Анатолич
Регион: Рязань
Вт 11 Март 2014, 23:00
У меня слов нет!.. Поразительно, queser!!
Лачком вскрыта, похоже... А патина чем наведена?
queser
Регион: Салми
Вт 11 Март 2014, 23:14
Спасибо, Анатолич!
Патина обычной краской сделана, а вскрыта маслом (нет в нашей глубинке спец средств для кирпича или камня).
_________________ Всё будет хорошо! =)
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 12 Март 2014, 00:12
Водоэмульсия, а потом шкурочкой? А масло какое? Обычное подсолнечное или для бань и саун?
Сергей68
Ср 12 Март 2014, 01:02
Клево однако...
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 12 Март 2014, 03:18
Снимаю шляпу
queser
Регион: Салми
Ср 12 Март 2014, 08:38
| Анатолич писал(а): |
| Водоэмульсия, а потом шкурочкой? А масло какое? Обычное подсолнечное или для бань и саун? |
нанес краску и через 20 минут смыл, а масло самое дешевое подсолнечное рафинированное (35 р/литр)
Ср 12 Март 2014, 10:53
Сказочно...
Ср 12 Март 2014, 15:09
| Виктор_А писал(а): |
Снимаю шляпу  |
Присоединяюсь!
queser
Регион: Салми
Ср 12 Март 2014, 19:11
Спасибо, коллеги!
Каждый может сделать такую печку, а многие сделают и гораздо лучше!
vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
Ср 12 Март 2014, 22:44
ШЕДЕВРАЛЬНО
А сам процесс изготовления этого чуда можно как-нибудь увидеть
_________________ Боишься - не делай; делаешь - не бойся; сделал - не сожалей!!!
queser
Регион: Салми
Ср 12 Март 2014, 22:56
| vovan-n1 писал(а): |
ШЕДЕВРАЛЬНО
А сам процесс изготовления этого чуда можно как-нибудь увидеть  |
процесс давно не фоткаю если специально кто-то не просит, да и чего там интересного? пилишь кирпич, мажешь глиной и прилипучиваешь в кладку пилю 125 болгаркой с кругом на 150, мажу мастерком, ... резиновая киянка, уровень.... всё как все... руки постоянно или в кирпичной пыли, или в глине, да и когда работа ИДЁТ, то прерываться не хочется, а после рабочего дня уже не до фоток, до дома бы добраться
соседи приходили смотреть пока делал, может сфоткали что-нибудь, спрошу...
Виктор_А
Чт 13 Март 2014, 00:38
| queser писал(а): |
| а масло самое дешевое подсолнечное рафинированное (35 р/литр) |
И желательно маслице прокалить
mazatrucker74rus
Чт 13 Март 2014, 11:28
Удивительное сочетание -большое количество пиленого кирпича и , в то же время ощущение лаконичности - ну ничего лишнего !!! Очень стильно ! С наскока не обнаружил . пусть даже поверхностного описания . почему в этой теме ? Вот этот мавзолей на верху - функционал или декорация ? Если для конвекции - где вход холодного воздуха ? Как задавался профиль лежанки , по шаблону каждый ряд или другим способом ?
queser
Регион: Салми
Чт 13 Март 2014, 12:36
| queser писал(а): |
И желательно маслице прокалить  |
Океюшки, учту на будущее!
А если в маслице добавить чего-нибудь вкусно/полезно пахнущего, то вообще ароматерапия получится при нагреве печки
queser
Регион: Салми
Чт 13 Март 2014, 12:46
Удивительное сочетание -большое количество пиленого кирпича и , в то же время ощущение лаконичности - ну ничего лишнего !!! Очень стильно ! С наскока не обнаружил . пусть даже поверхностного описания . почему в этой теме ? Вот этот мавзолей на верху - функционал или декорация ? Если для конвекции - где вход холодного воздуха ? Как задавался профиль лежанки , по шаблону каждый ряд или другим способом ?  |
Спасибо!
У этой печки корни растут из этой темы.
Мавзолей - в этой печке это декорация, но печка 2-х контурная и, в принципе, между контурами легко можно сделать конвекцию и тогда можно было бы добавить функционал, хотя тут она и не нужна.
Для лежанки сделал шаблон, по нему кирпичи и пилил. Всё достаточно просто, но малость трудоёмко.
mazatrucker74rus
Чт 13 Март 2014, 12:52
Спасибо ! Блин , как я умудрился несколько страниц проскочить ...нашел откуда ноги растут ... Просто с 125й болгаркой- это подвиг !
Чт 13 Март 2014, 13:29
| queser писал(а): |
Спасибо!
ниче смотрицца.На мавзолей точно похоже, как то мрачновато даже,но о вкусах не спорят. А углы не ослаблены теми закругл.вставками? По моему там перестралася.А так круто.Не поленился.
nikva
Регион: Московская область
Чт 13 Март 2014, 13:49
Уважаемые печники! Мучит вопрос: что в печи из темы является хайлом (хайлами)?
127.17 КБ |
693 раз(а) |
queser
Регион: Салми
Чт 13 Март 2014, 17:06
| А углы не ослаблены теми закругл.вставками? По моему там перестралася. |
какие вставки по углам? колонны? вроде как все прочно, без вставок...
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 13 Март 2014, 17:20
Спасибо ! Просто с 125й болгаркой- это подвиг ! |
Абсолютно согласен!
