Ср 26 Февраль 2014, 09:43
| AndyMNS писал(а): |
я уже ответил на ваше опасение большим постом выше: |
| Отопить дом из угла гостинной нереально даже печью, я это понимаю, максимум что можно это прогреть гостинную от угла до угла и прогреть дымоход на втором этаже. Большего не требуется |
Никаких опасений, я совершенно спокоен за печников(и местных, и тем более, не очень).
| AndyMNS писал(а): |
от угла до угла я хотел сказать что от камина до противоположного с учетом что чем дальше тем холоднее. Я видел камины в действии, это не что-то диковвинное. Перед ним сидишь тепло и тянет в сон, отошел подальше уже прохладой тянет, т.к. он в свой рот тянет окружающий воздух, а воздух поступает отовсюду где есть щель или вентиляция. как правило тянет с пола. |
Вот, понемногу и приходит понимание...
AndyMNS
Ср 26 Февраль 2014, 09:58
[quote="Шура"]
| AndyMNS писал(а): |
Вот, понемногу и приходит понимание... |
Понимание было всегда, поэтому и писал что отопить настолько, насколько можно камином, понимая при этом что это не сильный отопительный прибор. Если есть возможность удержать тепло побольше, то хочется его использовать, если такой возможности нет в априори, значить это просто не возможно и городить неработоспособный камин, но так как я сказал, не надо. Вы специалисты, а не я.
| Андрей Ищенко писал(а): |
| куликов андрей писал(а): |
Андрей Иванович, а можно узнать по каким причинам в данном случае камин не уместен.
Не уместен по месту расположения трубы к выходу через крышу.
За Виктора Селивана, зря так, у него много прекрасных идей (которыми, втихаря, пользуюсь.)
И насколько отношения между печниками интересно ТС?
*Андрей, приезжайте на семинар, узнаете Виктора в живую, очень много не нужного сразу отпадет. |
А в крыше-то что не так?
Ср 26 Февраль 2014, 10:03
Схематично, оба не варианты для камина.
31 КБ |
627 раз(а) |
Ср 26 Февраль 2014, 10:06
А варианты : "Зараз все зробим" приводят к дорогостоящей переделке.
Тульский Игорь
Регион: г.Тула
Ср 26 Февраль 2014, 10:47
Андрей объясни почему ты считаеш что трубу там нельзя ставить бывало и по шуже ничего вместе с плотниками делали балки вырезали выдра сложная разделку тоже делать с умом, нато они и кровельщики а не гастробайтеры покидали профиль кое как и сваливают
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Ср 26 Февраль 2014, 11:03
| Тульский Игорь писал(а): |
| Андрей объясни почему ты считаеш что трубу там нельзя ставить бывало и по шуже ничего вместе с плотниками делали балки вырезали выдра сложная разделку тоже делать с умом, нато они и кровельщики а не гастробайтеры покидали профиль кое как и сваливают |
У тебя сильно хромает правое писание. Можешь поставить галочку - Проверить орфографию или вернуться к школьной парте. Второе - Рекомендуется
Тульский Игорь
Регион: г.Тула
Ср 26 Февраль 2014, 11:44
Извени кто на что учился, кирпич и клавиатура вещи разные тебе наверно мышка и комп роднее будут ????????????
AndyMNS
Ср 26 Февраль 2014, 11:46
| Схематично, оба не варианты для камина. |
[/img]
Только с другой стороны.
Если отступить от стены, будет место и для труб и должно хватить места для камина.
Ср 26 Февраль 2014, 12:10
Вот, уже лучше. Остается внешний вид.
Угловой будет совсем выглядеть не так, как прямой на картинках в начале.
Да, за камином оставлена вентилируемая противопожарная разделка, без неё никак!
109.09 КБ |
631 раз(а) |
смирнов иван
Ср 26 Февраль 2014, 13:32
Трепу много , толку мало .Человек хочет угловой камин , а в нашем климате камин , априори , не способ отопления .
Выход трубы неудобный , согласен , но или передвигать трубу выше излома крыши , что представляется возможным , или как есть , что , конечно , хуже .
