Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Вс 2 Март 2014, 14:54
Геннадий Москва писал(а): |
Этак вы сейчас до ТА договоритесь. Сергей1234567, не в обиду, вы другие ветки читали? Rosoha ведь вам показал на расчете, что тепло от тела котла не будет достаточно эфективно оттаваться второму регистру. Скорости передачи не хватит. Регистр по тому и греется в канале и топке хорошо, что большая дельта температур при топке.
С другой ветки: "Если регистр в колпаке имеет мощность - 10кВт/м2 при средней разнице температур среда/регистр - ∆=450-500гр. То СР за футеровкой (65мм) при ∆=150-200-гр будет, предположительно, иметь примерно - 2,5кВт/м2."
При одной и тойже отдаче. Ваш доп регистр должен иметь площадь в 5 раз большую чем первый. Прикидывайте. Вы потихоньку подходите к Теплоаккумулятору. |
Дак, по сути к этому и пришли, к ТА. Честно скажу, не могу понять. Вы пишите , открытый регистр имеет мощность 10кВт , закрытый 2.5кВт, но это на момент горения, а на момент остывания, какие соотношения?
Вс 2 Март 2014, 19:33
...При одной и тойже отдаче. Ваш доп регистр должен иметь площадь в 5 раз большую чем первый. Прикидывайте... |
Всё правильно, и дело даже не в дельте на участке регистр-песок, а в том, что дельты там практически не будет, т.к. теплоёмкость регистра с водой в несколько раз больше чем у песчаной засыпки, поэтому, температура песка и регистра будет одинакова и невысока(не более 100*С), а сама дельта, сместится на участок огонь-песок, а песок, в данном случае, скорее теплоизолятор чем теплопроводник...
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 2 Март 2014, 21:30
На момент начала остывания, второй регистр так и будет 2,5 кВт. Дальше только хуже, т.к. тепло к нему передаваться быстро не будет. Первый регистр потеряет свои 10 кВт, и собственно без разницы на сколько, практическое падение температуры в батареях до 30-40* (обсуждалось где-то в форуме).
Хотите стабильную температуру в батареях - ТА и достаточно мощьный котел, ваш удел.
Котел не печь.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Пн 3 Март 2014, 12:58
Котел не печь. |
Геннадий можно еще вопрос: Допустим, по окончании горения первый регистр будет иметь мощность 1кВт, второй 2,5 кВт в совокупности 3 ,5 кВт, этой мощности для инерционности остывания не достаточно? И еще, температура батарей 30-40*- это мало?
Просто обидно, разогретый массив печи и никак не возможно изъять энергию....
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Пн 3 Март 2014, 14:01
Шура писал(а): |
Всё правильно, и дело даже не в дельте на участке регистр-песок, а в том, что дельты там практически не будет, т.к. теплоёмкость регистра с водой в несколько раз больше чем у песчаной засыпки, поэтому, температура песка и регистра будет одинакова и невысока(не более 100*С), а сама дельта, сместится на участок огонь-песок, а песок, в данном случае, скорее теплоизолятор чем теплопроводник... |
Скажите Шура,а есть ли сыпучие материалы которые лучше по теплопроводности песка? Или может галька, битое стекло, колотый чугун?
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 3 Март 2014, 16:46
Почему невозможно. Строить котел в центре помещения, красиво делать разводку. Будете греть дом и массивом котла. Тепло через кирпич, медленно но верно будет выходить в помещение. Плюс хорошее утепление дома, периметр тёплый - внутри тепло. Для постоянного проживания теплоемкие стены( бревно, брус, кирпич, блок) нагреваются и также поддерживают температуру в доме. Живете как внутри печи. Если раздельные комнаты, батареями уравновесите, и будет вам счастье. Топите нагреваете комплекс: Котел, система, дом. Всё тепло (за исключением теплопотерь) останется в доме.
Мощьность батарей расчитывают от температуры 70-80*, а 30-40* это падение мощьности отопления. Придётся чем нибудь жертвовать. Ваша задача удержать тепло в доме.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Пн 3 Март 2014, 17:02
Мощьность батарей расчитывают от температуры 70-80*, а 30-40* это падение мощьности отопления. Придётся чем нибудь жертвовать. Ваша задача удержать тепло в доме. |
Получилось так,что я выбрал печь с камином ОВИК12-ЗК И.В. Кузнецова, понравилась она мне. Она будет стоять в зале совмещенном с кухней. Но есть еще дальняя спальня ,туалет с ванной, мансарда. Даже у нас в сибири ощущается приход весны.Буду ложить печь.Поэтому и ломаю голову и вас "достаю". Просто порой все приходится делать в первый раз и самому, знал бы раньше о печах. поставил бы ее в середину дома. а теперь там стена несущая.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 3 Март 2014, 18:40
Так может не нужно распылятся то. Я бы сделал так:
1. Открываю новою тему "Мне надо....."
