Niko
Регион: Russian
Пт 14 Март 2014, 15:43
Всем доброго время суток!
Подскажите пожалуйста,изменятся ли параметры печи в теплоотдачи, при изменении размера топливника.Имеется печь шведка с духовкой, при исключении её остается свободное место. И еще,из какого материала сделана окантовка при кладке топки из шамотного кирпич (по углам топки ввиде уголков).
11.97 КБ |
726 раз(а) |
Niko
Регион: Russian
Вс 16 Март 2014, 14:41
Уважаемые знатоки,подскажите пожалуйста до наступления сезона ваших работ в таком вопросе:как выкладывается первый ряд топливника из шамотного кирпича,в смысле на что ложится,если шамот нигде не должен перевязываться с красным кирпичом,т.е топка из шамота кладется сама по себе,корпус сам по себе.
Второе ,что хотелось бы узнать,как сделать чтобы забыть про сажу при кладке печи.
Поясните пожалуйста еще ,что такое сухой шов и как он делается.Имеется готовый
проект шведки,в котором исключается духовка,увеличение размера топки за счет
свободного этого пространства.Вот выкладываю третий ряд печи.И если вас не затруднит, ответить на вопрос в первом топике.
14.72 КБ |
723 раз(а) |
Пн 17 Март 2014, 10:25
Да не надо шведку-плита это ненадежно.Если у Вас нет опыта по строительству печей то не беритесь-она не получится.Почему Вы решили что шведка без огнеупоров не получится?
В библиотеке когда были посл раз?
Niko
Регион: Russian
Пн 17 Март 2014, 12:51
| pe4ka писал(а): |
В библиотеке когда были посл раз? |
Спасибо Вам конечно,но не увидел ответов на мои вопросы. Вы правы ,в библиотеке был лет 20 назад,а к чему если, есть интернет и различные форумы.А почему Вы решили,что она не получится,опыта- как такового не конечно нет, но
"ни боги горшки обжигали".
А почему Вы решили ,что шведка-плита -это не надежно?Ваши основания и рекомендации и предложения по этому вопросу.Второе ,а где я написал,что шведка без огнеупоров не получится?Простоит меньше ,только и всего.Ничего вечного нет.
Если Вас не затруднит конечно, то поясните пожалуйста выражение "футеровка топливника",и еще, понятие -"кладочной сетки"и конечно вопросы первых двух топиков.
Niko
Регион: Russian
Ср 19 Март 2014, 16:33
Уважаемые Печных дел мастера,помогите пожалуйста в моих вопросах по кладке печи,проявите силу воли,теории и практики у вас большой запас.
Чтоб не повторятся,если футеровку делать из обычного кирпича,как и сама печь-нужно ли делать зазор между топливником и печкой(если нужно ,то сколько,
или делать впритык.По своим разновидностям дымоходы в печах делятся на колпаковые и канальные(могут быть горизонтальные и вертикальные)-какие из них предпочтительны.Хотелось бы так же услышать о двухуровневой системе.Необходима отопительно-варочная печь вот такая к примеру:
24.96 КБ |
721 раз(а) |
Ср 19 Март 2014, 17:50
Стаким мощным топливником труба в четверик не "проканает"
Ср 19 Март 2014, 17:54
| Niko писал(а): |
| Уважаемые знатоки,подскажите пожалуйста до наступления сезона ваших работ в таком вопросе:как выкладывается первый ряд топливника из шамотного кирпича,в смысле на что ложится,если шамот нигде не должен перевязываться с красным кирпичом,т.е топка из шамота кладется сама по себе,корпус сам по себе. |
Шамот ложится поверх красного -перевязки в таком случае нет. Можно проложить по горизонтали между шамотом и красным кирпичём слой каолин.картона вместо глин. р-ра[/quote]
Niko
Регион: Russian
Чт 20 Март 2014, 13:57
| Селиван Виктор писал(а): |
| Стаким мощным топливником труба в четверик не "проканает" |
тогда ,как можно предлагать такие проекты с такими трубами.
Скриншот сделал на одном из сайтов,который предлагал любую разработку проектов,а также кладку печей и каминов такими "профессионалами".
А печь нужна примерно по такому виду.
[/b]
Вам спасибо за подсказку.А если выбран вариант футеровки из обычного кирпича,то в этом случаи как поступить.?...какой сделать зазор между футеровкой и кладкой печи и на что проложить.
Чт 20 Март 2014, 15:39
Трубы в четверик для варочной плиты достаточно. Топим без фанатизма.
Футеровка простым кирпичем ставится просто насухо по бокам топки.
