 Прошу помочь новичку с проектом отопительной печи. Следующая тема
Olegko
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ведь сколько раз написано - удлиннение шамота 6мм на 1м длины в топке
Хочу делать футеровку топки кирпичом ША-5 на ребро.
Между внешней кладкой и шамотом расстояние планирую 5мм.
В этот промежуток хочу положить базальтовый картон 5мм.
Размеры шамотной кладки (внешние) 39х64см.
Подскажите пожалуйста, сколько нужно оставлять воздушного пространства кроме 5мм, заполненных картоном?
Картон пока-что не заказал поэтому не могу судить насколько он хорошо "ужимается".
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни сколько
Павел_П
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2014, 04:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну так может с "торцов" топки проложить два слоя базкартона и не переживать потом все оставшееся время - разопрет или не разопрет ?
базкартон лично мне последнее время "попадается" со стекловидными каплями-шариками и т.п внутри - рекомендую прощупывать перед применением, и при кладке наружнего контура следить за выдавливанием гпс внутрь ....
щи да каша - пища наша
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2014, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
ar4iking писал(а):
Заднюю стенку свяжу с боковыми, СШ сделаю как у автора темы, что за консольная арка, обьясните по подробнее пожалуйста, если можно =)
Да можно, я не знаю как она по-научному зовётся, клинчатая арка, что ли ...
Короче : как перекрыть свод в полтора кирпича? можно напуском ряда за три
А можно вот так за один ряд
Нагрузку такой свод не очень держит, но если его грамотно сверху еще раз перекрыть, то -- вполне сгодится если не для установки трубы -- но для обустройства второго яруса
А СШ делайте, раз вам хочется, но делайте ряд отверстий, а не щель сплошную
 Размер файла:  11.02 КБ
 Просмотров:  606 раз(а)
ar4iking
Регион: Приднестровье Рыбница
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что скажите на счет такой кладки задней стенки топки ?
 Размер файла:  118.22 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
Olegko
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите кто-нибудь на этой картинке какой базальтовый картон: ТК-1 (5мм) или ТК-4 (6мм). В смысле мягкий или жесткий?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он там вообще не нужен. Александр перестраховывался Image
С уважением, В.Б.
ЕвгенийЛеонидович
Регион: Свердловская обл
СообщениеДобавлено: Пт 4 Апрель 2014, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер. Помогите советом. Нашел в интернете проект печи, которая идеально встает на старый фундамент ... подходит для нашего уральского климата ... и понравилась всем домашним. (Печь "Шведка" с тремя режимами топки) Но вот не задача ... высота потолка на даче низковата.
Вопрос в том: допустимо, и можно ли убрать первый и последний ряды?
air-hot.ru/images/stories/ovp/shvedka-3rt.jpg
 Размер файла:  13.32 КБ
 Просмотров:  594 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 4 Апрель 2014, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно убрать первый и один - два ряда из промежутка между перекрытием над плитой и заслонкой . Просто уменьшить высоту верхних каналов или колпака
ЕвгенийЛеонидович
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 06:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Над плитой проблематично ... А верхний ряд можно убрать?
 Размер файла:  170.74 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда один ряд из перекрыши . Двух вполне хватит.
ЕвгенийЛеонидович
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Мне как раз и надо было "выиграть" два ряда. Уберу нижний и верхний.
ЕвгенийЛеонидович
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать мертель вместо глины?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только для кладки огнеупорного кирпича. Красному кирпичу - красную глину
ЕвгенийЛеонидович
СообщениеДобавлено: Пн 21 Апрель 2014, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А если в мертель добавить небольшую долю цемента или ж.стекла?
ЕвгенийЛеонидович
СообщениеДобавлено: Чт 1 Май 2014, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
1/10 - 1/12 ?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 1 Май 2014, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только не цемент