2. Ребята хочу первый раз класть печь...
3. Схема дома така (рис), печь-котел хочу здесь... Что для этого надо?
4. Нравится это...
5. Что посоветуете в моей ситуации?
6. Из посоветованного рискну сделать это...
7. Можно поробнее, где могут быть сложности...
8.Обязуюсь выкладывать фото постройки практически каждого ряда, для помощи и наглядности...
9. А можно узнать сколько это будет стоить, если строю не я?
Так вы получили бы более конкретную инфу, конкретно под ваш проэкт. Ну а если для любознательности, тогда можно и так.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Вт 4 Март 2014, 13:12
Спасибо Геннадий! Не для любознательности- это точно, печь буду ложить по -любому. И вопросов много, и по порядовке( нет у Кузнецова на сайте) , и по к
отлу, куда его установить,разводка системы(это потом), наверно так и сделаю.
Тем более решил котел ставить в топку к боковой стенке с колпаком , сделаю три хайла с тонкими СШ. т.к. конструктив печи не КИК. И выносной ТА ,так проще.
Спасибо еще раз! Ссылку скину, в" печах Кузнецова" буду.
vic_ag64
Регион: Железногорск Красноярского края
Вт 4 Март 2014, 13:19
Сергей1234567 писал(а): |
Тем более решил котел ставить в топку к боковой стенке с колпаком |
Не ставь котел в топку. Не наступай на грабли.
Вт 4 Март 2014, 13:29
Почему невозможно... теплоемкие стены( бревно, брус, кирпич, блок) нагреваются ... |
... про теплоёмкость стен из древесины ..., коли не затруднит...
Весьма познавательное ожидается чтиво
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Вт 4 Март 2014, 15:15
vic_ag64 писал(а): |
Не ставь котел в топку. Не наступай на грабли. |
Виктор, я на практике знаю,что такое "холодное ядро".Друг у меня сварил печь железную со скелетом в топке, Пока к разводке не подключил, спокойно топил ее сырыми дровами. А как воду залил , так не смог затопить печь. Дымит и толку нет. Теперь топит углем.... А я в раздумьях еще. Просто в ОВИК12-ЗК конструктивно мало места для регистра в колпаке,но посмотрим.
Вт 4 Март 2014, 15:29
А чем тебе не понравилась обмуровка регистра парой см мастики и стеклоткани? На поверхности мастики температура как в топке (причем без холодного ядра), по площади поверхность ее больше, чем поверхность внутренней трубы, а внутри 100 градусов на регистре. Передача тепла в мастике равна шамоту... Мощность отбора не 10кВт/м2 конечно, но больше 1кВт/м2 обязательно... Рядом со стенкой топки - будет лучше забирать тепло от стенки после протопки.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
Вт 4 Март 2014, 15:44
Владимир Солин писал(а): |
А чем тебе не понравилась обмуровка регистра парой см мастики и стеклоткани? На поверхности мастики температура как в топке (причем без холодного ядра), по площади поверхность ее больше, чем поверхность внутренней трубы, а внутри 100 градусов на регистре. Передача тепла в мастике равна шамоту... Мощность отбора не 10кВт/м2 конечно, но больше 1кВт/м2 обязательно... Рядом со стенкой топки - будет лучше забирать тепло от стенки после протопки.  |
Владимир, боюсь КПД будет низким. Время потратишь, а потом если что разбирать. Надо что-то проверенное.
vic_ag64
Вт 4 Март 2014, 16:19
Хочу напомнить всем печку "по мотивам".
Первым в свое время "сделал стойку" на нее я. На другом форуме. Потом Владимир попытался про нее напомнить http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=3579 на "Строителях".
По моей просьбе была даже изготовлена моделька. Она есть в наличии. Итак, в печи есть все. Хотите котел в топке? Да пожалуйста. Не хотелось бы засаженности? Да легко. Теплоемкость? Ну в смысле работа котла после окончания топки? Стенки выполнены в кирпич.
Что еще? Гложет червяк сомнения - а как лучше - обмуровать регистр или оставить в воздухе?
А давайте посмотрим на модернизацию промышленного котла шатрового типа (Скелет) типа "Универсал" (хотя подобное проводилось и на других котлах такого типа, например НИИСТУ). http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=9
Обратите внимание - основное в модернизации - отодвинута обмуровка котла от регистров! Баа, получается шамотная обмуровка хуже, чем прямое излучение? Да, и это естественно для теплотехники. Волшебные свойства замкнутых воздушных прослоек.
