 Вопрос по дымоходу камина!!! Следующая тема
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 14 Апрель 2014, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосборник камина переходит в дымоход из нержавейки (Диам. 200 мм). Нет возможности сделать дымоход внутри, поэтому метровый горизонтальный выход на улицу и дальше монтаж дымохода снаружи здания. Высота от пода 7 метров.
Вопрос: Могут быть проблемы с дымлением из-за метрового горизонтального участка?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 14 Апрель 2014, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не здорово , но , если горизонтальный участок сделать с наклоном в сторону движения газов , получится . каков размер портала ?
А вот растапливаться будет плохо из за холодной пробки в горизонтальном канале
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 14 Апрель 2014, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
700*560 мм
СообщениеДобавлено: Пн 14 Апрель 2014, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под 60 град надо уклон делать. Зимой будут проблемы у Вас. Вы его не сможете прогреть.
Juris
Регион: Tallinn
СообщениеДобавлено: Пн 21 Апрель 2014, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти аналогичный вопрос с той лишь разницей, что дымоход из сауны
должен быть соединен с дымовой трубой. дымоход проходит через
техническое помещение (пожаробезопасность соблюдена). Длина "горизонтального" дымохода от стены сауны до дымовой трубы 1200 мм. Какой должен быть наклон этой части трубы?
Все расположено внутри дома. Высота дымовой трубы более 6-ти метров.
Разные печники советуют разные значения: от 5 до 30 градусов.
Заранее благодарен за ответ.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 21 Апрель 2014, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
От 5град обычно5-10
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 21 Апрель 2014, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про небольшой наклон понял, сделаю! Спасибо!
Строил камин ширина 70 высота 56, топка глубокая, работает отлично не дымит!
Сейчас делаю камин ширина 66см, при высоте также 56см и глубокой топке можно надеяться что будет все ОК.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 21 Апрель 2014, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
если топка очень глубокая тогда тепло отрожать не будет в помешение
Juris
Регион: Tallinn
СообщениеДобавлено: Пн 21 Апрель 2014, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
смирнов иван писал(а):
От 5град обычно5-10
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт 25 Апрель 2014, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делай под 60 градусов.менее метра должен быть этот участок.Окошко для чистки САЖИ не забудь.
На горизонт. участке большое сопротивление.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 5 Май 2014, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо за консультации! Камин сложил, удалось в комнате 40 кв.м. в угол 98*112 см (другого места не было, сплошные окна) втиснуть камин с порталом 66*56 см. Камин под отделку. Наклон горизонтальной части дымохода где-то 10 градусов.
 Размер файла:  356.68 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
 Размер файла:  360.66 КБ
 Просмотров:  718 раз(а)
 Размер файла:  369.81 КБ
 Просмотров:  610 раз(а)
