Александр Володин
Пн 10 Март 2014, 14:59
Поскольку размеры стандартного кирпича рассчитаны под швы в 10 мм, т.е. не для печной кладки, на практике швы в забутовке или в тычковом ряду получаются толще, чем в ложковом ряду. Размеры шамотного кирпича под швы в 2 мм.
В Скетчупе я решил делать размеры с учётом швов печного: 256х128х70 мм, шамотного Ш-8: 252х126х67. Это позволяет не забивать голову лишними проблемами во время проектирования и довольно близко к реальности.
85 КБ |
1204 раз(а) |
MihVik
Регион: Екатеринбург
Пн 10 Март 2014, 16:51
| A.N.Volodin писал(а): |
| на практике швы в забутовке или в тычковом ряду получаются толще, чем в ложковом ряду. |
Наверно, наоборот, в ложковом толще.
И не только в забутовке, и по периметру не всегда сходятся.
В скетче, понятно, можем условные кубики наделать. А я спрашивал и про практику, поскольку пока кладу на мониторе, но надеюсь летом добраться и до земли родной.
На практике накидываем, подрезаем или и то, и другое? Шовчики разненькие получатся. Или там всё скрадывает сам кривой кирпич?
Александр-та
Регион: Омск
Пн 10 Март 2014, 17:52
""Вот то-же, нет сил уже все темы сначала перечитывать, а ведь наверняка мой вопрос уже не раз задавался. И он программы касается постольку-поскольку, в реалии это выплывет при строительстве.
Вопрос о том, что суммарная геометрия не ровно складывается по длинам/ширинам.
Что делаем? Подрезать глупо. Жертвуем правилом тонкого шва? В моём примере надо по 2мм набрасывать на каждый. Т.е. швы получатся в забутовочном ряде по 7мм.
Гуру подскажите как это на практике вяжется? Накидываем чуть лишку?""
Для простоты построения в программе делается размер кирпича 260х130х70. При возведении печи в реальности размеры будут отличаться от проектных. На это внимание не обращается.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
MihVik
Пн 10 Март 2014, 18:00
Александр, то-ли я невнятно вопрос задаю, то-ли его надо в другую тему "Практика".
Я-ж за то и имею вам вопрос: А как на практике быть с этими нестыковками?
Александр-та
Регион: Омск
Пн 10 Март 2014, 18:07
| MihVik писал(а): |
Я-ж за то и имею вам вопрос: А как на практике быть с этими нестыковками? |
Есть два способа, либо подрезка кирпича, либо играть толщиной швов. А лучше делать печи печи размерами по сторонам, например.2,5 на 4,5 кирпича, т.е.сторона не из целых кирпичей, а с половинкой. Тогда никаких проблем со швами не будет.
Ср 12 Март 2014, 14:32
Вернулся к задвижке ЗВ-6... В длину она короче ЗВ-3У.
она здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=87136#87136
Чуток укоротил до реальных размеров... Ну и отверстие покруглее сделал...
 Скачать |
| Название файла: |
Задвижка печная ЗВ-6.zip |
44.74 КБ |
| Скачено: |
570 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Ср 12 Март 2014, 16:24
Александр-та
Регион: Омск
Ср 12 Март 2014, 17:17
Такой подойдет, вместе с плитой? Плиту можно выкинуть.
 Скачать |
| Название файла: |
Плита с казаном.rar |
50.81 КБ |
| Скачено: |
878 раз(а) |
alexanor
Регион: Киров
Ср 12 Март 2014, 17:49
Картинка модели из прошлого сообщения.
81.59 КБ |
843 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Ср 12 Март 2014, 21:10
| Александр-та писал(а): |
| Такой подойдет, вместе с плитой? Плиту можно выкинуть. |
Александр, большое спасибо за казан.
Азат78
Регион: Самара
Ср 12 Март 2014, 21:14
Только почему-то, когда я Ваш файл открыл, картинка была как показал alexanor. После того как я его скопировал себе в проект, он у меня стал таким.
496.58 КБ |
1377 раз(а) |
alexanor
Регион: Киров
Ср 12 Март 2014, 21:21
Азат, дело в том, что у вас включен показ скрытой геометрии.
Отключите эту опцию и будет всё как на фото выше.
У вас это ВИД -> Cкрытая фигура
91.76 КБ |
827 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Ср 12 Март 2014, 21:34
| alexanor писал(а): |
У вас это ВИД -> Cкрытая фигура |
И Вам спасибо!
Азат78
Регион: Самара
Ср 12 Март 2014, 21:51
А его можно от редактировать и как? диаметр нужен 510 мм
alexanor
Регион: Киров
Ср 12 Март 2014, 21:57
Можно и изменить размер. Примените инструмент Масштабирование и ведите с клавиатуры 1,275. Далее Ввод.
28.47 КБ |
603 раз(а) |
Азат78
Регион: Самара
Чт 13 Март 2014, 06:39
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Пт 25 Апрель 2014, 17:00
Вот такие проекты делаем в нашем любимом СКЕТАПЕ. Топка Austroflamm 80x64 S.
102.97 КБ |
832 раз(а) |
alexanor
Регион: Киров
Сб 26 Апрель 2014, 21:15
SVT 435
35.52 КБ |
863 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
435.rar |
125.45 КБ |
| Скачено: |
663 раз(а) |
alexanor
Регион: Киров
Ср 30 Апрель 2014, 23:28
SVT 432
43.18 КБ |
754 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
SVT 432.rar |
156 КБ |
| Скачено: |
723 раз(а) |
MihVik
Пт 2 Май 2014, 13:59
Строить уже наверно многие научились. Пора рендер осваивать. Кто-нибудь брался?