Пока ничего нет , класть самое время , ибо хочешь грязи - зови печника .
Так что , где проблема - непонятно .
Пожелания по бюджету , вопрос сложный и за дешево , конечно , к узбекам , а если по делу - готов разговаривать .
Валентин Стрибук
Ср 26 Февраль 2014, 13:44
Открытый камин - КПД-10% - деньги на ветер.
Имеет смысл чугунную каминную вставку, можно с подъёмным стеклом.
"Выхлопом" из неё - прогревать полуторатонный кирпичный щиток.
Сделать полноценную распушку по правилам - на всю дырку 91*102см.
А тогда уж на этой распушке - фундаменте для щитка 2 этажа, доложить 300 кирпичей и сделать щиток, чтобы потом к нему подключить камино-печь.
Кирпичную трубу ввести в чердак с распушкой, а дальше - сэндвич.
В итоге
- любуйся на костёр в доме через стекло или при поднятии оного,
-имей 10квт быстрого тепла от чугунины - пока горит,
- кончил топить - грейся от 1500кг нагретого кирпича ( это 1.5-2 квт в течение 8-12 часов),
- поставил буржуйку на 2 этаже - получи тепловые плюсы, как на 1.
На фото - распушка в потолке, вариант буржуйки, вариант оформления чугунной вставки в виде камина (открытие вбок).
131.63 КБ |
638 раз(а) |
144.84 КБ |
632 раз(а) |
148.07 КБ |
666 раз(а) |
167.42 КБ |
627 раз(а) |
AndyMNS
Ср 26 Февраль 2014, 15:14
| Валентин Стрибук писал(а): |
В итоге
На фото - распушка в потолке, вариант буржуйки, вариант оформления чугунной вставки в виде камина (открытие вбок). |
Зачем вы столько денег людям перевели на ветер?
http://bar101.narod.ru/html/k-1.html
Далее не в сторону Валентина Стрибука.
Чугунной топки не надо. За 15000 она может и будет работать какое-то время, но не всю жизнь. Ётул за 100000 мне не надо. Деньги на ветер.
Вы зациклились на отоплении, это камин и не более.
Камин из кирпича, облицованный камнем. Красоты кладки, расшивки швов, подбора тонов кирпича не требуется. За что вы просите до 120р/кирпич?
Джакузи у меня нет, ведро! при объявленной стоимости 120р/кирпич, у вас должно быть свое. Оно стоит 30 рублей!
Если вы печник в возрасте и вам требуется помощь с подносом кирпича, это имеет обоснование. Если печнику 40 лет, он лось по телосложению, и указывает что весь кирпич должен стоять у места кладки!!! это как? на черновом полу тонны кирпича поставить? я что-то уже и прям стесняюсь к Вам обратиться, может не по уставу выйти и мне надо будет вам еще картошку почистить на обед.
Кто-то готов спать в палатке и сомнения что человек уже на все готов лишбы поработать, кто-то требует нереального. Я например сам в бытовке ночью сплю, зимой там было -12 на полу и +25 под потолком.
По предложениям:
От 35 000р. работа.
До 180 000р. работа.
из расчета на 1500 кирпичей.
Сроки от 5 дней до двух месяцев!
я не ожидал такого расброса, и все же говорят что профи. И всегда есть какое-то НО, если что то дороже, как пойдет, там решим.
в голове каша, и еще угол крыши. хоть едь отвесом проверяй.
Последний раз редактировалось: AndyMNS (Ср 26 Февраль 2014, 15:33), всего редактировалось 1 раз |
Валентин Стрибук
Ср 26 Февраль 2014, 15:29
Почитайте пожалуйста моё и своё сообщение. Про цену я НИЧЕГО не писал, а по сути Вашего сообщения весь наезд идёт на меня.
Последний раз редактировалось: Валентин Стрибук (Ср 26 Февраль 2014, 15:59), всего редактировалось 1 раз |
AndyMNS
Ср 26 Февраль 2014, 15:34
Вот действительно не делай добра, не получишь зла... |
Извините, поправил. Для вас только ссылка на ваш сайт.
