 Ищу печника. Владимирская обл. Следующая тема
druman
Регион: Владимирская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел_П писал(а):
постройка второй печи вместе с фундаментом выльется в приличную сумму. не целесообразнее в первую печь установить регистр ВО /котел/ и "развесить" батареи ? "сантехарматура" группы безопасности, насос, байпас и проч. удачно спрячутся в санузле ...
Я стараюсь наоборот уйти от "сантехарматуры" (срок годности, ремонты итд), поэтому решил ставить 2 печки. Так можно было взять стандартный проект дома для капитального отопления с одной печкой.
Определенная сумма заложена.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
druman писал(а):
...Вопрос жизни и смерти! Неужели в санузле не будет холодно, если печь убрать оттуда??
Будет, ещё как холодно, только если не поставить там свой источник тепла, например водогрейную колонку...
Но, на мой взгляд, если категорически отказываетесь от печи с котлом, то какой то определённый участок стенки основной печи, должен смотреть с СУ...
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
druman, Вы не уточнили, как будет использоваться дом: ПМЖ или дача для кратковременных наездов.
Если дача, то печь-1 может быть типа "шведки" с большой плитой и духовкой для быстрого прогрева помещения. Если же постоянное проживание, то это совершенно ни к чему и плиту лучше сделать как можно меньше или вообще без неё. Готовить можно в хлебной камере или в топливнике, как в русской печи, а на плите обычно никто и не готовит, если есть газ или электричество.
druman
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом будет использоваться для ПМЖ.
Печь думаю всетаки с варочной поверхностью, которая закрывается дверцами. Чтобы по высоте ведро поместилось.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая печка для ПМЖ лучше, чем шведка. Теплоёмкости побольше, мощности от кирпичных поверхностей тоже. Плита небольшая, спрятана в глубокой нише.
http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485605?page=1
http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/788490?page=6
 Размер файла:  192.58 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
нормальная печка.Осталось лишь подтвердить что с малой плитой лучше выглядит эффект русской печи где можно всё тушить варить жарить парить томить.... Smile
Верх камеры можно было менше рядов перекрыть и тогда верхняя ниша над камерой лучше прогревается-т.е одним рядом сама камера и двумя по фасаду Smile
Делал такие ды фоток нима.
druman
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такая ниша-плита и нужна, + дверцы, чтобы тепло не транжирить.
druman
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраль 2014, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеет ли всётаки ПЕЧЬ-1 шансы на существование?
Если с северной её части встроить варочную поверхность, думаю что она будет достаточно много тепла отдавать на кухню и сможет прогреть её.
Сейчас у меня в доме печка с такой же варочной поверхностью быстро достаточно прогревает комнату.
В санузле будет электрический бойлер, может он будет давать немного тепла?
СообщениеДобавлено: Сб 1 Март 2014, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы вообще гуглили тут какую то мин инфу по прогреву? как можно мудрить себе чтото тока по тому как оно работалоо гдето и когдато!. увы ----конкретные квадраты на которые никакой вменяемой печи не хватит.если конечно там не замышляетс чтото типа "теплых полов" и др. то надо так и сказать.Ибо здесь мои коллеги изгаляются как вам таки обогреть ваши несчастные квадраты
druman
СообщениеДобавлено: Сб 1 Март 2014, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мин инфу я гуглил и посчитал необходимую мощность
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=101207#101207
Квадраты в каркаснике отличаются от квадратов бревна (50 см диаметр не учитываем) теплопотерями.
Немного вынул печку из гостевой и добавил её в санузел и убрал дверь в кухню.
Если нижняя будет на 3-3,5 кВт, а верхняя на 5-6кВт, неужели не хватит?
 Размер файла:  164.68 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
На собственном опыте убедился в полезности использования тёплого пола в санузле. Другого источника тепла там нет, но т. пола хватает за глаза. Если сбросить со счетов пункт отопления санузла, то, на мой взгляд, вот такое расположение печей при небольшой перепланировке санузла - оптимально. Сами печи, конечно, есть из чего повыбирать...
И... Если даже фундамента ещё нет, то может, всё-таки, перетрясти планировку дома под печное отопление?
 Размер файла:  182.09 КБ
 Просмотров:  606 раз(а)
druman
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изначальным условием планировки является только печное отопление.
Планировку менять не буду, я надеюсь, уверен, что всё получиться.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировка сама по себе неудачная, тем более под печное отопление.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy Удачи!..
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2014, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Голландку с чугунной плитой не надо-низкий КПД и надежность мала.
Да чугунная плита выдерживает пожар в доме- дом сгорает дотла до пепла а плите ничего. Но стоит попасть воде на плиту-сразу происходит местное сжатие и плита лопается. И начинается- нет именно такой плиты.И она лопается по Новый Год когда 2 недели печники его тоже отмечают.
Ложи малую русскую печь-хлеб печет варит борщ да и лежанку можно пристроить с лесенкой.
Солнечная Башкирия...
Никита Владимирович
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вс 30 Март 2014, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы что там курите в Солнечной Башкирии ? Shocked
СообщениеДобавлено: Вс 30 Март 2014, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это у него такая манера выступлений на форуме- все здесь уже привыкли к его чувству юмора по башкирски.
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2014, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Папиросы БЕЛОМОРКАНАЛ-
Тут по ПЕРИМЕТРУ горят фонари
Тут одинокая гитара поет
Сюда не прилетят снегири
Тут воронье...
т. Селиван не надо за Солнечную БАШКИРИЮ заступаться. Пусть заказчик ставит конкретно вопрос-тут не магазин ТАБАК СИГАРЕТЫ.
И ПРОШУ МОДЕРАТОРА ФОРУМА ТАКИЕ ВОПРОСЫ ОТСЫЛАТЬ НАЗАД.
ПЬЕМ ДАГЕСТАНСКИЙ КОНЬЯК 3 ЗВЕЗДЫ-ОТВЕТ НА БУДУЩИЙ ВОПРОС..
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Апрель 2014, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Месяц прошел-автор темы куда то пропал. Печника нашел или просто некогда выходить в Инет ?....
Своя печь ближе к телу...
druman
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печника нашел
После зимы отпишусь что получилось)
