 Применение инструмента для камнеобработки в печном деле Следующая тема
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 8 Февраль 2014, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не судите строго . Сейчас я одновременно ничего не делаю по многим направлениям , и на это все время уходит Laughing Поскольку времени жалко - самообрзовываюсь и строю различные планы bog
Подходящей темы не нашел , в этой будет уместно КМК . Речь об удалении пыли . Думаю видео может быть полезно , хоть и приводится в контексте деревообработки http://www.youtube.com/watch?v=FKz1G5ulElU&list=PLgmzUgmQUtDN0rOJcTtx3uIUo2ae6cVWw
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
mazatrucker74rus писал(а):
Спасибо !! Не предполагал , что есть такой инструмент .
Я летом такую вот штуку изладил , чтобы кирпичи закруглять . Тапками за охрану труда не кидайте - как раз ветер все от лица отдувал , обычно без респиратора не работаю http://www.youtube.com/watch?v=tXPl1slb8eg
Александр , здесь это уместно , тема -то о камнеобрабатывающем оборудовании ?
Мне в прошлом сезоне очень много потребовалось обтачивать кирпичи и что бы пыль не глотать я приспособил свои ДЕВОЛЬТ
Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559
 Размер файла:  694.62 КБ
 Просмотров:  1161 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т,е. обточка мокрая ? Тогда куча вопросов :
1. Подача воды стандартная или уменьшенная ?
2. Брызг наверно очень много ?
3. Что за диск - тип и производитель ? :hi
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений а зачем снял на диске аллюминиевую втулку,посредством которой диск прикручивается на ось редуктора болгарки. Зажимная гайка болгарки мешает ведь работать. Я прикручиваю диск на ось болгарки без шайбы и зажимной гайки. И всей плоскостью диска можно шлифовать.
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подача воды стандартная,регулируемая, брызги есть зависит от настройки, диск торцовочный с алмазным напылением КНР.
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Сб 15 Февраль 2014, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
У этого диска не было алюминиевой резьбовой втулки.Посадочное место 25,4мм выполнено с углублением от рабочей поверхности диска.
Манеев Игорь
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
да хороший диск для шлифовки, плохо только без фланца М14 для удобства крепления, а мы пользуемся вот такими диаметром 125мм и 150мм.
 Размер файла:  123.35 КБ
 Просмотров:  937 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже вы не пользуете, а продаете
по ходу вы здесь именно за этим ...
Манеев Игорь
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
не буду скрывать, что мы не только сами работаем но и занимаемся продажей инструмента, не вижу ничего плохого в том чтобы порекомендовать хороший инструмент. Тем более народ интересуется разными приспособлениями для упрощения работы, я работаю в камнеобработке уже 9 лет много чего повидал и почему людям не помочь.
Кто понял жизнь, тот не спешит.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот тогда внимательно посмотрите название темы и спускайтесь от продаж к реалиям ...
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реалии лучше зафиксировать на ютюбе Радость
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2014, 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь тема для того и создавалась, чтоб люди имеющие опыт в камнеобработке показали и подсказали какой инструмент подходит для обработки кирпича. И желательно видео как это можно сделать,тогда печники придут к вам за инструментом.
Манеев Игорь
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2014, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане я не могу вам рассказать о тонкостях обработки кирпича потому что с толкнулись с этим сами недавно, но большой опыт камнеобработки помог решить все проблемы, у вас на форуме вас интересует как накатать фаску на углы кирпича, обработка торцов и прочие, в камнеобработке пользуются только профессиональным инструментом даже если он и произведен в Китае то его цена на порядок выше любого аналога для стройки. В камнеобработке в основном работают инструментом где есть подача воды, это во первых меньше пыли а во вторых увеличивает срок службы инструмента.
