Denis75
Чт 22 Август 2013, 14:13
Здравствуйте, уважаемые печники!
Поставил домишко - сруб 6*8, имеется фундамент под печь размером 80*90 см, глубиной примерно 30см. Нужна отопительно-варочная печь с духовкой и 2мя конфорками. Также желательно, чтобы была возможность печь хлеб.
Какую печь можно поставить на такой фундамент? Есть возможность увеличить его длину, но ширина 80 см останется прежней 80см. Больше не позволят лаги. И если подливать фундамент, то как это правильно сделать?
Denis75
Пт 23 Август 2013, 07:01
Небольшое уточнение - неизменяемый размер фундамента 95см. Может залить рядом еще такую же плиту, потом сверху на обе плиты уложить арматуру, и сверху залить бетоном, чтобы объединить эти 2 плиты?
Сразу вопрос по ориентации печи относительно дома - печь отдает больше тепла боковыми поверхностями (т.е. если смотреть со стороны топки- вправо и влево) или одинаково? Позже выложу план дома.
Denis75
Ср 28 Август 2013, 11:55
Выкладываю план дома.
Показаны перегородки, какие только планируется установить. Пока нужно определиться окончательно с расположением печки и ее типом.
Какую печь порекомендуете, с учетом того, что в спальню выходит 1 сторона печи, размеры спальни 2,7...3 на 5,2 метра?
15.03 КБ |
967 раз(а) |
Ср 28 Август 2013, 12:33
Vova-U
Ср 28 Август 2013, 14:36
| Denis75 писал(а): |
...имеется фундамент под печь размером 80*90 см, глубиной примерно 30см.
Нужна отопительно-варочная печь с духовкой и 2мя конфорками. Также желательно, чтобы была возможность печь хлеб. |
На такой фундамент влезает только 3,5х3
Плита с двумя комфорками 710х410 для неё велика
Так что либо с одной комфоркой 340х410, либо с двумя 340х585
Что достанете?
14.07 КБ |
805 раз(а) |
Denis75
Ср 28 Август 2013, 19:49
| Vova-U писал(а): |
Вот нашел 3,5х2,5
http://www.osnovaremonta.ru/otopitelno-varochnaya-kirpichnaya-pech-moskvichka/
универсальная печь Москвичка
Достаточно ли такой будет для моего дома при одной топке в сутки? Стены- бревно 40 см, будет утепляться снаружи, как-пока не знаю, штукатурить или обшивать вагонкой. В общем, атмосферу отапливать не буду. Не подскажите, какие у этой печи недостатки?
Vova-U
Ср 28 Август 2013, 20:22
У вас есть плита 540х410 ... ?
На самом деле с такими габаритами вы обречены делать ряды от колосника до плиты из шамотных кирпичей. Футеровка там просто не влезет
Там в принципе может и хлебная камера влезть но готовых порядовок на такой размер вы не найдёте.
Посмотрите ОВИК-8 и ОВИК-19, но там духовки нет
И всё-таки, какая плита предполагается?
Denis75
Чт 29 Август 2013, 06:59
| Vova-U писал(а): |
И всё-таки, какая плита предполагается? |
Думаю будет плита 710х410, а фундамент буду расширять, выкопал 100х130. Больше делать не хочу, т.к. и так места не много.
Чт 29 Август 2013, 08:29
Печки в 2,5х3,5 недостаточно для вашего дома. У самого такой же...
Поставил ОВИК20 на 2 этажа. 3,5х4,5. Отапливается не весь дом.Лестницу и прихожую не отапливаю.
Минимальная печка 3,5х3,5 шведка колпаковая. С плитой.
Denis75
Сб 22 Март 2014, 05:52
Итак, готов фундамент 130х110, из просмотренных печек с духовкой по простоте и функциональности понравилась вот эта
Смущает одно- на порядовке нет футеровки. Чем грозит выкладывание полностью рядов от колосника до плиты из шамотного кирпича?
75.77 КБ |
654 раз(а) |
Сб 22 Март 2014, 10:46
можно духову не делать и место для футеровки будет полно.
Сб 22 Март 2014, 15:34
А какие теплопотери у дома?
Denis75
Сб 22 Март 2014, 17:02
| Владимир Солин писал(а): |
А какие теплопотери у дома?  |
Не считал, но постараюсь минимизировать- конопачу как следует. Бревно 40 см, паз 15...20см.
Не, духовка нужна.
Сб 22 Март 2014, 18:45
Denis75
Вс 23 Март 2014, 08:17
Владимир, спасибо за ссылку! Только как-то много насчитал- 6 КВт. Значит обшивать снаружи стены буду, не топить же атмосферу. Но это после усадки сруба. Вобщем, пусть печь будет на 3 КВт при 2х топках в сутки, не больше.
Вс 23 Март 2014, 15:50
На 6кВт у меня печка есть ХК4-9, теплая больше суток. Можно и просто отопительную такую поставить.
Печка на 3кВт с этим не справится. Вы ее перетопите.
Denis75
Сб 29 Март 2014, 07:49
Печка на 3кВт с этим не справится. Вы ее перетопите. |
А в ХК просто варить что-нибудь можно? Просто отопительную не хочу, тогда придется ставить 2 печи. А порядовка ХК4-9 есть в открытом доступе? Мне интересен самый простейший вариант, без декоративных элементов.
Сб 29 Март 2014, 15:46
Denis75
Пн 1 Сентябрь 2014, 18:18
Решил строить теплушку-2 Подгородникова, только что закончил 15й ряд. Появился вопрос- обязательно ли делать связи под пятами свода, и если да, кто как их делал? Очень интересно услышать про варианты, примененные на практике.
 Скачать |
| Название файла: |
Теплушка-2.zip |
248.7 КБ |
| Скачено: |
311 раз(а) |
Denis75
Пн 1 Сентябрь 2014, 18:34
вот начало кладки, только после 8го ряда фоток нет
292.7 КБ |
706 раз(а) |