Единственное, Сергей, с чем ты столкнешься у нас - отсутствие лещадки. Напрочь. Все перерыл. Но зато нашел, как привезти в Красноярск брОню.
А то с Барнаула до Красноярска берут 300 рЭ, а с Рубцовска до Барнаула 7600.
Rosoha
Регион: Челябинская область
Вт 4 Март 2014, 17:46
А можна ссылку на производителя чугун футеровки? А то я писал уже про подобное но то о чем я писал http://forum.stovemaster.ru/files/thumbs/t___945.jpg уже точно не производят, только по спец заказу.(но это проще китайцам заказать)
_________________ Лично для меня всё решает эксперимент! |
vic_ag64
Вт 4 Март 2014, 18:01
Rosoha писал(а): |
А можна ссылку на производителя чугун футеровки? |
Дело в том, что производитель и торговая площадка - разные сайты. Мне пришел такой ответ:
Добрый день,(прайс во вложении),делайте заказ,мы Вам выставляем счет,Вы его оплачиваете,мы Вам отправляем Ваш груз.
С Уважением,Анна
8(385-57) 9-73-28
сот. 8-962-803-17-89
mailto:avgora_snab@mail.ru
сайт: www.avgora-snab-net.1gb.ru
icq: 672157432
skype: avgora_snab
Попытки скачать у них прайсы с сайта закончились ничем. У меня в почте они есть. Если надо - выложу.
А вопрос изначально я задавал на http://www.rublitkom.ru/ . И картинки разглядывать проще у них. Цены совпадают с ценами в прайсе.
Rosoha
Вт 4 Март 2014, 18:25
Спасибо огромное Вы меня просто спасли "от расстрела" давно искал, а все рядом было. Юрий если вы читаете помните наш разговор оказывается Китайцы уже давно все завезли и у нас штампують.
Защита топки "Алтайская кольчуга" ЗТ-200
Размер под закладку:
200х56х159
Средняя масса:
1,86 кг.
Стоимость:
99.76 руб. с НДС
Контакты сдесь http://www.rublitkom.ru/contacts/where-buy/
Вт 4 Март 2014, 19:15
Мне нигде не попадалось, чтобы эту обмуровку делали стеклотканью и мастикой... Если использовать одну мастику - скорее всего кусками она отвалится со временем... Это наверняка и останавливает всех. Я поэтому и вспомнил про возможность армирования стеклотканью. На шамоте она стоит очень хорошо.
По увеличению площади поверхности при обмуровке... и по увеличению отбора тепла обмурованной трубой даже из-за увеличения температуры в топке - вроде как понятно... Передача тепла идет не через газы и не из газов, а от шамота отбирается, очень неплохо разогревающегося. Чем толще обмуровка - тем более инерционная система получается. И скажем если отбор будет 4-5кВт/м2 - это уже будет неплохо... И это должно быть больше, чем в колпаке.
Это чисто мое мнение.
vic_ag64
Вт 4 Март 2014, 19:41
Передача тепла идет не через газы и не из газов, а от шамота отбирается, очень неплохо разогревающегося. Чем толще обмуровка - тем более инерционная система получается. |
Тут вот какая штука. Температура шамота при непосредственном контакте с регистром (Т=100С макс) будет конечна - греть сам шамот будет именно газ и излучение. Любой калькулятор нарисует линейную зависимость температуры от толщины обмуровки. Иное дело замкнутая воздушная прослойка. Температура шамота резко поднимется до температуры газов. И будет продолжать облучать регистр и после снятия теплового напряжения газом.
Я все последнее время настойчиво обсуждаю вариант бюджетного покрытия печи замкнутыми воздушными прослойками - наподобие изразцов. С возможностью демонтажа - если потребуется в мороз. Печь у меня показала себя с наилучшей стороны - я на ней легко зимовал в -55 градусов, но! Начинались неприятные ощущения. В такие дни радиационная температура печи резко превышала температуру воздуха в доме, весь организм внутри был как вареный. Это тот самый недостаток, который я описал в свое время и рассказал Валентину Стрибуку (Валентинычу) в ответ на его вопрос.
К чему я так тщательно? Я веду к изразцовой печи. Не зря наши предки мучились с этими самыми изразцами. Преимущества - резкое уменьшение активной теплоемкости печи с соответствующим повышением конвективной составляющей. Что это дает в плане поддержания температуры в доме? Более плавное снижение температуры во времени, возможность натопить печь до более высокой температуры без опаски перетопа. Короче то, из-за чего и открыта эта тема. А снижение (некоторое) теплоотдачи с поверхности легко компенсируется соответствующим увеличением размера.
