 Краски для печей и каминов Следующая тема
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А писал(а):
Высолы проявляются. Отмывать обязательно. Лучше покрывать протекторами(мультипротект либо гидропротект) . Что-то из этогоhttp://multiprotekt.ru/
Это понятно, что надо мыть. Ведь покраска производится, когда печь уже полностью высохла и если высолы не появились, то они уже не появятся? Я правильно понял? Дело в том, что на моей практике они появились на печи всего два раза. Я это связываю с тем, что кирпич был сильно напитан влагой в процессе хранения... Или я не прав?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пропитки, полиуретановые либо силиконовые, глубокого проникновения. Вот и блокируют появление высолов.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял. Спасибо Виктор. Я, честно говоря, думал : если лаком пульнуть, то высолов не видно будет, ведь лак меняет оттенок кирпича?
СообщениеДобавлено: Пт 14 Декабрь 2012, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
красил лаком ко хрень полное только блеск а высолы видны также
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 14 Декабрь 2012, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, спасибо всем Smile
mranisim
Регион: Чебоксары
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михал Палыч писал(а):
Я печь красил термостойким лаком КО-815 от отечественной фирмы спектр, отлично держится и не трескается. Exclamation
Я у фирмы спектр посмотрел на сайте, там еще термоэмали продаются, до 700 градусов держут, выбрал красно-коричневый цвет, покрасил- Красота!
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покажите? Smile
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Вт 29 Январь 2013, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покрыл трубу этим лаком. 3 года, все как вчера.Image
Даниил Новиков
Регион: Магнитогорск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас в Челябинской области летом 2013 случился настоящий потоп, залило все. В результате вода была плохая и на одном дорогущем объекте у меня весь внешний облик был попорчен высолами. Вот сижу и собираю информацию о покрытиях, то бишь термостойких красках, для печей. И эта тема в форуме очень интересна. Вот например в журнале Fireplaces&Stoves есть работы мастера из Латвии Красильникова, может кто знает, чем он покрывал?
http://vk.com/albums-2042857?z=photo-2042857_315187127%2Fphotos-2042857
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Март 2014, 03:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даниил Новиков писал(а):
есть работы мастера из Латвии Красильникова http://vk.com/albums-2042857?z=photo-2042857_315187127%2Fphotos-2042857
Не из Латвии он,а из Нижегородской обл.
Чем кирпич покрывает у него и спросите,мне то же интересно.
http://vk.com/id26291505
http://www.odnoklassniki.ru/profile/518261595845
Даниил Новиков
СообщениеДобавлено: Вт 11 Март 2014, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это термостойкая краска SPEKTRA DOMFLOK, но пока мне не удалось найти, где ее можно купить в России.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вернулся с ремонта покраска Силтек помогла закрыть свой косяк -выперло столб между хк и топочной дверкой +выпавшие из арки два кирпича
 Размер файла:  323.62 КБ
 Просмотров:  1542 раз(а)
 Размер файла:  252.31 КБ
 Просмотров:  1402 раз(а)
 Размер файла:  240.26 КБ
 Просмотров:  1267 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 13 Август 2014, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
переделка верха печи и закраска жутких выссолов сраскраской швов
 Размер файла:  381.3 КБ
 Просмотров:  1351 раз(а)
 Размер файла:  257.89 КБ
 Просмотров:  1360 раз(а)
lpm61
СообщениеДобавлено: Вт 16 Сентябрь 2014, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Прошу совета по покрытию печной кладки. Видел печь, покрытую специальным лаком для печей, мне не очень понравилось - блестит, бликует. Посоветовали пропитку для печей Атом колор. Она, вроде, не бликует и придаёт свежесть кирпичу. Однако, нигде не смог увидеть живьём. Правда у меня и немного мест, где мог бы увидеть. Confused Но самое непонятное, в Москве эта штука нашлась только в одном месте (сейчас в наличии нет). Да и продают мелким оптом - попробовать на небольшом участке затруднительно. На рынках нет и немногие слышали про эту пропитку. Может кто-то знает про эту пропитку что-то? Почему, если хорошая штука ( и недорогая) - не пользуется популярностью? Или, может, есть другие варианты пропитки. Задача - защита кирпича от жирных пальцев, копоти и т.д.
Спасибо!
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Вт 16 Сентябрь 2014, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуйте молоком покрыть кирпичик или растительным маслом
Всё будет хорошо! =)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 16 Сентябрь 2014, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однозначно маслом. Пробовал оливковым и льняным, эффект порадовал. Покрывал на горячею печь.
lpm61
СообщениеДобавлено: Вт 16 Сентябрь 2014, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А липнуть масло потом не будет? Да пыль может сесть пока он подсохнет как следует. Закрывать чем-то после пропитки?
lpm61
СообщениеДобавлено: Вт 16 Сентябрь 2014, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что, прямо обычным молоком? Shocked Вот уж не ожидал, что так делают. И какой будет эффект?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2014, 03:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привожу все кирпичи в один цвет 17 церезитом с акриловым колером. Есть печи по 6 лет без обновления покрытия. Соплями не блестит.
lpm61
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2014, 06:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня нет проблем с цветом. Всё однотонное и "кирпичное". Вопрос в защите имеющегося. А церезит, если без колера - бесцветный?
