Вс 22 Сентябрь 2013, 19:16
| игорь 62 писал(а): |
Доброго времени суток, форумчане. Посмотрите объединяющий канал за зольником. Ваше мнение. Может достаточно канала в один ряд. Если можно подскажите, в чём смысл этого канала для работы печи. |
У меня не открывается, говорит, что 13 версия. Стоит 8-я у меня.
Если не трудно, сохрани в 8-й.
игорь 62
Вс 22 Сентябрь 2013, 19:54
| tuomob писал(а): |
Если не трудно, сохрани в 8-й. |
Попробуйте
 Скачать |
| Название файла: |
каминопечь_v2.5.skp с каналом.rar |
284.37 КБ |
| Скачено: |
594 раз(а) |
iwolf
Регион: МО Пушкино
Вс 13 Октябрь 2013, 09:50
Всем привет.
Приятель просит сложить ему в новом строящемся доме печку. Выбор пал на печь, обсуждаемую в этой ветке. Но супруга приятеля хочет, чтоб через стенку на кухне тоже была печь с плитой и духовым шкафом. ОВИК2, короче говоря. Возникает вопрос, как соединить эти две печки в одну? Если я просто разделю их общей стенкой, а выше свяжу одной трубой (потолки позволяют, да и перекрытия между этажами ещё нет), будет ли это правильно? Или попробовать спроектировать новую печь, соединив две в одну? Опыта к сожалению не хватает, а хочется сделать хорошо.
Вт 15 Октябрь 2013, 08:33
iwolf
Регион: МО Пушкино
Вт 15 Октябрь 2013, 12:55
Безумный Печник, спасибо. Вариант шикарный, печка обалденно красивая. К ней бы ещё порядовочку... Но чувствую, что придётся самому делать. Тем более, что скетчуп потихоньку поддаваться начал.
Вт 15 Октябрь 2013, 13:05
порядовка почти такаяже как в начале темы только с задней стороны просто пристроена плита и камерой ХК - я бы нарисовал да времени нет может Владимир Солин нарисует ????
iwolf
Регион: МО Пушкино
Вт 15 Октябрь 2013, 13:14
Да, я с Владимиром ещё вчера связался. Но принял решение, что мне самому по силам нарисовать. Как нарисую, выложу для всеобщего обозрения. Ну и чтоб на ошибки указали, если что.
Вт 15 Октябрь 2013, 13:22
Ну да хорошие решение сам когда чертишь понимание и приходит -а печники ошибки исправят если что тему отдельно сделай чтобы людей не путать типа ( каминопечь с плитой )
ar4iking
Регион: Приднестровье Рыбница
Пн 24 Февраль 2014, 16:42
Здравствуйте уважаемые печники, прошу посмотреть проект переделанный мной, за основу взят начальный проект из этой темы, подскажите, что по вашему мнению не правильно, и можно исправить, собираюсь строить печь по этому проекту, хотелось бы чтобы он был как можно более верным, рабочим. За ранее благодарю.
 Скачать |
| Название файла: |
каминопечь проект переделка.rar |
248.71 КБ |
| Скачено: |
376 раз(а) |
ar4iking
Пн 24 Февраль 2014, 18:30
И скажите пожалуйста, для чего СШ , я так понимаю, это сухой шов ? Для чего он такой широкий, для чего эта щель ?
102.62 КБ |
797 раз(а) |
Вт 25 Февраль 2014, 12:32
| ar4iking писал(а): |
| И скажите пожалуйста, для чего СШ , я так понимаю, это сухой шов ? Для чего он такой широкий, для чего эта щель ? |
Попробую ответить по СШ, как сам понимаю.
В начале топки Дымовые газы (ДГ) идут по короткому пути через СШ (прогар может зваться). Тяга в холодной печи с трубой хуже. Это первый плюс.
Постепенно СШ нагревается и закрывается. ДГ идут по большому пути.
По окончании топки задвижка трубы закрывается и в печи как бы остановилось всё. И тут начинает работать снова СШ. Топка перегрета, внешние стенки печи нагреваются (с нутри наружу).
Посмотри , как при этом происходит движение тепла.
Из топки вверх в хайло, по опускному каналу вниз и засасывается через СШ обратно в топку.
И это происходит пока не выравнится температура в печи.
Примерно так по моему.
Куликов Андрей
Вт 25 Февраль 2014, 12:40
[quote="tuomob"][quote="ar4iking"]И скажите пожалуйста, для чего СШ , я так понимаю, это сухой шов ? Для чего он такой широкий, для чего эта щель ?[/quote]
Примерно так по моему.[/quote]
Как понять "Постепенно СШ нагревается и закрывается"?
Чем он закрывается?
ar4iking
Вт 25 Февраль 2014, 14:25
за счет температурного расширения, но неужели прям на столько сужается?? Каким принято делать расстояние сухого шва ?
Вт 25 Февраль 2014, 14:46
нет, "закрывается" не реально, а перестает пропускать разогретые ДГ через себя. Его сопротивление увеличивается...
ar4iking
Вт 25 Февраль 2014, 14:54
Спасибо Владимир Солин, tuomob, какое расстояние СШ должно быть для этой печи? у автора на фотографиях сантиметра два, не много ли это ?
Вт 25 Февраль 2014, 19:36
| Здравствуйте уважаемые печники, прошу посмотреть проект переделанный мной, за основу взят начальный проект из этой темы, подскажите, что по вашему мнению не правильно, и можно исправить, собираюсь строить печь по этому проекту, хотелось бы чтобы он был как можно более верным, рабочим. За ранее благодарю. |
Хлипко всё. Топливник наребро долго не протянет.Постоянные температурные напряги и мех.воздействие дровами дадут о себе знать у кого лет через 5 , у кого позже. крепость раствора(мастики, спец клея)ничего не даст. Надо делать шамотом наплашку. Про СШ просто забудьте,пустое
ar4iking
Вт 25 Февраль 2014, 20:44
Видел в нете кучу проектов печей, и уже даже построенных мастерами, и у многих топливник построен из шамотного кирпича положенного на ребро. Неужели они лет через 5 все рассыпятся, или развалятся ?
Вт 25 Февраль 2014, 21:08
| Видел в нете кучу проектов печей, и уже даже построенных мастерами, и у многих топливник построен из шамотного кирпича положенного на ребро. Неужели они лет через 5 все рассыпятся, или развалятся ? |
Смотри дальше.....
Хочешь изучить вопрос, не делай быстрых выводов.
Здесь "собрались" неглупые люди.
"Покури" форум пару месяцев.
Потом "поговорим".
ar4iking
Вт 25 Февраль 2014, 21:25
Что то я вас Юрий не понял, время конечно есть буду изучать, ну а ваше мнение какое по поводу данной топки ?
Вт 25 Февраль 2014, 21:35
| Что то я вас Юрий не понял, время конечно есть буду изучать, ну а ваше мнение какое по поводу данной топки ? |
Нормальная топка.
Но делать решайся, когда изучишь и поймёшь всю физику данной печи.
И это не прикол, а совет.
Можешь наломать дров сгоряча.
Если пришёл на форум и задаёшь вопросы, значит есть сомнения.
А сомнения - это желание понять......
