 Ещё каминопечь Следующая тема
игорь 62
СообщениеДобавлено: Пт 25 Апрель 2014, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем. Хотелось бы узнать ваше мнение об этой каминопечи.
 Размер файла:  198.34 КБ
 Просмотров:  719 раз(а)
Ещё каминопечь.rar
Два разделённых подъёмных канала по задней стенке, два по передней, над топкой три балки, поворотная задвижка не прорисована
 Название файла:  Ещё каминопечь.rar
 Размер файла:  293.27 КБ
 Скачено:  363 раз(а)
nikva
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Пт 25 Апрель 2014, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сохраните пожалуйста файл в 8й или 6й версиях Скетча wink
игорь 62
СообщениеДобавлено: Пт 25 Апрель 2014, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё каминопечь в 8 скетче
Ещё каминопечь в 8 скетче.rar
 Название файла:  Ещё каминопечь в 8 скетче.rar
 Размер файла:  291.64 КБ
 Скачено:  421 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 25 Апрель 2014, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем такая высота?
игорь 62
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 05:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота потолка - 3м 30 см
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. опускные лучше б сделал на всю боковину а подъемных бы и задних хватило б .У подъемных каналов есть одно паршивое свойство -они упорно не хотят уравновешиваться.
2.Опускные тут так и просятся что б их зафутеровать .
3.все подвертки я б сделал в три ряда особенно в верхнем ярусе.
4..Верхний ярус имеет много пустого объема.
Короче без футеровки опускных верх будет холодный.или опускные перегреются.
На морду полка посерьезней просится. Smile
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что? А если потолки будут 5 метров, печь будет трёхметровая? Smile Никто же не вешает батареи под потолок - задача "зажать" тепло как можно ниже. Или Вы предпочитаете спать на гамаке под потолком? Smile
игорь 62
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за советы, буду исправлять. Подскажите футеровать стенки опускных каналов по всей высоте или часть в районе хайла. И толщину бы футеровки...
С уважением.
Последний раз редактировалось: игорь 62 (Сб 26 Апрель 2014, 15:16), всего редактировалось 1 раз
игорь 62
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не трудно, где и насколько можно и нужно убрать высоту? Это мой первый проект, поэтому косяки должны быть.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А че мудрить ,футеровать наребро ,можно до самого дна или выше подвертки тока футеровать опирая на выпуск внутрь наружных кирпичей.
С уважением.
игорь 62
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением.
Извините, не хочу задавать глупых вопросов, можно небольшой эскиз.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну я как то так делаю.Нижний ярус .Футеровка не связанная с топливником. топливник можно и поднять но я как то привык хайло 12-13 ряд.
Такая же и по торцам канала где перегородка с подъемным --часть футеровки
игорь 62
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное человеческое спасибо! Я как раз сейчас пытаюсь нарисовать. Стенки каналов вытащил из топки, футеровка опирается на выдвинутые кирпичи(на картинке не видно, но также как у Вас) . Похоже на правду? И вопрос нужно ли укоротить верхний ярус на пару рядов?
С уважением.
 Размер файла:  237.81 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже.Тока перегородку между каналами можно тоже ложить наребро и она становится частью футеровки и перевязываться с ней проще.
А на кой колосник опущен так низко? под уголь что ли? Smile
игорь 62
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, всё учту. Спасибо, что потратили на меня столько времени, будьте уверены - не зря.
С уважением.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением.
Топке сантиметров 80 достаточно (от пода до перекрытия), общей высоты в 30 рядов, считая от уровня пола до верха печи, тоже. Делать выше смысла никакого нет. Если не хватает мощности лучше увеличить ширину-глубину или пристроить лежанку, например. Smile
игорь 62
СообщениеДобавлено: Сб 26 Апрель 2014, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2 писал(а):
С уважением.
Спасибо, понял.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Май 2014, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
фасад можно сделать приличнее если опустить морду на ряд
