал видно. Прошу не обращать внимание на отсутствие зазоров между красным кирпичем и шамотом, в оригинале все будет. Не удачная перевязка в некоторых местах, пока не сообразил - как лучше перевязать. Вообще, имеет ли право на жизнь такая конструкция, или надо однозначно увеличивать размер первого колпака?
3. В проекте реализовано хайло Смирнова, читал на этом форуме (по моему Владимир Солин писал), что лучше работает с плитами, но можно переделать на СШ. Нужно?
4. Как малой кровью вытащить из проекта скетчупа порядовку, не могу что-то сообразить?
42.16 КБ |
732 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Павлов Алексей (Пт 21 Февраль 2014, 13:38), всего редактировалось 1 раз |
Павлов Алексей
Пт 21 Февраль 2014, 13:17
Сам проект.
 Скачать |
| Название файла: |
3336-6.zip |
106.28 КБ |
| Скачено: |
340 раз(а) |
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Пт 21 Февраль 2014, 15:49
Можно каждый ряд сделать компонентом.Тогда делаем вид сверху и растаскиваем
ряды в удобное положение и печатаем.Можно просто каждый ряд выделять и перемещать.
Павлов Алексей
Пт 21 Февраль 2014, 16:31
Вот как-то так... Ряды пока раскрашиваю разными цветами, чтоб не путаться, начинающий я.
Шамота не видно, я его всю кладку одним рядом сделал, по нему более менее понятно. Интересует прежде всего - будет ли с таки узким и коротким колпаком работать. Колпак пойдет, думаю, до 15 ряда, как в оригинале.
Только заметил - в 7 ряду кирпич исчез между топкой и колпаком, исправлю...
76.39 КБ |
714 раз(а) |
Павлов Алексей
Пт 21 Февраль 2014, 16:43
Соотв. ряды 9-11
46.94 КБ |
708 раз(а) |
Vova-U
Пт 21 Февраль 2014, 19:11
Чтобы печка не дымила при открытии дверки хайло должно начинаться выше перекрытия дверки....
Пламя хочет на верх, сделаете ход в обороты ниже верха дверки -- пламя пойдёт в дверку.
У вас низко началось хайло
алексей 555
Регион: алексин
Пт 21 Февраль 2014, 20:26
здравствуйте в прошлом году разберали овик бк 13 л поищите може что пригодится
алексей 555
Регион: алексин
Пт 21 Февраль 2014, 20:29
Павлов Алексей
Пт 21 Февраль 2014, 21:26
| Vova-U писал(а): |
У вас низко началось хайло |
Не вопрос, переделаю на СШ и хайло выше топки, а может кто подскажет насчет сечения первого колпака? Для меня этот вопрос принципиальный - стоит ли двигаться дальше в этом направлении, или переделывать, укорачивая топку, продолжая тем самым первый канал углом? Или, может делать скосы углов камина, тем самым в них получая дополнительный объем первого канала? Или и то и другое?..
Укорачивать топку не хочу, для меня это минимум...
Павлов Алексей
Пт 21 Февраль 2014, 21:32
| алексей 555 писал(а): |
| здравствуйте в прошлом году разберали овик бк 13 л поищите може что пригодится |
Спасибо, я читаю этот форум регулярно уже больше двух лет, просто не было необходимости регистрироваться (вложения скачиваются и так ) было пару тем, но там я не увидел подобных переделок, поэтому и не знаю, можно ли так сделать... Вот оригинальная порядовка.
78.2 КБ |
950 раз(а) |
алексей 555
Регион: алексин
Сб 22 Февраль 2014, 07:19
да я имел ее виду жаль что не смог нечем помочь у меня было желание построить по орегеналу другу но в последний момент он передумал помещение маленькое не решил компактную маленькую с плитой поэтому несмогу нечего сказать не не довелось в живую с ней столкнутся удачи вам буду следить за темой оставте конечный проект возму на заметку может когда и сгодится
Сб 22 Февраль 2014, 10:35
Давно интересует вопрос...а греется ли на самом деле под подом камина? За счет чего ДГ таки туда заходят? ведь тяга будет увлекать их совсем в другую сторону
Вс 23 Февраль 2014, 17:28
Давно интересует вопрос...а греется ли на самом деле под подом камина? За счет чего ДГ таки туда заходят? ведь тяга будет увлекать их совсем в другую сторону  |
ммммммда похоже тответиить некому.хотя ответ вроде должен быть оч.простой...некому видно и ототго что ответить то особо и некому. та знаменитая "бригада
2 из прежних затихорилась, самоустранилась,
Пн 24 Февраль 2014, 15:55
что за ступор с вопросом? может чего не так спросил? фигня какая то.как будто спросил о жизни на марсе
РОСЕН
Регион: Киев
Пн 24 Февраль 2014, 17:49
Считаю вопрос правильным. Недавно построил человеку ОВИК 15, если посмотрите на сайте Кузнецова порядовку, то на 2 и 3 ряду там тоже есть такой
"закуток" под топливником, так по наруже кирпич почти холодный. Не стоит ждать от таких мест на теле печи эффективной теплопередачи, как от наружных стенок там, где проходят на скорости раскалённые газы.
_________________ С уважением, Сергей.
Павлов Алексей
Ср 26 Февраль 2014, 14:08
| РОСЕН писал(а): |
"закуток" под топливником, так по наруже кирпич почти холодный. Не стоит ждать от таких мест на теле печи эффективной теплопередачи, как от наружных стенок там, где проходят на скорости раскалённые газы. |
Ну вот, собственно, и ответ...
Я пока штудирую форумы (время до лета есть), пытаюсь на свои вопросы сам найти ответы, понимая - то что мы периодически спрашиваем, все уже давно разжевано. Считаю свою переделку несколько неудачной, будет неравномерный прогрев и не только...
