 Дайте совет. Следующая тема
игорь 62
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2014, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем. На бетонном фундаменте сделана кирпичная кладка до уровня пола в 4 ряда с общим вылетом за габариты фундамента в одну сторону в пол-кирпича. Подскажите возможно ли возведение на этом месте печи в указанных размерах. На рисунке расстояние от печки до стены из бруса 33 см. Планируется ОИК21.
С уважением.
 Размер файла:  176.03 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Май 2014, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
До стены достаточно 25 см, на счет фундамента это смотря как он отлит, если плохо лучше подлить укрепить с врезкой основного фундамента и потом ставить печь.
игорь 62
СообщениеДобавлено: Сб 3 Май 2014, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, подддержали, просто нужно было ещё мнение.
