 Приглашаю обсудить печь с ХК. Следующая тема
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 11 Март 2014, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня слов нет!.. Поразительно, queser!!
Лачком вскрыта, похоже... А патина чем наведена?
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Вт 11 Март 2014, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Анатолич! Smile
Патина обычной краской сделана, а вскрыта маслом (нет в нашей глубинке спец средств для кирпича или камня).
Всё будет хорошо! =)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Водоэмульсия, а потом шкурочкой? А масло какое? Обычное подсолнечное или для бань и саун?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 01:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клево однако... Razz
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 03:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимаю шляпу :hi
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
нанес краску и через 20 минут смыл, а масло самое дешевое подсолнечное рафинированное (35 р/литр)
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сказочно... Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А писал(а):
Снимаю шляпу :hi
Присоединяюсь! :hi
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, коллеги! Smile
Каждый может сделать такую печку, а многие сделают и гораздо лучше! Very Happy
vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
ШЕДЕВРАЛЬНО Shocked
А сам процесс изготовления этого чуда можно как-нибудь увидеть Confused
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 12 Март 2014, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
vovan-n1 писал(а):
ШЕДЕВРАЛЬНО Shocked
процесс давно не фоткаю если специально кто-то не просит, да и чего там интересного? пилишь кирпич, мажешь глиной и прилипучиваешь в кладку Smile пилю 125 болгаркой с кругом на 150, мажу мастерком, ... резиновая киянка, уровень.... всё как все... руки постоянно или в кирпичной пыли, или в глине, да и когда работа ИДЁТ, то прерываться не хочется, а после рабочего дня уже не до фоток, до дома бы добраться Smile
соседи приходили смотреть пока делал, может сфоткали что-нибудь, спрошу...
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
И желательно маслице прокалить Smile
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удивительное сочетание -большое количество пиленого кирпича и , в то же время ощущение лаконичности - ну ничего лишнего !!! Очень стильно ! С наскока не обнаружил . пусть даже поверхностного описания . Confused почему в этой теме ? Вот этот мавзолей на верху - функционал или декорация ? Если для конвекции - где вход холодного воздуха ? Как задавался профиль лежанки , по шаблону каждый ряд или другим способом ? :hi Razz
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Океюшки, учту на будущее!
А если в маслице добавить чего-нибудь вкусно/полезно пахнущего, то вообще ароматерапия получится при нагреве печки Радость
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
У этой печки корни растут из этой темы. Smile
Мавзолей - в этой печке это декорация, но печка 2-х контурная и, в принципе, между контурами легко можно сделать конвекцию и тогда можно было бы добавить функционал, хотя тут она и не нужна.
Для лежанки сделал шаблон, по нему кирпичи и пилил. Всё достаточно просто, но малость трудоёмко.
Smile
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ! Confused Блин , как я умудрился несколько страниц проскочить ...нашел откуда ноги растут ... Просто с 125й болгаркой- это подвиг !
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Smile
ниче смотрицца.На мавзолей точно похоже, как то мрачновато даже,но о вкусах не спорят. А углы не ослаблены теми закругл.вставками? По моему там перестралася.А так круто.Не поленился. Razz
nikva
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники! Мучит вопрос: что в печи из темы является хайлом (хайлами)? Confused
 Размер файла:  127.17 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
какие вставки по углам? колонны? вроде как все прочно, без вставок...
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ! Confused Просто с 125й болгаркой- это подвиг !
Абсолютно согласен! Smile
