 Дымит печка Следующая тема
евгения-16
Регион: голицыно
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста что нужно сделать. Проблема такая, обнаружила в печке дырку. Купила огнеупорную смесь Гермес замазала через сутки отвалилась. Купила шамотную глину замазала через сутки отвалилась. Что нужно добавить в глину чтоб она держалась? Можно добавить алебастр или клей ПВА???? Спасибо всем!
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В шамотную глину можно добавить песок в соотношении 1 част глины и 2 части песка . Лучше купите печную смесь на красной глине ( боровичи , кострома , босснаб ) . Дырка , как Вы ее назвали ,расчищается, смачивается водой и потом замазывается .
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни алебастр , ни цемент , ни пва не добавляется !!!!!!!!
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
боровичи не берите убедился на опыте начили баловатся придется красной глины добовлять и фото желательно даже иза дырки так неможет сифонить потеков под задвижкой нет
евгения-16
Регион: голицыно
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подтеков под задвижкой нет. Увидела дым когда топить начала. Все зачистила, намочила, замазала. Отвалилось!!!!!
На шамотной глине написано что смесь готова, только развести. И еще прочитала на форуме что в глину можно добавить сырое яйцо. Правда ли это???
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
насчет яйца незнаю потеков если нет уже хорошо это первый признак засора какие смеси вам доступны или встречали в продаже
евгения-16
Регион: голицыно
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно сказать ни когда не сталкивалась с этим, что сказали то и купила. А что лучше откуда я знаю.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Сб 5 Апрель 2014, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
да надо не штукатурить а шов между керпичом заполнить и зарание его расчистить в глубь хотяб на 1 см ищите смеси на основе красной глины
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Вс 6 Апрель 2014, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже печь нуждается времонте, лучше бы фото.
Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 6 Апрель 2014, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оно конечно , но , как спросили , так уж и ответили .
СообщениеДобавлено: Чт 15 Май 2014, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищите специалистов если не хотите пожара и др. ЧП.
Sem
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 20 Сентябрь 2014, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
народ, подскажите пожалуйста что делать? Печка "Финка" построена в 87 году до 2006 года работала как надо, потом начал дымить камин да так, что ничего не видно))) чистили трубу - не помогло((( в 2007 году упала труба поставил металлическую( она гораздо легче) всё равно дымит! В этом году решился и позвал деревенского печника . Тот не долго думая разобрал печку и предложил сразу вмонтировать котёл. Котёл поставил печку собрал и сказал две недели не топить , а через две недели звоню говорят что ( Абонент-не-Абонент))) Пару раз летом пробовал топить : в прочистке прожигаю газету её прямо туда засасывает. Поддувало открываешь дымит из прочисток, топку открываешь что бы дров положить дымит из прочисток. Решил замазать герметиком дверцы прочисток где то дым проходит но уже меньше и со стороны камина из прочистки вода течёт.
печка
 Размер файла:  43.51 КБ
 Просмотров:  540 раз(а)
камин
 Размер файла:  65.86 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 20 Сентябрь 2014, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
С какой целью ставили котел? Сложно советовать, когда "котел в мешке".
Sem
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 20 Сентябрь 2014, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
котёл для обогрева дома
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 20 Сентябрь 2014, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начнем с трубы. Металлическая сандвич, или просто железяка? Если железяка, тогда причина конденсата в ней плюс котел, установленный в топку печи. Печь у вас с развитой системой дымооборотов, плюс варочная плита, при установке котла нужно сокращать к-во каналов, либо жертвовать плитой." Потомственные" печеклады такими вещами не заморачиваются.
Sem
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 20 Сентябрь 2014, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что с дымом делать камин просто не растопить дышать нечем, хотя пока огонь горит меньше дымит)))
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 20 Сентябрь 2014, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы, не отвечаете на вопросы. Какая труба диаметр, утепленная или нет.???????
Sem
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 20 Сентябрь 2014, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба сендвич внутренняя 150
СообщениеДобавлено: Сб 20 Сентябрь 2014, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот из такого калибра бы, да по печнику... fool Поиск неисправностей универсален: что- то исправили- смотрим , каковы последствия...Диаметр трубы недопустимо мал! Cool
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 20 Сентябрь 2014, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прежде похоже пятерик тянул, это минимум -200.