Чт 20 Март 2014, 18:32
| Niko писал(а): |
[/b]
Вам спасибо за подсказку.А если выбран вариант футеровки из обычного кирпича,то в этом случаи как поступить.?...какой сделать зазор между футеровкой и кладкой печи и на что проложить. |
У нас, увы,нет ни каких утверждённых специалистами правил. И предлагает то что взбредётся на ум. Ни каких научных обоснований проектам. Так всё на "авось" Информация в ин-нете на 95% и более не соответствует действительности.
Niko
Регион: Russian
Чт 20 Март 2014, 20:06
| Владимир Солин писал(а): |
Футеровка простым кирпичем ставится просто насухо по бокам топки. |
Спасибо вам,а для полной ясности зазор так же делается в 5мм и по горизонтали тоже насухо?
Топим конечно без фанатизма,раз утром и раз вечером.
Niko
Регион: Russian
Чт 20 Март 2014, 20:48
Селиван Виктор.
Спасибо за инфу,как говорят -доверяй,но проверяй.В таком случаи,узнать Ваше мнение о сайте "Онлайн печи",если курсе,такое небольшое отступление.
Вопрос по материалу,который применяется в печном деле,в порядовке печи одного из проекта нашел "kol"-что и из какого материала сделан.
Пт 21 Март 2014, 08:52
Зазоры не нужны. Кирпичи от нагрева сами отползут как им нужно.
У меня в садовой печке стоит так футеровка топки. Кирпичи сами нашли свое место рядом со стенкой.
Niko
Регион: Russian
Сб 22 Март 2014, 00:24
У меня в садовой печке стоит так футеровка топки. Кирпичи сами нашли свое место рядом со стенкой. |
Вам спасибо за пояснение,с каждым ответом шаг вперед имеется.Как вы уже поняли,планирую класть отопительно-варочную.По способу движения газов печи выбор пал на печь с горизонтальными каналами,может быть это не лучший выбор,но тем не менее.А вопрос такого характера,какая делается высота горизонтального канала,от чего может зависит или есть определенный норматив.
Высота помещения в котором будет строиться печь 225см.
Узнать еще такой вопрос,при установки в печь топочной дверцы,что делают ,чтобы не образовывалась выгорание между дверцей и кирпичом.
Сб 22 Март 2014, 15:28
Передумайте на колпаки... Это мои выводы. Колпаки все каналы оставляют отдыхать... и вертикальные и горизонтальные...
Защищаем топочный проем нержавейкой, 4 Г-образных пластины, прикрученных к рамке из чугуна и проложенных базальтовым или каолиновым картоном... резьба в чугунине.
Читать вам еще и неперечитать... Зря вы делаете такие ранние выводы... Это неправильные выводы.
Несмотря на неправильные выводы - высота горизонтального канала выбирается в 3 ряда.... всегда. ну почти всегда... шириной в полкирпича...
ну и еще некоторое количество правил...
Niko
Регион: Russian
Сб 22 Март 2014, 20:48
ну и еще некоторое количество правил...  |
При много Вам благодарен,и за совет ,и за пояснения.На все мои обдумывания осталось совсем немного,месяц с небольшим,а за это время много не перечитаешь.Первое ,что хочу спросить,проект шведки-пример,который представляет StoveWeb.com и есть колпаковый пример?
А так как в этом деле опыта и знания на данный момент практически нет,то должен прислушиваться вашего мнения.Не совсем понимаю о защите топочного проема нержавейкой, 4 Г-образных пластины, прикрученных к рамке из чугуна и проложенных базальтовым или каолиновым картоном... резьба в чугунине,где почитать,и посмотреть на рисунке,чтоб иметь некоторое представление об этом.
Олег Бах
Регион: Хабаровск
Вс 23 Март 2014, 14:08
Действительно.. времени нет..
Принял решение, почитав тут немного, отложить строительство пока.
Поставлю буржуйку что ли...
Вс 23 Март 2014, 15:48
буржуйку?... очень умно... Пока горит огонь - тепло... как раз для Хабаровска
По защите проема - на рамку топочной дверки крепятся с каждой стороны 4 Г-образные пластины с заходом за кирпичи внутри печки. 4 - потому, что коробятся они меньше целикового модуля...
Колпаковую шведку делал сам ОВИК20 зовется, или минимальная 3,5х3,5 кирпича
http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=82231&postcount=180
Niko
Регион: Russian
Вс 23 Март 2014, 17:02
http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=82231&postcount=180 |
По защите топочного проема стало ясно,спасибо за пояснение и за ссылку.По выбору отопительно-варочной печи что нибудь по проще найти.К примеру такую:такой готовый проект имеется,скажите -колпаковая или нет?
И еще,футеровка делается на всю высоту, вплоть до варочной плиты ?
Планирую типа такой,но без духовки.
 Скачать |
| Название файла: |
stoveweb.rar |
10.89 КБ |
| Скачено: |
252 раз(а) |
Вс 23 Март 2014, 19:53
Что-то мудреное в архиве.. Разбирайтесь сами...
