 Изменения размера топливника. Следующая тема
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго время суток!
Подскажите пожалуйста,изменятся ли параметры печи в теплоотдачи, при изменении размера топливника.Имеется печь шведка с духовкой, при исключении её остается свободное место. И еще,из какого материала сделана окантовка при кладке топки из шамотного кирпич (по углам топки ввиде уголков).
 Размер файла:  11.97 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2014, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые знатоки,подскажите пожалуйста до наступления сезона ваших работ в таком вопросе:как выкладывается первый ряд топливника из шамотного кирпича,в смысле на что ложится,если шамот нигде не должен перевязываться с красным кирпичом,т.е топка из шамота кладется сама по себе,корпус сам по себе.
Второе ,что хотелось бы узнать,как сделать чтобы забыть про сажу при кладке печи.
Поясните пожалуйста еще ,что такое сухой шов и как он делается.Имеется готовый
проект шведки,в котором исключается духовка,увеличение размера топки за счет
свободного этого пространства.Вот выкладываю третий ряд печи.И если вас не затруднит, ответить на вопрос в первом топике.
 Размер файла:  14.72 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не надо шведку-плита это ненадежно.Если у Вас нет опыта по строительству печей то не беритесь-она не получится.Почему Вы решили что шведка без огнеупоров не получится?
В библиотеке когда были посл раз?
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам конечно,но не увидел ответов на мои вопросы. Вы правы ,в библиотеке был лет 20 назад,а к чему если, есть интернет и различные форумы.А почему Вы решили,что она не получится,опыта- как такового не конечно нет, но
"ни боги горшки обжигали".
А почему Вы решили ,что шведка-плита -это не надежно?Ваши основания и рекомендации и предложения по этому вопросу.Второе ,а где я написал,что шведка без огнеупоров не получится?Простоит меньше ,только и всего.Ничего вечного нет.
Если Вас не затруднит конечно, то поясните пожалуйста выражение "футеровка топливника",и еще, понятие -"кладочной сетки"и конечно вопросы первых двух топиков.
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Печных дел мастера,помогите пожалуйста в моих вопросах по кладке печи,проявите силу воли,теории и практики у вас большой запас.
Чтоб не повторятся,если футеровку делать из обычного кирпича,как и сама печь-нужно ли делать зазор между топливником и печкой(если нужно ,то сколько,
или делать впритык.По своим разновидностям дымоходы в печах делятся на колпаковые и канальные(могут быть горизонтальные и вертикальные)-какие из них предпочтительны.Хотелось бы так же услышать о двухуровневой системе.Необходима отопительно-варочная печь вот такая к примеру:
 Размер файла:  24.96 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стаким мощным топливником труба в четверик не "проканает"
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот ложится поверх красного -перевязки в таком случае нет. Можно проложить по горизонтали между шамотом и красным кирпичём слой каолин.картона вместо глин. р-ра[/quote]
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда ,как можно предлагать такие проекты с такими трубами.
Скриншот сделал на одном из сайтов,который предлагал любую разработку проектов,а также кладку печей и каминов такими "профессионалами".
А печь нужна примерно по такому виду.
[/b]
Вам спасибо за подсказку.А если выбран вариант футеровки из обычного кирпича,то в этом случаи как поступить.?...какой сделать зазор между футеровкой и кладкой печи и на что проложить.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубы в четверик для варочной плиты достаточно. Топим без фанатизма.
Футеровка простым кирпичем ставится просто насухо по бокам топки.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/b]
У нас, увы,нет ни каких утверждённых специалистами правил. И предлагает то что взбредётся на ум. Ни каких научных обоснований проектам. Так всё на "авось" yu Информация в ин-нете на 95% и более не соответствует действительности.
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо вам,а для полной ясности зазор так же делается в 5мм и по горизонтали тоже насухо?
Топим конечно без фанатизма,раз утром и раз вечером.
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Селиван Виктор.
Спасибо за инфу,как говорят -доверяй,но проверяй.В таком случаи,узнать Ваше мнение о сайте "Онлайн печи",если курсе,такое небольшое отступление.
Вопрос по материалу,который применяется в печном деле,в порядовке печи одного из проекта нашел "kol"-что и из какого материала сделан.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Март 2014, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зазоры не нужны. Кирпичи от нагрева сами отползут как им нужно.
У меня в садовой печке стоит так футеровка топки. Кирпичи сами нашли свое место рядом со стенкой.
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам спасибо за пояснение,с каждым ответом шаг вперед имеется.Как вы уже поняли,планирую класть отопительно-варочную.По способу движения газов печи выбор пал на печь с горизонтальными каналами,может быть это не лучший выбор,но тем не менее.А вопрос такого характера,какая делается высота горизонтального канала,от чего может зависит или есть определенный норматив.
Высота помещения в котором будет строиться печь 225см.
Узнать еще такой вопрос,при установки в печь топочной дверцы,что делают ,чтобы не образовывалась выгорание между дверцей и кирпичом.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Передумайте на колпаки... Это мои выводы. Колпаки все каналы оставляют отдыхать... и вертикальные и горизонтальные...
Защищаем топочный проем нержавейкой, 4 Г-образных пластины, прикрученных к рамке из чугуна и проложенных базальтовым или каолиновым картоном... резьба в чугунине. Smile
Читать вам еще и неперечитать... Зря вы делаете такие ранние выводы... Surprised Это неправильные выводы. Very Happy
Несмотря на неправильные выводы - высота горизонтального канала выбирается в 3 ряда.... всегда. ну почти всегда... Smile шириной в полкирпича... Confused
ну и еще некоторое количество правил... Cool
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
При много Вам благодарен,и за совет ,и за пояснения.На все мои обдумывания осталось совсем немного,месяц с небольшим,а за это время много не перечитаешь.Первое ,что хочу спросить,проект шведки-пример,который представляет StoveWeb.com и есть колпаковый пример?
А так как в этом деле опыта и знания на данный момент практически нет,то должен прислушиваться вашего мнения.Не совсем понимаю о защите топочного проема нержавейкой, 4 Г-образных пластины, прикрученных к рамке из чугуна и проложенных базальтовым или каолиновым картоном... резьба в чугунине,где почитать,и посмотреть на рисунке,чтоб иметь некоторое представление об этом.
Олег Бах
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2014, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно.. времени нет..
Принял решение, почитав тут немного, отложить строительство пока.
Поставлю буржуйку что ли...
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2014, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
буржуйку?... очень умно... Very Happy Пока горит огонь - тепло... как раз для Хабаровска
По защите проема - на рамку топочной дверки крепятся с каждой стороны 4 Г-образные пластины с заходом за кирпичи внутри печки. 4 - потому, что коробятся они меньше целикового модуля...
Колпаковую шведку делал сам ОВИК20 зовется, или минимальная 3,5х3,5 кирпича
http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=82231&postcount=180
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2014, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
По защите топочного проема стало ясно,спасибо за пояснение и за ссылку.По выбору отопительно-варочной печи что нибудь по проще найти.К примеру такую:такой готовый проект имеется,скажите -колпаковая или нет?
И еще,футеровка делается на всю высоту, вплоть до варочной плиты ?
Планирую типа такой,но без духовки.
stoveweb.rar
 Название файла:  stoveweb.rar
 Размер файла:  10.89 КБ
 Скачено:  254 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2014, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то мудреное в архиве.. Разбирайтесь сами... Surprised