Ср 26 Февраль 2014, 17:04
Хороший ПРИКОЛ.
Моё мнение- если человек просит построить камин и конкретно для каких целей,то зачем предлагать что то другое . А здесь "левых " предложений и обсуждений на две страницы.
Куликов Андрей
Ср 26 Февраль 2014, 17:23
[quote="AndyMNS"][quote="Андрей Ищенко"]Схематично, оба не варианты для камина.[/quote]
[img]http://f6.s.qip.ru/188zyAsd7.png[/img]
[/img]
Если отступить от стены, будет место и для труб и должно хватить места для камина.[/quote]
А ещё можно посмотреть в сторону изменения конфигурации дымосборника.
20.3 КБ |
651 раз(а) |
Сергей Михайлов
Чт 27 Февраль 2014, 10:25
| AndyMNS писал(а): |
| я не ожидал такого расброса, и все же говорят что профи. И всегда есть какое-то НО, если что то дороже, как пойдет, там решим. |
Как это, "не ожидал"? даже на фотографиях показанных в этой теме, разброс по стоимости огромен.
| AndyMNS писал(а): |
в голове каша, и еще угол крыши. хоть едь отвесом проверяй. |
Это, как раз, и не обязательно, в смысле - не критично.
Пт 28 Февраль 2014, 12:10
Затраты на материал не 80 тыс. Пусть уйдет 300 шт шб-5 по 30 рубшт. это 9 тыс
50 кг огнеупорной глины-пусть 600-1000руб. 150 кг шамотного порошка пусть 1500руб.Под дровник уйдет100-200 кирпичей по 10 руб.Цемент мешок 200 руб.
задвижка 200х230 500-700 руб.Вентканал будет ложить или нет?
Я бы предложил печь Вам ложить а не камин. У печи хоть КПД есть хорошее.
Ваш камин не стоит 250 тыс.кирпичи не из золота.
Сколько у Вас вентканалов будет всего?Много дымоходов не желательно.
Заманчиво-ЕДА ВАША-МАГАЗИН 12 КМ.Мастер не должен по магазинам ходить.
Купите им картошки масла соли сахара консервы и тушенку.
От голодного работника толку не будет
Пацаном я рос в деревне и к приезду печников накрывали богатый стол-резали баранчика курицу или гуся и с питанием вообще не было вопросов.Шутка ли печь ложится на десятки лет и экономить на питании бригады строителей было не принято.И что самое приятное многие деревенские жители просто помогали.Их и поили и кормили а денег они принципиально не брали.Так было ПРИНЯТО ПО ВСЕЙ РОССИИ ПОМОЧЬ БЛИЖНЕМУ...А по поводу песка и глины-их надо искать рядом-не везде они хорошего качества.
Ищите местных мастеров неужели оскудела ЗЕМЛЯ РУССКАЯ ТАЛАНТАМИ.....
Сетку 2-2.5 для песка и 5мм для глины сразу готовьте и деревянную рамку закрепите.Надо 2 бадьи-для размокания глины и для раствора уже для кладки.Если штукатурить будете усы заложите для крепления штукат. сетки
Солнечная Башкирия.....Мир Вашему Дому....
AndyMNS
Пт 28 Февраль 2014, 12:36
спасибо всем ответившим. предложений поступило достаточно. надо подумать.
для pe4ka:
по материалу получается до 50000р.
печка мне не нужна.
по поступившим предложения выходит что стоит он и 250тыс. у разных людей стоимость работ разная.
при стоимости работ в четыре моих месячных зарплаты, еду предоставлять не логично. да раньше на руси был естественный обмен, я тебе яйца, вы мне самогон. вы мне печку, я вам помощь и стол и все остальное. сейчас наверно все не так и хаммер всетаки автомобиль если не многих, то уж нескольких печников точно.
есть предложения над которыми есть о чем думать, есть которые просто выбесили.
Еще раз спасибо всем.
