satfan
Регион: Lithuania
Вс 9 Февраль 2014, 11:20
Теплопотери по калькулятору -3110 Вт. Должно хватать ,так как сруб 200мм будет дополнительно утеплятся 100мм мин. ватои, а две стены внутренние и -20 *С. редко когда бывает. Хочу видеть внутрянку этого девайса. / ХК4-2 новый вариант/
Вс 9 Февраль 2014, 19:44
Поразглядывал фотографии чужих печек... Позанимался украшательствами своей... 7 вариант...
95.99 КБ |
1198 раз(а) |
chvalvit
Регион: Орловская обл.
Сб 22 Февраль 2014, 12:21
| Владимир Солин писал(а): |
Поразглядывал фотографии чужих печек... Позанимался украшательствами своей... 7 вариант...  |
Добрый день, Владимир!
Хотел выразить свою благодарность за проделанную открытую работу по порядовкам печей, которые Вы выкладываете в открытом доступе. Я изучил уже не мало ресурсов по подбору печи и Ваш мне симпатизирует больше всего.
Решил переехать в деревню семьей на пмж, заказал сруб. Через месяц лить фундамент а с печкой и фундаментом под нее так и не определился.
Не примите за флуд просто объяснил ситуацию.
Итого: дом сруб(30мм), мансардный жилой этаж, 10х10,5м.. для круглогодичного проживания. Теплопотери по калькулятору 2,2кВт на этаж, в файле(не знаю как в тему прикрепить). Планировка дома в файле.
Планирую отапливать гостиннуюкухню и 2 спальни на 2 этаже одной отопительно-варочной печью с одной топкой на 1 этаже. Остальные комнаты наверное твердотопливным котлом(другое пока в голову не лезет).
За не имением достаточных средств печь планирую ставить сам.
Очень понравились Ваши печи с ХК, но хотелось бы чтоб была еще варочная плита и лежанка. При этом еще и греть 2-й этаж.
Я понимаю что многого прошу, но вдруг Вы что нибудь посоветуете.
За основу планирую взять Вашу мощную печь 4-ХК9
Спасибо!
128.23 КБ |
1211 раз(а) |
143.08 КБ |
1184 раз(а) |
Сб 22 Февраль 2014, 15:07
Ну вы и пошутили...
Я про 2,2кВт... на этаж... А по калькулятору 21,3кВт... Таких и печек не сделать..
Давайте поступим так - вы считаете теплопотери Гостинная-кухня - только этого помещения.
И 2х спален, куда выходит щиток от печки на 2ом этаже.
Дом очень большой. Одной печкой его не отопить... Особенно спальни вверху по схеме...
Может есть возможность на зиму в них просто поддерживать не отрицательную температуру? +5-7 градусов... Или их отопление возложить на котельную....
А печка как отопитель на случай отключений эл-ва, газа и т.д....
Ну да... ХК4-9 наверное и потребуется в такой дом...
chvalvit
Вс 23 Февраль 2014, 13:30
Ну вы и пошутили...
Ну да... ХК4-9 наверное и потребуется в такой дом... |
Извеняюсь, с мощностью погорячился
Сейчас уезжаю к исполнителю для изменения проекта. Дом получится 9х10,5(уже теплее будет). А на счет теплопотерь- все равно мощности печи не хватит...поэтому буду ориентироваться на эту 2-х этажную.
Владимир, не могли бы Вы выложить порядовку ХК4-9? И если не сложно то еще порядовку щитка 2-го этажа. Я не знаю, может и есть смысл сделать топку на 2-м этаже???
2-й этаж все равно будет теплым, т.к. тепло с первого этажа поднимется через лестничный проем на второй.
Газа там не будет наверное никогда, а на эл-во надеятся не правильно.
Кстати видел у Вы себе построили печь с ХК и сзади варочную панель,вот бы ее в ХК-4-9 приделать
Печь Я представляю себе так: со стороны кухни варочная панель, со стороны гостинной топочная и ХК, а посередине лежанка...ну и на втором этаже щиток для обогрева высотой 1600-2000мм.
Спасибо за ответ!
Вс 23 Февраль 2014, 15:02
Вс 23 Февраль 2014, 17:44
Пристроить варочную плиту можно к любой печке. При желании.
А по моделям - в личку прошу.
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 23 Февраль 2014, 21:34
я бы на теплушку ориентировался, тут вам и плита и лежанка и хлебная камера да и вообще для деревни и большого дома незаменимая вещь .
_________________ 89062208974
Пн 24 Февраль 2014, 07:53
| Ivan20051 писал(а): |
| я бы на теплушку ориентировался, тут вам и плита и лежанка и хлебная камера да и вообще для деревни и большого дома незаменимая вещь . |
+1
Пн 24 Февраль 2014, 08:44
Места займет поболее... А 2ой этаж? останется холодным...
chvalvit
Вт 25 Февраль 2014, 12:42
Не нашел я порядовок устраивающей теплушки, к сожалению.
Печь с ХК манит топкой в виде камина, т.к. камин в моем варианте будет только выгонять тепло на улицу, а камин хочется.
На втором этаже в любом случае будут спальни, может и радиаторы по ночам включать придется.
paulking
Регион: МО
Ср 26 Февраль 2014, 20:11
Ср 26 Февраль 2014, 20:13
Я периодически тоже отопительные делаю из печек с ХК.
алексей 555
Регион: алексин
Чт 27 Февраль 2014, 11:02
павел а в скетче покажете заинтересовала ваша печь
paulking
Регион: МО
Чт 27 Февраль 2014, 16:45
MihVik
Регион: Екатеринбург
Сб 15 Март 2014, 16:56
Владимир, помогите разобраться. (хотел написать через л/с,но там лимит какой-то) Мозги кипят. Вроде и теорию Кузнецова прочитал, и порядовки все изучаю, но до конца понять принцип не могу. Вот решил сложить проект в скетче ОИК ХК (д.Кузнецы), чтоб разобраться. Намучался, а вопросы остаются. Как устроен хайло-опускной-перевал-подъёмный понятно. А вот эти щели для дожига не пойму.
1. Сообщаются ли они с опускным? Или замкнуты только по цыклу верх топки-канал-низ-выход обратно в топку через поддувало-колосник.
2. Могут ли боковые и задний сообщаться между собой?
3. В порядовке Кузнецова боковые вообще не имеют отверстий для перехода вверху камеры, ход глухо закрыт, а на разрезе эти отверстия вроде как видны.
Хотел показать в скетчапе, правильно ли я сложил, но пишет, что skp не разрешено. Везде засада.
Сб 15 Март 2014, 17:00
Всегда можно на почтарь написать.
Все вопросы остались непонятым... щели для дожига - это что?
Размещать можно zip файлы.
Может непонятны каналы ВВ (вторичного воздуха)? Они идут от поддувала к верху топки... ?
MihVik
Сб 15 Март 2014, 17:14
Да, ВВ, не знал как правильно обзываются Какое всё-таки их назначение, и как они между собой и основными ? Предполагаю, что от опускного и подъёмного должны быть изолированы, а между собой (боковые и тот , что сзади) не принципиально, как кирпич ляжет.
Правильно?
Сб 15 Март 2014, 17:16
У ОИК ХК в Кузнецах - ВВ шли по бокам топки - между топкой и первыми колпаками.
Размер ВВ отверстий до 40% от колосника.
Изолированы от колпаков обязательно!
MihVik
Сб 15 Март 2014, 18:03
