 Вопрос для обсуждения. Реально ли сделать 3в1? Следующая тема
Андрей С.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2014, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
можете посоветовать ресурс для постижения дзена в возведении стен и банного искусства?
есть опыт обшивки стен вагонкой с фальгированой прослойкой. фальга мокреет как глаза от лука Crying or Very sad
Андрей С.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2014, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здрасьте Smile
Вот я и подобрался к сути вопроса топика... подскажите в такой компановке печь бани (металлическая) будет работать?
 Размер файла:  472.19 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2014, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горизонтальные трубы раскалятся до 600 градусов... Mad
Андрей С.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2014, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну там наклон 14 градусов Confused
Понимаю, что это не спасет ситуёвину... как можно выкрутиться?
Теплоизоляция решит проблему?
И как поведет себя металлическая труба при такой эксплуатации есть предположения?
Собственно вопрос ставился в т.ч. по тяге.
Господа ай нид хелп =(
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2014, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банная труба только вверх, если в общую - то печку двигать к банной нужно. Наклоны не больше 35 градусов от вертикали.
Андрей С.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2014, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, только распушка делается за 3 ряда, высовывая кирпичи наружу каждый раз на 40мм.
Владимир, подозреваю, что наглость с моей стороны, но так как распушка и выдры, вещи более чем типовые, не могли бы Вы поделиться (или помочь найти) порядовки?
нашел в тырнете, но там выступ по 65 в сторону за ряд.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2014, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так правило в общем-то одно - не допускать сквозных швов в ряду от дыма наружу... Smile
Попробую сейчас показать... Surprised
Это для 3/4 трубы... Но варианты могут быть и другие...
 Размер файла:  51.47 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2014, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
3 очага в одну трубу нельзя-у каждого очага своя труба .Ищи хорошего проектировщика и теплотехника.
Андрей С.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! По поводу 3 в 1, вопрос решенный, баня будет коптить в отдельный дымоход.
Печь+ками по проекту Масютина.
Андрей С.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день Владимир!
Можешь поделиться готовой порядовкой в Сейтче?
Еще если есть выдра для пятерной трубы для ската в 30 градусов от горизонта, буду просто счастлив Confused
Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Ср 5 Февраль 2014, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовкой чего? Если распушки - то все уже разжевано. Нужно только под свой размер трубы сделать.
А вот выдры никогда не рисовал. Предпочитаю более простой способ прохода крыши. Smile
Андрей С.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пн 10 Февраль 2014, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Порядовки распушки и выдры сделал, если кому надо для образца пишите.
Но по своим впечатлениям советую самостоятельно разложить, так как много моментов проясняется, и лучше их обмусолить за компьютером чем на крыше.
Повторю вопрос, заданный в другой теме: "Есть ли версия скейтч для планшетов?"
Андрей С.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
При проектировании перекрытия вскрылся момент с наложением...
Сдвинуть печь влево не проблема.
Появилось два вопроса:
1) зазор между трубой печи и полом. от края плиты и до перегородки (слева) пол будет армироваться и заливаться. Какие зазоры/отступы и материалы;
2) как видно по высоте не входит один ряд над распушкой, насколько будет критично если от него отказаться?
 Размер файла:  429.75 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
 Размер файла:  366.98 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
