Андрей С.
Регион: Казахстан
Чт 30 Январь 2014, 19:21
можете посоветовать ресурс для постижения дзена в возведении стен и банного искусства?
есть опыт обшивки стен вагонкой с фальгированой прослойкой. фальга мокреет как глаза от лука
Андрей С.
Регион: Казахстан
Пт 31 Январь 2014, 10:47
Всем здрасьте
Вот я и подобрался к сути вопроса топика... подскажите в такой компановке печь бани (металлическая) будет работать?
472.19 КБ |
662 раз(а) |
Пт 31 Январь 2014, 10:52
Горизонтальные трубы раскалятся до 600 градусов...
Андрей С.
Регион: Казахстан
Пт 31 Январь 2014, 11:55
Ну там наклон 14 градусов
Понимаю, что это не спасет ситуёвину... как можно выкрутиться?
Теплоизоляция решит проблему?
И как поведет себя металлическая труба при такой эксплуатации есть предположения?
Собственно вопрос ставился в т.ч. по тяге.
Господа ай нид хелп =(
Пт 31 Январь 2014, 13:29
Банная труба только вверх, если в общую - то печку двигать к банной нужно. Наклоны не больше 35 градусов от вертикали.
Андрей С.
Регион: Казахстан
Вт 4 Февраль 2014, 13:31
Владимир Солин писал(а): |
Да, только распушка делается за 3 ряда, высовывая кирпичи наружу каждый раз на 40мм. |
Владимир, подозреваю, что наглость с моей стороны, но так как распушка и выдры, вещи более чем типовые, не могли бы Вы поделиться (или помочь найти) порядовки?
нашел в тырнете, но там выступ по 65 в сторону за ряд.
Вт 4 Февраль 2014, 13:54
Так правило в общем-то одно - не допускать сквозных швов в ряду от дыма наружу...
Попробую сейчас показать...
Это для 3/4 трубы... Но варианты могут быть и другие...
51.47 КБ |
673 раз(а) |
Вт 4 Февраль 2014, 18:13
3 очага в одну трубу нельзя-у каждого очага своя труба .Ищи хорошего проектировщика и теплотехника.
Андрей С.
Регион: Казахстан
Ср 5 Февраль 2014, 07:12
pe4ka писал(а): |
3 очага в одну трубу нельзя-у каждого очага своя труба .Ищи хорошего проектировщика и теплотехника. |
Добрый день! По поводу 3 в 1, вопрос решенный, баня будет коптить в отдельный дымоход.
Печь+ками по проекту Масютина.
Андрей С.
Регион: Казахстан
Ср 5 Февраль 2014, 07:15
Добрый день Владимир!
Можешь поделиться готовой порядовкой в Сейтче?
Еще если есть выдра для пятерной трубы для ската в 30 градусов от горизонта, буду просто счастлив
Спасибо за помощь!!!
Ср 5 Февраль 2014, 08:22
Порядовкой чего? Если распушки - то все уже разжевано. Нужно только под свой размер трубы сделать.
А вот выдры никогда не рисовал. Предпочитаю более простой способ прохода крыши.
Андрей С.
Регион: Казахстан
Пн 10 Февраль 2014, 08:22
Добрый день!
Порядовки распушки и выдры сделал, если кому надо для образца пишите.
Но по своим впечатлениям советую самостоятельно разложить, так как много моментов проясняется, и лучше их обмусолить за компьютером чем на крыше.
Повторю вопрос, заданный в другой теме: "Есть ли версия скейтч для планшетов?"
Андрей С.
Регион: Казахстан
Пн 17 Март 2014, 08:49
Добрый день!
При проектировании перекрытия вскрылся момент с наложением...
Сдвинуть печь влево не проблема.
Появилось два вопроса:
1) зазор между трубой печи и полом. от края плиты и до перегородки (слева) пол будет армироваться и заливаться. Какие зазоры/отступы и материалы;
2) как видно по высоте не входит один ряд над распушкой, насколько будет критично если от него отказаться?
429.75 КБ |
708 раз(а) |
366.98 КБ |
676 раз(а) |
