Валентин Стрибук
Чт 20 Май 2010, 09:40
Я всё-таки сделал, что обещал.
На практическом семинаре демонстрировал, подробнее.
211.92 КБ |
2242 раз(а) |
Пн 31 Май 2010, 09:14
Сломалась у меня одна подставка лод УШМ... В странном месте, в общем-то. И нажимал при резе не очень сильно, но видно или брак, или силумин слабый... И комплектность у первой богаче была, а не выдержала и недели... Все Китай...
175.72 КБ |
2287 раз(а) |
150.04 КБ |
2045 раз(а) |
Михаил Кук
Регион: бийск
Вт 1 Июнь 2010, 03:28
| prot.anatolij писал(а): |
| Пока не приобрел плиткорез ... спалил пару пил по дереву. Работать ими вполне возможно... |
Прошу уточнить: ...приобрйл плиткорез (единственное число)... спалил пру пил по д. (множественное число). Работать ими (мн. число) возможно... Работать ими -это про пилы???. Готовлюсь к строительству печи, есть пила 1900 Вт, пробовал пилить отрезным кругом по камню с использованием кондуктора для кирпича... пилит .... сделал штук пять пилов-это не показатель... Интересно, сколько такая пила может выдюжить, или её ждёт та же судьба, чо иВаши две????...
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Вт 29 Июнь 2010, 20:05
| Владимир Солин писал(а): |
Сломалась у меня одна подставка лод УШМ... В странном месте, в общем-то. И нажимал при резе не очень сильно, но видно или брак, или силумин слабый... И комплектность у первой богаче была, а не выдержала и недели... Все Китай...  |
Хочу добавить, что я использую болгарку с защитой от перегрузок.
Поэтому когда диск заклинивает она останавливается. Поэтому подставка не испытывает больших перегрузок и все работает хорошо и относительно безопасно.
А еще. Попробовал снова пилить без этой приспособы кирпич и понял что больше не буду пилить вручную. Даже такая нехитрая оснастка добавляет уйму комфорта и безопасности.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 29 Июнь 2010, 20:56
| Семенов Алексей писал(а): |
| Попробовал снова пилить без этой приспособы кирпич и понял что больше не буду пилить вручную. Даже такая нехитрая оснастка добавляет уйму комфорта и безопасности. |
А кроме того повышает точность реза, минимизирует сощербливание кромок шамотного кирпича и сильно экономит алмазный диск.
Из Украины
Алексей Коллега
Вт 29 Июнь 2010, 21:44
Кирпич шамотный пилю сегментным диском на 230 болгарку(макита с пониженными оборотами) Воостанавливаю режущие свойства диска так: делаю 5-6 пилов по большому грубому образивному диску для точильного станка.После такой "шарошки" пилит как сегодня купленый.
IgorUA
Вт 29 Июнь 2010, 23:55
| Алексей Коллега писал(а): |
| Воостанавливаю режущие свойства диска так: делаю 5-6 пилов по большому грубому образивному диску для точильного станка.После такой "шарошки" пилит как сегодня купленый. |
Вот так алмазный диск изнашивается семимильными шагами!
Шамотный кирпич настолько абразивный, что он сам отлично обнажает алмазы на диске, и даже хорошо выдирает их из металлического сплава, которым они удерживаются на диске.
Если долго режется керамический кирпич и алмазный диск как бы затупился, то нужно перерезать 1 шамотный кирпич пополам, после чего этот диск снова отлично режет керамический кирпич.
Из Украины
U-gene
Ср 3 Ноябрь 2010, 15:06
шамотрный отлично режется с водичкой алмазным диском. Я для этого приспособил обычный садовый опрыскиватель.
_________________ Напрасный труд хуже пьянства!
Владимир из Питера
Пт 5 Ноябрь 2010, 16:30
Хочу поделиться своим опытом . у меня болгарка 230 мм. сначала пилил с пылью, держал в руках. Диск алмазный сегментный. Иногда переставал резать и начинал плавить кирпич. Я диск переворачивал и все опять хорошо пилит. Собрал станок с охлаждением . Фото после выходных. Качает насос омывателя от жигулей. у него 12 в питание и стоит 100р
Семенов Алексей
Пт 5 Ноябрь 2010, 18:36
Уже писал выше, но видимо стоит повторить еще раз.
Все решается предвартельным замачиванием кирпича.
Этой воды вполне хватает для охдаждения диска.
Подача воды в инструменте не приспособленном для мокрого реза чревата неприятностями.
Пт 5 Ноябрь 2010, 19:13
| Владимир из Питера писал(а): |
| Я диск переворачивал и все опять хорошо пилит. |
Владимир, правильное направление вращения диска у Вас должно быть указано стрелкой на его корпусе и не нужно его переворачивать - износ сигментов произойдет быстрее (отвалятся). Если диск начинает резать медленнее, а сигменты засаливаются, то в этом случае нужно порезать огнеупорный кирпич или вскрыть сигменты абразивным бруском - не помогло, значит неправильно подобрали диск.
Владимир из Питера
Пн 8 Ноябрь 2010, 10:09
Ничего не отмечено, переворачиваю и ставлю как хочу. Перепилил уже несколько сотен кирпичей. осталось 3-4 мм алмаза. Ничего не отваливается диск китайский фирмы Бибер за 300р 230мм
Валентин Стрибук
Вс 14 Ноябрь 2010, 11:57
Ждём фото и описание станка. Вариант насоса - аквариумный, лучше больше 5вт мощности
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вс 14 Ноябрь 2010, 20:57
| осталось 3-4 мм алмаза |
Это круто! Не диск, а алмазный фонд.
Вс 26 Декабрь 2010, 20:47
Вот этот диск пилил шамот как масло на сухую. И с красным справлялся. Может и на банную его тоже хватит.
190.81 КБ |
3196 раз(а) |
Александр-almi
Пт 21 Июнь 2013, 17:39
Очень хорошо пилит шамотный кирпич диск алмазный сегментный ф350 корейский, брал на фирме.
Цена диска 4 000.00руб. с копейками, очень доволен.
Пт 21 Июнь 2013, 21:18
| Александр-almi писал(а): |
Цена диска 4 000.00руб. с копейками, очень доволен. |
а Вы его на какую "болгарку" устанавливаете? (см. название темы...)
Манеев Игорь
Сб 22 Март 2014, 19:10
Круг алмазный усиленный
Диск сочетает в себе лучшие качества дисков (скорость реза и дополнительное охлаждение). Не нуждается в дополнительном охлаждении водой. Применяется для резки железобетона, бетона, армированного бетона, бордюрного камня, тротуарной плитки, шамотного кирпича и других абразивных материалов.
_________________ Кто понял жизнь, тот не спешит.
90.26 КБ |
1267 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 29 Декабрь 2016, 22:43
Мужики, у нас у всех семьи! Может не будем пытаться заменить защищенный станок, опасным самоделом из болгарки? Если мы загнемся наши семьи никому нахрен не нужны! Задумайтесь, чем Вам может стать эта экономия!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Евгений Романов
Пт 30 Декабрь 2016, 00:55
Шамотный кирпич лучше болгаркой не пилить. Неужели нет мало мальского понимания что пилить болгаркой это опасно, есть камнерезные станки, пилите на здоровье. Экономить на своем здоровье и безопасности это последнее дело.
