игорь 62
Пт 2 Май 2014, 13:23
Доброго времени суток всем. На бетонном фундаменте сделана кирпичная кладка до уровня пола в 4 ряда с общим вылетом за габариты фундамента в одну сторону в пол-кирпича. Подскажите возможно ли возведение на этом месте печи в указанных размерах. На рисунке расстояние от печки до стены из бруса 33 см. Планируется ОИК21.
С уважением.
176.03 КБ |
743 раз(а) |
Пт 2 Май 2014, 13:59
До стены достаточно 25 см, на счет фундамента это смотря как он отлит, если плохо лучше подлить укрепить с врезкой основного фундамента и потом ставить печь.
игорь 62
Сб 3 Май 2014, 12:48
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| До стены достаточно 25 см, на счет фундамента это смотря как он отлит, если плохо лучше подлить укрепить с врезкой основного фундамента и потом ставить печь. |
Спасибо, подддержали, просто нужно было ещё мнение.
