 Порядовка отопительной печи с большими дверками Следующая тема
paulking
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
хайлы лучше по два сделать чтоб не так перегревался кирпич напротив.
а перемычка из чего? шамот на шпильке? ---не есть гут для топливника.а красный как перекрывается?
Узкий подъемный много тепла отдаст стенкам и верху мало че останется.Вобщем верх будет недогрет сильно.Прогаров не видел. лень всё разбирать
Прогары во второй ярус есть.
Шамотная перемычка на шпильке. Раньше уже так делал. А какие еще есть варианты? Разве что плита.
Красный кирпич над дверкой можно перекрыть по уголку, с запилом в кирпич. Главное только как следует изолировать от перегрева.
Насчет хайл - думаю их раздвоение мало что даст. Лучше стенки напротив зафутеровать
Павел
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
делал как то так: шамотный----предпосл.ряд выдвинул на четверть с двух сторон-стало полтора кирпича, кторые потом перекрыть клином не проблема.
красный--по 75 уголку положенному просто вертик полкой внутрь и снизу прикрыть пластиной из нержавки с пару слоев асбеста.
А вообще делать полметра топливник не считаю хорошо. ибо температуру нужную в нем трудно достичь.Слишком большой объем.Хватает полтора кирпича и дверки 41/41.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
ar4iking писал(а):
вот переделал проект, топка на пастель, единственное смущает, так это сужение боковых каналов, за счет ширины шамотного кирпича, и как это может повлиять на работу печи ?
Ну сами чувствуете, что в этом раскладе лучше шиирину делать 4,5 кирпича
paulking
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Чт 27 Февраль 2014, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это понятно, но в данном случае я не сам себе ставлю задачу. Нужна большая дверь и тчк. Себе я сделал бы каминопечку с топкой в полтора кирпича шириной, не больше. От большого экрана очень сильный жар прет.
Павел
ar4iking
Регион: Приднестровье Рыбница
СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2014, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работаю над этим.
игорь 62
СообщениеДобавлено: Пн 21 Апрель 2014, 06:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
paulking писал(а):
Там ошибка - компонент потерялся. Модель уже перезалил. Скачайте еще раз
Здравствуйте ,Павел. я новичок в печах.Посмотрел Ваш проект каминопечи. Хочу сложить похожую. Если не трудно на вопросы:
1. Правильно, что 20 ряд красных лежит прямо на топке
2. Если 1-верно , то для чего в Вашем проекте стальные уголки
3. Как держатся красные в 15 ряду над дверкой.
С уважением, Игорь.
игорь 62
СообщениеДобавлено: Пн 21 Апрель 2014, 07:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением, Игорь.
 Размер файла:  197.81 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
ar4iking
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Игорь, вы лучше выложите сап проект, так понятнее будет, я буду складывать свою, где то через месяц, щас пока времени мало, вот по этому проекту, правда думаю еще сделать обьединяющий канал.
Каминопечь версия 2.rar
 Название файла:  Каминопечь версия 2.rar
 Размер файла:  288.68 КБ
 Скачено:  428 раз(а)
игорь 62
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, он в теме "Ещё каминопечь" в" отопительные и варочные"
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маненько переделал
Каминопечь версия 2,1.zip
 Название файла:  Каминопечь версия 2,1.zip
 Размер файла:  347.24 КБ
 Скачено:  445 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 27 Апрель 2014, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ещё лучше так
 Размер файла:  17.92 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
Каминопечь версия 2,2.zip
 Название файла:  Каминопечь версия 2,2.zip
 Размер файла:  322.6 КБ
 Скачено:  665 раз(а)
