Игорь 2
Вт 11 Декабрь 2012, 20:55
Виктор_А писал(а): |
Высолы проявляются. Отмывать обязательно. Лучше покрывать протекторами(мультипротект либо гидропротект) . Что-то из этогоhttp://multiprotekt.ru/ |
Это понятно, что надо мыть. Ведь покраска производится, когда печь уже полностью высохла и если высолы не появились, то они уже не появятся? Я правильно понял? Дело в том, что на моей практике они появились на печи всего два раза. Я это связываю с тем, что кирпич был сильно напитан влагой в процессе хранения... Или я не прав?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 11 Декабрь 2012, 21:04
Пропитки, полиуретановые либо силиконовые, глубокого проникновения. Вот и блокируют появление высолов.
Игорь 2
Вт 11 Декабрь 2012, 21:06
Пропитки, полиуретановые либо силиконовые, глубокого проникновения. Вот и блокируют появление высолов. |
Понял. Спасибо Виктор. Я, честно говоря, думал : если лаком пульнуть, то высолов не видно будет, ведь лак меняет оттенок кирпича?
Пт 14 Декабрь 2012, 15:18
красил лаком ко хрень полное только блеск а высолы видны также
Игорь 2
Пт 14 Декабрь 2012, 17:56
Безумный Печник писал(а): |
красил лаком ко хрень полное только блеск а высолы видны также |
Понял, спасибо всем
mranisim
Регион: Чебоксары
Вт 29 Январь 2013, 11:17
Михал Палыч писал(а): |
Я печь красил термостойким лаком КО-815 от отечественной фирмы спектр, отлично держится и не трескается.  |
Я у фирмы спектр посмотрел на сайте, там еще термоэмали продаются, до 700 градусов держут, выбрал красно-коричневый цвет, покрасил- Красота!
Игорь 2
Вт 29 Январь 2013, 12:25
mranisim писал(а): |
Я у фирмы спектр посмотрел на сайте, там еще термоэмали продаются, до 700 градусов держут, выбрал красно-коричневый цвет, покрасил- Красота! |
Покажите?
Алексей Артамонов
Вт 29 Январь 2013, 13:01
Покрыл трубу этим лаком. 3 года, все как вчера.
Даниил Новиков
Регион: Магнитогорск
Пн 10 Март 2014, 20:26
У нас в Челябинской области летом 2013 случился настоящий потоп, залило все. В результате вода была плохая и на одном дорогущем объекте у меня весь внешний облик был попорчен высолами. Вот сижу и собираю информацию о покрытиях, то бишь термостойких красках, для печей. И эта тема в форуме очень интересна. Вот например в журнале Fireplaces&Stoves есть работы мастера из Латвии Красильникова, может кто знает, чем он покрывал?
http://vk.com/albums-2042857?z=photo-2042857_315187127%2Fphotos-2042857
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Вт 11 Март 2014, 03:44
Даниил Новиков
Вт 11 Март 2014, 07:58
Это термостойкая краска SPEKTRA DOMFLOK, но пока мне не удалось найти, где ее можно купить в России.
Ср 13 Август 2014, 18:42
Вернулся с ремонта покраска Силтек помогла закрыть свой косяк -выперло столб между хк и топочной дверкой +выпавшие из арки два кирпича
323.62 КБ |
1467 раз(а) |
252.31 КБ |
1325 раз(а) |
240.26 КБ |
1210 раз(а) |
Ср 13 Август 2014, 18:53
переделка верха печи и закраска жутких выссолов сраскраской швов
381.3 КБ |
1280 раз(а) |
257.89 КБ |
1293 раз(а) |
lpm61
Вт 16 Сентябрь 2014, 17:41
Здравствуйте! Прошу совета по покрытию печной кладки. Видел печь, покрытую специальным лаком для печей, мне не очень понравилось - блестит, бликует. Посоветовали пропитку для печей Атом колор. Она, вроде, не бликует и придаёт свежесть кирпичу. Однако, нигде не смог увидеть живьём. Правда у меня и немного мест, где мог бы увидеть. Но самое непонятное, в Москве эта штука нашлась только в одном месте (сейчас в наличии нет). Да и продают мелким оптом - попробовать на небольшом участке затруднительно. На рынках нет и немногие слышали про эту пропитку. Может кто-то знает про эту пропитку что-то? Почему, если хорошая штука ( и недорогая) - не пользуется популярностью? Или, может, есть другие варианты пропитки. Задача - защита кирпича от жирных пальцев, копоти и т.д.
Спасибо!
queser
Регион: Салми
Вт 16 Сентябрь 2014, 21:16
попробуйте молоком покрыть кирпичик или растительным маслом
_________________ Всё будет хорошо! =)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Вт 16 Сентябрь 2014, 21:36
Однозначно маслом. Пробовал оливковым и льняным, эффект порадовал. Покрывал на горячею печь.
lpm61
Вт 16 Сентябрь 2014, 21:47
Михаил Рожков писал(а): |
Однозначно маслом. Пробовал оливковым и льняным, эффект порадовал. Покрывал на горячею печь. |
А липнуть масло потом не будет? Да пыль может сесть пока он подсохнет как следует. Закрывать чем-то после пропитки?
lpm61
Вт 16 Сентябрь 2014, 21:49
queser писал(а): |
попробуйте молоком покрыть кирпичик или растительным маслом |
Что, прямо обычным молоком? Вот уж не ожидал, что так делают. И какой будет эффект?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 17 Сентябрь 2014, 03:43
Привожу все кирпичи в один цвет 17 церезитом с акриловым колером. Есть печи по 6 лет без обновления покрытия. Соплями не блестит.
lpm61
Ср 17 Сентябрь 2014, 06:24
У меня нет проблем с цветом. Всё однотонное и "кирпичное". Вопрос в защите имеющегося. А церезит, если без колера - бесцветный?