Круг алмазный (криворез) CO125мм, CO150мм, CO180мм
Предназначен для лекальной резки камня
 Размер файла:  21.23 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)
Фреза алмаз. профиль F-30 #40 сегмент (Корея)
 Размер файла:  57.04 КБ
 Просмотров:  940 раз(а)
Углошлифовальная машинка с подводом воды RmZ-100, мощность: 900Вт, скорость от 500 до 4500 об./мин., вес 3,1 кг.
 Размер файла:  46.09 КБ
 Просмотров:  915 раз(а)
Кантофрезер FLEX LWW 2106 VR Мощность: 2200 Вт Скорость: 1800 - 5500 об/мин Толщина обраб. плиты: 20 - 40 мм Защита:Тест-кабель
 Размер файла:  35 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2014, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взял кантофрезер на прокат для пробы делаю кирпичи на полку кирпич Лоде фигурный радиус в внутарь - вывод вещь прикольная но пока непонятная нужна фреза по больше завтра должен купить Twisted Evil
 Размер файла:  313.98 КБ
 Просмотров:  1003 раз(а)
 Размер файла:  419.15 КБ
 Просмотров:  958 раз(а)
 Размер файла:  393.4 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2014, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я о том-же. Пока сам не попробуеш не поймеш.
Михаил Корошкевич
Регион: Бобруйск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Апрель 2014, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю автора. Я начинающий печник. Кирпича блатного, в смысле с разными закругленными краями и тд, у нас практически нет ибо очень дорого. Но хочется сложить не просто печь, а что бы было красиво. С удовольствием ознакомлюсь с опытом работы других специалистов в этой области. Пока работаю только болгаркой, сами понимаете, результат печальный. Ребята, а можно через интернет заказать такие фрезы для болгарки?
Alex1394
СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2014, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошую тему открыли спасибо.
Вот хочу купить торцовочную пилу и использовать её для пиления кирпича,
красного и шамотного.
Моделей очень много.
Но заметил что посадочное под диск есть два варианта:
30 мм и 32 мм.
Есть так же диски по камню с посадочным 32 мм .
Из моделей выбрал два варианта:
ИНТЕРСКОЛ ПРР-250/2000 2000 вт диск 255 мм. посадочное 30 мм
Глубина пропила 92 мм ширина пропила 305 мм
КРАТОН MS-2100/255 2100 вт диск 255 мм. посадочное 32 мм.
Глубина пропила 72 мм ширина 300 мм.
Кратон я думаю будет работать с диском без переделок посадочный размер один, но в связи с тем что диск по камню есть только один размер для этих торцовок 230/2,5/32 то хватит ли диаметра для одного прохода что-бы распилить кирпич?
Если брать ИНТЕРСКОЛ тогда как быть с переходником 30 на 32.
Возможно ли сделать или купить.
Торцовка для пилки кирпича нужна на одну печь.
Поэтому ресурс не обсуждаем.
Покупать за такие деньги отрезную по металлу, как здесь советовали не буду.
Будет потом лежать без дела.А торцовочная пила пригодится всегда.
Может кто другие варианты предложит не очень дорого.
Главное что-бы кирпич пилить за один проход, не ЛЕЩАДКУ делать.
А просто пилить кирпич на плашке под разными углами.
Спасибо за ответ
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2014, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если взять большую болгарку и сделать штатив или купить его . диск 230 немного маловато будет но работать можно после маленькой доводку сделать можно опять балгарка в хозяйстве потом сгодится вот вам эконом вариант
Alex1394
СообщениеДобавлено: Пт 23 Май 2014, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изначально я так и думал, купить болгарку , но потом понял качества не будет.
Со временем я конечно привыкну, но к этому времени печь будет уже готова.
И большая УШМ будет лежать без дела поскольку есть более удобная маленькая.
Нет конечно можно взять попользоваться, но это немного не тот вариант.
Если вдруг понадобится, надо будет быстро вернуть.
Да и пилить ей не один день.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Сб 24 Май 2014, 06:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
впринцепе при огромном желание достаточно маленькой болгарки чтоб построить печь а остальное для облегчение труда
